Страница 259 из 915 Первая ... 249257258259260261269 ... Последняя
Показано с 5,161 по 5,180 из 18297
Тема: Конденсаторы
  1. #5161
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Купил вот такой набор у одного продавца по смешным ценам: Кемиконы на 10к 5.6 долл за пару, Елна фор Аудио 8.4 долл за пару, Силмик 2 7.4 долл за пару, Кемикон на 22к 6 долл за шт. Промерял самодельным LCR метром который к звуковухе подключается. Краткий вывод: Емкость у всех в пределах нормы +-20%. ESR среднее у всех меньше 0.05 Ом у некоторых 0.03, но мне кажется что просто меньше мой измеритель просто не меряет. Частота когда уже больше индуктивность чем емкость среди десятитысячников разная. Элна фор Аудио до 4500, Кемиконы до 2500, Силмики до 7000. Ну а теперь по теме: Кемиконы на 10к оказались бу, ноги в припое который как-то пытались грубо сшлифовать. Силимики 2 такие все поцарапаные и потертые и ноги поцарапаные но вроде припоя нет возможно тоже бу. Елна фор аудио в идеальном состоянии. Такие дела.
  2. #5162
    Добрый вечер форуму!! Кто знает, почему конденсаторы PILKOR MKP X2, да и PHiLIPS тоже (голубенькие такие кондёры) так странно себя ведут при измерении диэл.абсорбции. Такое впечатление ,что они вовсе не MKP.
  3. #5163
    И ещё вопрос форуму. Выдернул несколько таких конденсаторов с платы, которая не вызывает сомнений в подлинности. Помогите определить принадлежность к семейству Wima.
  4. #5164
    Здесь не форум медиумов и экстрасенсов.
    Я вижу как вы выпаивали конденсатор, я вижу как конденсатор впаивали на заводе, я вижу как халтурили поставщики и подсунули левые конденсаторы....
    ---------- Добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее сообщение в 12:14 ----------
    Подскажите, что это за кондеры
    Электролитические RM и KZE
    Скачивай даташиты и смотри под какой размер они подходят.... правда 7 лет назад
  5. #5165
    Костя Мусатов
    Думаю,что это исключено. На плате была надпись - Apple computer limited, Singapore branch copyright с в кружочке 1993.
    Последний раз редактировалось VALTOSS; 29.01.2013 в 10:49.
  6. #5166
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1359358894
    Пришел ответ с WIMA
    Thank you for using WIMA capacitors.
    This is MKP 2 0,1 / 5 / 100 VDC, 5 x 10 x 7,2 RM 5 mm.
    WIMA has changed the colour and marking system of the through hole capacitors in 2003.
    This was not a modification, we did it for rationalisation reasons only, i.e. the new colour has no influence to any electrical or mechanical behavior of the capacitors.
    The old system as follows:
    Type: Box: Marking:
    PCM 5 = MKS 2 red white
    MKP 2 green black
    FKS 2 blue black
    FKP 2 green black (different sizes/values compared to MKP 2)
    The present system as follows:
    Type: Box: Marking: Epoxy sealing:
    PCM 5 = MKS 2 red white red
    MKP 2 red black red
    FKS 2 red white yellow
    FKP 2 red black yellow
    I hope this helps to identify our capacitor ranges.
    If you have further questions don’t hesitate to ask us.
    Mit freundlichen Grüßen / Best regards /
    ANGELA HORN
    Sales Assistant
    Последний раз редактировалось VALTOSS; 29.01.2013 в 12:43.
  7. #5167
    Киров
    Старая система следующим образом:
    Тип: Box: Артикул:
    PCM 5 = MKS 2 красный белый
    MKP 2 зеленых черными
    FKS 2 синий черная
    FKP 2 зеленый черный (разных размеров / значения по сравнению с MKP 2)
    Нынешняя система следующим образом:
    Тип: Box: Артикул: Эпоксидные уплотнение:
    PCM 5 = MKS 2 красный белый красный
    MKP 2 красный черный красный
    FKS 2 красный белый желтый
    FKP 2 красный черный желтый
    ввели в маркировку цвет заливки - т.е. ожидалось расширение номенклатуры?
  8. #5168
    У них и раньше цвет заливки был разный, только почему-то об этом Анжела умолчала.
  9. #5169
    Частый гость Аватар для коста
    Если можно,пару вопроса.
    Вот этот http://www.elekont.ru/catalog/diodny...gbpc3508w.html диодный мост,обязательно шунтировать плёнкой ?
    И вот здесь,на место С15 и С16,хотелось установить Панасоники FM,FC на 470 мкф.,так вот,шунтировать ли панасоники плёнкой или можно обойтись без них?
    Последний раз редактировалось Konkere; 29.01.2013 в 23:48. Причина: Анекдоты - это хорошо, +10 за флейм в тематическом разделе.
  10. #5170
    Диодный мост лучше шунтировать пленкой или высоковольтной (250В) керамикой, 0,01 мк или около.
    Панасоники FM обычно можно не шунтировать, если только не в ЦАПах стоит.
  11. #5171
    Тамбовский Волк
    по ссылке комп атакует вредоносная программа
  12. #5172
    Может кто знает: Elna silmic ii выпускалась когда-нибудь с малиновом корпусе? Ниже привожу ссылку:
    http://www.aliexpress.com/item-img/E...711865902.html
  13. #5173
    А разве в Алиэкспресс что-нибудь не поддельное продают?
  14. #5174
    Законный вопрос. ))) В принципе суть понял.
    Просто суть в том, что не могу найти силмики 100 мкФ на 10В. А нужны именно они.
  15. #5175
    А нужны именно они.
    Таких никогда и не видел.
    А Серафайны не подойдут?
  16. #5176
    Серафайны значительно грязнее играют (как красные, так и черные).
    А что из аналогов силмикам поставить в техже габаритах - не понятно.
  17. #5177
    Ну уж не настолько... Хотя, по большому счету, погрязнее.
    Можно поискать БГ PK, наверное, будет дорого, но это вариант, и они очень маленькие.
    Также могут покатить Рубикон ZA, тоже очень маленькие.
  18. #5178
    Рубикон ZLH уступил Panasonic FR. Как позиционируются относительно этих конденсаторов ZA. Может поделитесь ссылочкой, где про них почитать можно?
  19. #5179
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Не знаю, не знаю... Как это церафайны грязнее?...
    Церафайны наоборот благореднее силмиков звучат.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  20. #5180
    На мой слух Серафайны попроще и не дают той чистоты, как Силмик, но, с другой стороны, чистота и микродинамика Силмика может казаться окраской.
    ---------- Добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее сообщение в 23:26 ----------
    FR даже не видел никогда... ZLH сильно дешевле ZA, но впрямую я не сравнивал, поэтому пишу - можно пробовать, уверенности нет. ZA еще и сняты с производства. Вместо них ZLG.
