Страница 257 из 310 Первая ... 247255256257258259267 ... Последняя
Показано с 5,121 по 5,140 из 6198
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #5121
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Если верить в математику то при компрессии уменьшается пик фактор сигнала, тоесть динамика. Соответственно обертона по уровню увеличиваются, по другому и быть не может если только у вас 2х2 не 4.
    верно, и придыхания и ревер-хвосты, всё это приподнимется.
  2. #5122
    Новичок Аватар для tabachka
    Калининград
    Народ, стою (сижу) перед выбором между 1656(55) и 1642(41). Фильтры, интегратор, буфер, фазовращатель, тонкомпенсатор... всё как обычно. Если просто смотреть графики из ДШ... 1656 предпочтительней. Но! Особенность данных схем- сопротивление источника может составлять десятки кΩ. С одной стороны, даже в этом случае качества распиаренного (в хорошем смысле) и более доступного 1656, если не гоняться за нулями после запятой, должно быть для "за глаза" и, казалось бы, выбор очевиден, с другой, по картинке из diyaudio (ссылка ниже) мы видим, что при высокоомном источнике, к примеру, 10 кΩ преимущество 1642 в THD может составлять 10 дб. А если на пути сигнала 6 шт. ОУ ? Наверное, тупо суммировать искажения нельзя, те не менее, разница будет намного больше. Да, замеряется частота 20 кHz, на более низких частотах разница будет меньше (наверное), тем не менее, вряд ли её можно игнорировать. Потому как, с учетом других возможных причин появления дополнительных искажений, карета может превратится в тыкву. И буду гадать, то ли запись кривая, то ли система. Поэтому хотелось бы только хардкор (в пределах разумного), чтобы, если что-то не понравится, не грешить на систему.
    У меня нету 1656 и 1642, буду заказывать с Моузера (через посредника). Стоимость одинаковая. Помогите разрешить дилемму, месяц не могу прийти к внутреннему согласию!
    https://www.diyaudio.com/community/t....400109/page-2 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #5123
    РФ Саратов
    сведения
    Однако как вас болтает из стороны в сторону
  4. #5124
    Астрахань
    это никак не помешает отличить Sabian от Paiste.
    Разговор ведь не об этом был, а о том, что отличить реальный (живой) звук от записанного и воспроизведенного.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #5125
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    тихие вообще убираются, чтобы шум не оцифровывать.
  6. #5126
    г. Обнинск
    Цитата Сообщение от Антидот Посмотреть сообщение
    Наверное подразумевается оцифровка мастерленты, аналоговой эпохи. На мой взгляд такой мастеринг - вандализм.
    Кстати шум слышимый шум аналогового носителя, помогает определить максимальный уровень громкости.
    Последний раз редактировалось aganext; 24.11.2024 в 15:08.
    С уважением, Андрей.
  7. #5127
    Загрубите коррекцию так, чтобы можно было менять эти два ОУ "pin to pin". Купите оба, послушайте и определитесь для себя.
    Потом, по желанию, можно "раздушить" усилитель под конкретный ОУ.
    И не смотрите на THD, вы же не измериловку делаете.
  8. #5128
    Калининград
    Типа 50 пФ в обратную связь?
    Касаемо прослушки... требуется мгновенное переключение, то есть, должно быть 2 платы с разными ОУ. Не уверен, стоит ли так заморачиваться. Да и разницу услышать... микрухи для данных применений топовые, разве что искажения пытаться измерить. Потом, на слух... я себе не верю, обманусь "на раз", грязный сигнал может понравиться больше, но так, думаю, не правильно, больше прибору верю.
    Последний раз редактировалось tabachka; 24.11.2024 в 15:54.
  9. #5129
    а там и не было шума ленты, привычного для домашних мафонов, поскольку в мултитрекерах компандерные шумодавы были dbx итп, плёнка широкая, скорость 38-76 итого: уровень шума сопоставимый с CD-audio.
  10. #5130
    50пФ будет явно много. Оба эти ОУ имеют отличные модели и прекрасно симулируются (за исключением THD, модели их не учитывают).
    Загрубить по самому "требовательному" ОУ.
    В рамках бреда, но так можно сделать - оцифровать один и тот же сигнал, а далее в редакторе нарезать на "мгновенное переключение".
    Тогда, пожалуй, следует остановиться на популярном OPA1656.
  11. #5131
    СПб
    Мастер-ленты - без компандеров.
  12. #5132
    г. Обнинск
    Иван, а какой шум, характерный для ленты, я слышу на цд издания конца восмидесятых, группы Fleetwood Mac, альбом Rumours? На уровне гитарных послезвучий.
    Первое, что вспомнилось.
    Последний раз редактировалось aganext; 24.11.2024 в 16:40.
  13. #5133
    Калининград
    "От добра добра не ищут"? И стоит ли так глубоко копать. Возможно, в данных применениях достаточно NE5532, иначе можно до бесконечности засирать (извиняюсь) свой мозг аудиофильскими изысками. Всё равно в слепом тесте вся разница будет на уровне "кажись". И, как не бейся о лед, натуральный звук тарелочек не услышать (разве что поставить китайскую кривую и косую люминиевую пищалку, но это уже, скорее, маразм). Просто размышляю.
  14. #5134
    цитата: Typically, the master tape has a data sheet with the logo of the recording engineer*s company and the details of the recording, date, speed, number of tracks, equalization, noise reduction used (like dolby A), type of tape, recording level, test tones included and their level, etc.
    А собсно почему бы в мултитрекере можно, а на сведенном оригинале нельзя шумодав, есть какие-то идеи?
  15. #5135
    Поэтому и предлагаю опереться на мнение большинства.
    Не услышите по многим причинам: 1) на записи изначально "убита" фаза; 2) современные тракты обрезают выше 20кГц слишком глубоко, а там важны обертоны вплоть до 40кГц (их как-будто бы и не слышно, а они важны на самом деле); 3) АС, которая сможет это отыграть, есть у 0.0001% слушателей.
  16. #5136
    Иван, а какой шум, характерный для ленты, я слышу на цд издания конца восмидесятых, группы Fleetwood Mac, альбом Rumors? На уровне гитарных послезвучий.
    руморс это 77г, хотя, по идее долби уже были. Я, кстати, видел шумодавы отдельными рэк-сундуками, т.е. даже старый студийный тэйпрекордер, можно было с компандером юзать.
    PS: в начале 6го трека слышу на пиано шум заметный, думаю, это не плёнка, а так уж шумно сняли микрофоном.
  17. #5137
    Ну тогда там, где высокое Rвых ставьте 1642, где нет - 1656. Или другие по списку. В чем проблема-то?
    То, что кому-то ОУ Х нравится больше, имеет отношение только к нему и не содержит ни малейшей полезной информации.
    Слушать. И не требовать от записи то, для чего она не предназначена. Еще раз, мы не целевая аудитория. Поэтому вместо выслушивания ОУ и других деталек курить мануалы проф. vst плагинов.
    P.S.: Dolby-A пользовали с 1966г. В противном случае записи безбожно шумели бы и на тогдашней аппаратуре.
  18. #5138
    Калининград
    Дмитрий Косачев, Спасибо!
    "Сажусь на хвост" другому заказу, не хочется наглеть расширением номенклатуры. Но придется, иначе перфекционист мозг вынесет.
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:59 ----------
    Можно ещё вопрос? ))
    Касаемо NE5534 (single, DIP-8, дешевые... удобно для макетирования). Краем уха читал, что они неустойчивы, подробностей не помню... так ли это?
    Последний раз редактировалось tabachka; 24.11.2024 в 17:46.
  19. #5139
    СПб
    цитата:
    Ну...приведите примеры мастер-машин с компандерами. Может, я чего-нибудь и упустил.
    А собсно почему бы в мултитрекере можно, а на сведенном оригинале нельзя шумодав..
    Запретов-то нет. Но разных типов шумодавов в студийной технике было немало, и для воспроизведения вашего мастера, скажем, на ТВ, может просто не оказаться нужного майфуна. Вопросы совместимости.
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:49 ----------
    Ни на что не влияет.
    Чушь собачья.
  20. #5140
    BLR
    Надо смотреть конкретную схему: если импедансы по входам симметричны, то искажения будут ниже (можно ставить 1656); если по входам нет синфазного напряжения, то можно вообще любой FET ОУ использовать (какой больше нравится).
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    Что там "загрублять"? Они оба скорректированы на единичный КУ.
