Страница 258 из 317 Первая ... 248256257258259260268 ... Последняя
Показано с 5,141 по 5,160 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #5141
    С-Петербург/ Вырица
    Dimonis, хе-хе, ну так врёт программа или нет? Мы тут так и не услышали ваш окончательный вердикт.
    В вашей формуле
    Берем закон Фарадея
    В - на самом деле "дельта В" за полпериода, т.е. 0.4Тл
  3. #5142
    Александр Котов, на самом деле я бы не упирался ни в .16Т ни в .2Т, всё нужно делать соответственно ситуации, например для аудио лучше недогрузить феррит, перегрузив, в рамках разумного медь - на типичном муз.сигнале, усил будет холоднее.
  4. #5143
    какой ток на квадрат меди вы задаете?
  5. #5144
    Псков
    Буня, плотность тока - не произвольная величина, чтобы ее задавать от фонаря.
    после выбора индукции и расчета числа витков плотность тока получается "автоматом" по условию размещаемости на сердечнике насчитанного числа витков.
    при попытке задать маленькую плотность тока обмотки просто не поместятся на сердечник.
    задавая в программе плотность тока, ты должен обращать внимание на расчетное заполнение окна сердечника и по заполнению окна судить о размещаемости обмоток.
  6. #5145
    да, плотность тока выбираю разной, зависимо от формы, размера сердечника, условий охлаждения. На самом деле тор коротко впаянный в РСВ с SMD мосфетми и медными пятаками толщиной по 4.5мм, для теплового контакта с радиатором - это одна плотность тока, ETD39 в шубе-изоляции - другая.
  7. #5146
    Псков
    м-да... не точный ответ я дал Буне.
    в моем ответе подразумевалось сечение провода, а не плотность тока.
    это сечение проводов выбирается из условия размещаемости обмоток.
    а потом выбирается плотность тока по тепловому режиму, исходя из условий охлаждения обмоток.
  8. #5147
    Ульяновская.обл,р.п.Мулловка
    на задающем генераторе, ОГРОМНАЯ проблема -нет осциллографа, но начинает он нормально, а потом как будто сам себя тормозит свистит и вышибает полевик, попробую ещё намотать, а можно частоту просто увеличить?там в схеме резистор на 11кОм у меня на 15кОм
  9. #5148
    Псков
    м-да...
    влетает в насыщение феррит при 4+4 витка на твоей частоте.
    чтобы тебе не перематывать транс, подними частоту. для этого времязадающий резистор поставь 9,1 кОм. тогда на ЗГ будет примерно 120 кГц, а на трансформаторе 60 кГц.
    но надо будет смотреть за нагревом кольца от частотных потерь.
    или, что будет лучше, перемотай транс. под имеющуюся у тебя частоту (73,3 кГц на ЗГ) тебе нужно в первичке 6+6 витков. дальше считай сам.
  10. #5149
    Ответа так и не дали, для авто SMPS плотность в обмотках 7-10 ампер это очень много?
  11. #5150
    Псков
    если такая плотность тока будет на пиках музыкального сигнала, то допустимо.
    по информации от Плекс61 8 А/мм2 можно брать спокойно. правда, он мотает максимум 2 слоя - один слой вторички и один слой первички. то есть, заполнение окна у него получается небольшое.
  12. #5151
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Буня если у вас усилитель скажем на 300вт , вы же не собираетесь слушать его с ограничением , это неприятно , опять же что слушать , блюз это одно , а современный электронный дрюкинг эт другое , надо смотреть условия охлаждения обмотки , если это тор и обмотка с такой плотностью сверху и сам сердечник не маленький, корпус не глухой бох , а сплошная перфорация , то запросто .
  13. #5152
    Ленобласть
    Пускай греется, лишь бы не замёрз
    Потери и проницаемость феррита с ростом температуры растут - минимальные потери для феррита №87 при температуре 90-110 градусов. При этом проницаемость растёт аж до 210 градусов. Лаковая изоляция нормального импортного обмоточного проводо 200 градусов выдерживает. Сопротивление меди вырастет, однако в абсолютном выражении эти потери всё равно останутся незначительными. Вероятно, первым завоняет эпкосовский каркас из эбонита. Или пайка отвалится на плате у выводов трансформатора.
  14. #5153
    Красноярск
    а у нас на колечках эпоксидное покрытие .
  15. #5154
    на RM14 собираюсь мотать
  16. #5155
    Псков
    программа от Эпкос для RM14 при перегреве феррита 25 градусов и перегреве меди 25 градусов для частоты 50 кГц дает амплитуду индукции 0,185 Т и плотность тока 5,4 А/мм2.
  17. #5156
    Владимир
    нууу знаете, если вы и теперь не поняли своей ошибки (не извинились перед напрасно оскорблённым старичком), то я умываю руки. Дорогой мой, что вас может чему-то научить, если вы упрямы и обидчивы, как киркоров? Желаю вам, чтобы ваш скудный практический опыт, когда-либо навёл вас на понимание этого пустяка, бог видит - я, да и старичёк, объяснили как могли.
    Осознание ошибки - длительный творческий процесс
    Про опыт - да , возможно маловато , но я любитель как и большинство на этом форуме, а не профи как ты.
    Что тебе мешает изясняться без всяких подковырок и издевок , или заподляк опускаться до любительского уровня?
    ---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее сообщение в 13:42 ----------
    Цитата Сообщение от Plex61 Посмотреть сообщение
    Понять разницу между амплитудой и размахом индукции за столько постов ?
    Прошу прощения что не доложился.
    Старичок не за бабки выставил софт и пора начинать уважать чужой труд .
    Я двумя руками ЗА , с самого начала против ни чего не имел
  18. #5157
    ДВР
    Вероятно первой завоняет дама от того что в салоне машинки начало попахивать. Вторым завоняет водитель при мысли, что попахивание от ПН-а закончится химчисткой салона.
    А зачем вообще чему-то попахивать в автоусилке? Это шарм такой?
    На пиках допустимо 7-8 А на кв., а больше-то зачем?
    Думай. Думай всегда…
  19. #5158
    ПН вообще не для машины, для компьютера
  20. #5159
    ДВР
    Буня, а какая принципиальная разница?
  21. #5160
    ну как вам сказать, вот 0.7-1л водки - это очень много? Так и тут, смотря для чего, например 37х15х7 для среднего тока 40А (это ток по 14.4В питанию при жесточайшем клиппинге, а вообще транс 40кГц пушпула с рекуперацией, для 250вт class D усила), РСВ без изысков в плане теплового интерфейса, имеет 8А/мм*мм в первичке собранных из .8мм, а вторичка 11А/мм*мм из них же. Не я лично его считал, просто спросил только что человека этим усилом занятого. Вы поймите, тут всё давно уже посчитано и поправлено под реальность, например, если были проблемы в серии или пилот серии (делается штук 50 сэмплов и замучивается) у транса (коротил), меди добавляли, или меняли тип изоляции провода итд.
    ---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее сообщение в 17:26 ----------
    Dimonis, на это форуме я любитель, но здесь иерархия, субординация своего рода, чайник должен знать своё место и не квакать хамски на серьёзных "философов", потому что именно они знают о чём говорят. Вам указали на ваше место, вы расстроены, весь в слезах, однако дорогой мой, перечитайте свои колкости, очевидно, что вы только получили отдачу от ваших острот и всё. На самом деле, вы на распутье - стать говном и говнить людей (причём толковых) далее, либо быть человеком и извиниться.
