Страница 26 из 35 Первая ... 162425262728 ... Последняя
Показано с 376 по 390 из 524
Тема: Мощный автомобильный сабвуферный усилитель.
    Уфа
    По умолчанию Мощный автомобильный сабвуферный усилитель.
    Собственно нужна схема. И ещё я не знаю вообще примерно, как его делать. Во-первых, для получения большой мощи, по-моему, питания 12В будет мало, нужен преобразователь напряжения?Тогда где можно надыбать его схему? И на чём его делать, на микросхемах или на транзисторах? Подойдёт ли мостовое включение двух TDA7293? В общем заранее спасибо! Усилок нужен для бубухающего саба, чтобы у всех машин рядом срабатывала сигнализация
  2. #376
    По умолчанию Re: Мощный автомобильный сабвуферный усилитель.
    Вопрос к знатокам ( к IVX прежде всего). Качнул программулину ANSOFT Pexprt - для рассчета трансов и дросселей на сердечниках и проводах EPCOS, TDK, Micrometals и.т.д. В числе прочего программы дает и конструктив обмоток. Так что интересно- при числе витков первички 3 она рисует обмотку не распределенную равномерно по кольцу, а чтобы витки были расположены перпендикулярно плоскости кольца ( в принципе понятно из физики). Какой вариант все-таки правильней и эффективней- такой или равномерно распределить обмотку по кольцу?
  3. #377
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Vic481 равномерно распределить обмотку по кольцу
  4. #378
    to Артем: во-первых, у ансофта хорошие симуляторы, во-вторых как равномерно распределить по кольцу два витка?
    Кстати, вот что она выдает на выходе :
    | Temperature Rise |
    | Total Temperature Rise: 16.6627 єC
    | Windings Performance |
    | Winding # 1 |
    | Current Density: 1.62 A/mm^2
    | Magnetizing Inductance: 16.50 uH
    | AC Losses(*): 1.081 W
    | DC Losses(**): 506.933 mW
    | Rdc: 245.241 uohm
    | Irms: 45.465 A
    | Voltage: 14.000 V
    | Winding # 2 |
    | Current Density: 1.51 A/mm^2
    | Magnetizing Inductance: 148.46 uH
    | AC Losses(*): 1.067 W
    | DC Losses(**): 500.481 mW
    | Rdc: 2.501 mohm
    | Irms: 14.146 A
    | Voltage: 42.000 V
    (*) AC Losses = Sum(R_aci*Irms_i^2)
    Where:
    R_aci is the AC resistance calculated
    at the frequency of the harmonic i
    Irms_i is the rms value of the
    harmonic i of the current
    (**) DC Losses = Rdc*Irms^2
    | Design Constructive Results |
    Design Library: Epcos_Design
    Core Size: R50
    Core Material: N87
    Bobbin: None
    | Winding # 1 |
    | Wire: AWG11
    | Number of Turns: 2
    | Number of parallel turns: 6
    | Winding # 2 |
    | Wire: AWG11
    | Number of Turns: 6
    | Number of parallel turns: 2
  5. #379
    понизить частоту в два раза и намотать 4 витка
  6. #380
    Мне кажется, равномерное распределение предпочтительней, а если ещё и коротких витков то вообще без вопросов (то есть мотать несколько мах коротких пар витков, запараллеленых в дальнейшем). От вытянутых витков ожидается только увеличение сопротивления меди, а от витков на одной стороне сердечника -худшая магнитная связь. Ту программу я не видел, но мотать вдвое больше смысла не вижу.
  7. #381
    Регистрация не подтверждена Аватар для 7doswerfertu7
    Бутово
    Если не секрет где качнул ??? Отлинькуй пжжжалуйста, если не жалко.
    Последний раз редактировалось 7doswerfertu7; 02.09.2006 в 23:18.
  8. #382
    То IVX: спасибо, поэкспериментирую.
    To 7doswerfertu7: 5-я версия качал через осла, но копия установки а архиве весит около 15 метров. Если надо, давайте куда-выложу. Прога действительно забавная.
  9. #383
    Бутово
    Цитата:
    Сообщение от Vic481
    Нашёл в осле - качаю,но там она 117м и качок вялый млин 1,4Кб\с(емулом пользуюсь раз в год рейтинг 0,000000000000000000001).
    Если можно выложи куда-нибудь на любой файловый баспл. хост
    Последний раз редактировалось 7doswerfertu7; 05.09.2006 в 02:36. Причина: Добавлено сообщение
  10. #384
    OFF: to 7doswerfertu7: давай куда, а то я кроме рапиды.ру ничего не знаю, а там больше суток не хранится
  11. #385
    Vic481, обратитесь к админу этого сайта по личке.
  12. #386
    Бутово
    За сутки вьючное животное eMule вытащил из мутных недр ed2k 78,5%. Может за ночь остальное наскребёт? - Одному всевышнему известно.
  13. #387
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    кстати народ а вот если применительно к фирменным каркасам есть конструктивные хитрости - на какие ламели каркаса какие обмотки выводить ? в том же пушпуле . забиваю библиотеку , толи полный каркас делать (ETD29) то ли оптимизировать паттерн под конкретную плату
  14. #388
    Мытищи
    Зачем дублируются темы...???
    Смотрим здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5010&page=29
    Пост #563
  15. #389
    Тут где то всколзь проскочило, что 7294 плохо работает на саб с тяжелым подвесом. Подтверждаю, так и есть. У меня мастеркитовый преобразователь+7294. На преобразователе даже ничего не греется. Звук поганенький какойт. Как описать, трудно, не знаю даже как. Долгий, тягучий и совнршенно не музыкальный. Саб у меня 8 ом. Думал на 8924 собрать, но тут пишут только на 4 ома. Делать мост из двух 7294 тож не выход, будет то те только громче+надо витки сматывать. Чего кто посоветует? Питание +-38, проседает всего на 1 вольт при работе. Может lm4780 в мост попробовать?
    Последний раз редактировалось Колян ver1.1; 03.03.2008 в 19:21.
  16. #390
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Делайте Что-нить на рассыпухе, ежели знаний хватит.Например, того-же Холтона или Ускова
    Просто Саня ;)
