Страница 256 из 741 Первая ... 246254255256257258266 ... Последняя
Показано с 5,101 по 5,120 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #5101
    Россия, г.Челябинск
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    RMS
    Все равно много падает. У меня при +/-48 В питания было 28 В RMS на выходе.
    Наверно потому что:
    Цитата Сообщение от Dr.Gradus Посмотреть сообщение
    ...Питание +-60 на ХХ (под нагрузкой просадка)...
    Последний раз редактировалось Alex2203; 12.04.2009 в 20:15.
  2. #5102
    s75eg
    Такая просадка кое что говорит о качестве преобразователя
    И о том, как оно греется
    Добавлено через 5 минут
    Dr.Gradus,
    Сколько на выходе преобраза под нагрузкой?
    Сколько на выходе преобраза и на выходе усила без нагрузки?
    Последний раз редактировалось s75eg; 12.04.2009 в 20:00. Причина: Добавлено сообщение
  3. #5103
    Цитата Сообщение от s75eg Посмотреть сообщение
    Dr.Gradus,
    Где падает так много? При 60 питания - всего 32 на нагрузке?
    Я тоже считаю многовато 15 вольт амплитудных если в пульсациях кондёреы по питанию и закипеть могут у меня при 45 вольтах питания(амплитудных) на 2 омах 80 пик ту пик или 28 RMS.
    Преобразователь походу не тянет у Dr.Gradus .
  4. #5104
    Иркутская обл. г. Братск
    Нормальная просадка, ничего криминального.
    Добавлено через 2 минуты
    Тем более на двух омах
    Последний раз редактировалось kobarr; 12.04.2009 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
  5. #5105
    Россия, г.Челябинск
    Да это все понятно. Просто было сказано про Uвых под нагрузкой и про Uпит на ХХ. Отсюда и не соответствие!
  6. #5106
    Смысл делать пн на 60 вольт ,если на 45 работает оконец, ток обмоток посчитать на те-же 2 Ома.Сильные пульсации они ни к чему хорошему то не приводят ,ой как кондёры пучит
    Я думаю автор может нам дать ответ на этот вопрос.
  7. #5107
    Россия, г.Челябинск
    странно, что IR даже вскользь не упоминает об EMI в своих аппнотах, и по РСВ видно, что их это не заботило
    А можете показать какая должна быть PCB?
  8. #5108
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Кстати, Bender, что именно не понравилось в ирдамп8?
    да я толком пока не читал релиз, но ахтунги на первой странице понравились. Не совсем понятно предназначение 2093. Ставить мс за 5-8$ +россыпью собирать силовую часть, для того чтобы получить 100Вт на выходе....фиг знает, мне кажется пора бы отходить от этого.
    Имхо должны быть чипы all-in-one, наподобие тех же филиповских на мощности до 100+..150Вт (для всякой hi-fi мультимедии и автозвука), а также чипы модулятор + драйвер на мощности от 300Вт, всё остальное для самодельщиков энтузиастов и сектантов .
  9. #5109
    Владимир
  10. #5110
    Россия, г.Челябинск
    Цитата Сообщение от astro Посмотреть сообщение
    Тогда считаем от обратного. Меньше чем 20нс на мосфете не получается, берем те же 12 разрядов шим: 2е-8 * 4096 = 82 мкс, т.е. частота модуляции выше 12КГц не имеет смысла. На практике же имеются примеры когда используется модуляция 200КГц и выше. В чем же смысл, обьясните плиз.
    Востановление сигнала при ЦАП и ШИМ - это разные вещи. При ЦАП разрядность ограничена временем преобразования младшего разряда (это - Ваши 20 нс; меньше физически невозможно). А при ШИМ в усилителях класса Д дискретизация по времени определяется отношением Uопорного к Uвх, где Uопорное - треугольник или (при самоосцилирующем усилителе) -Uпит+Uпит , т.е. величина детерменированная). Поэтому разрядность ШИМ определяется входным аналоговым сигналом. А т.к. (дельта Uвх аналогового/дельта времени) стремиться к 0 (свойство непрерывности функции), то и разрядность ШИМ стремиться к бесконечности. Т.е. можно получить на выходе усилителя Д класса любое бесконечно малое значение (дельта Uвых) ( если используется ШИМ, а не ЦАП).
    Я уверен лишь в том, что Я - ни в чем не уверен!
    Последний раз редактировалось Alex2203; 13.04.2009 в 07:05.
  11. #5111
    Новичок Аватар для djsnap
    Украина, Хмельницкая обл.
    Здраствуйте, собрал первый свой усил. класса Д, IR2104. Все супер запустился без вопросов, работает очень хорошо, никаких хрипов и искажений, самое главное все холодное, как будто и не включено. С генератора подал на вход син. размахом доводил до 3вольт, больше мой генератор невыдает, на выходе син. правильная без зарезаний и скачков, при 3 вольтах на вых. 20 вольт, что равно 100 ватам при 4 омах. Вопрос возник, какое входное напряжение номинальное и максимальное можно подать чтобы раскачать его.
  12. #5112
    Красногорск
    посчитайте коэффициент усиления схемы (Кус). Uвх. макс = Uпит/ ( sqrt(2)* Кус), при превышении - клип.
  13. #5113
    г. Пенза
    Вот ещё вариант, на тему трансов в драйвере.
  14. #5114
    Красногорск
    а что с клипом делать, без лимитера не обойтись?
  15. #5115
    г. Пенза
    С клипом нет проблем, идея как у IR, через транс передаются только импульсы открыть – закрыть. В момент клипа или когда частота падает, начинает работать ждущий генератор, который передаёт удерживающие импульсы, нужной полярности.
    Ждущий генератор, работает как одновибратор, когда период колебаний, меньше его собственного периода.
  16. #5116
    Сколково
    Т.е. транзюки открыты только за счет накачанного в гейт заряда? Это плохо. Гейт всегда должен быть под низким импедансом. Иначе йоп .
  17. #5117
    г. Пенза
    Да, но заряд поддерживается с частотой 200кГц, на счёт устойчивости надо подумать, это так на скорую руку прикинул
  18. #5118
    Украина, Полтава.
    Ребята, в ПН просадка намальная, аккума это всеже не точный источник напряжения - при ХХ 12,6. Под нагрузкой что то около 11,3вольта - уже точно непомню. Помоему результат вполне намальный.
    s75eg, а какая просадка по питанию должна быть по вашему? При мощности ~500вт? Посчитай: транс у меня 4витка первичка, вториичка 18. При 12,6 на выходе ровно 56 на ХХ. При 11.3 уже 51. Реально амплитуда на входе 45 вольт. 5-6 вольт просадки в пн при 500вт это много?
  19. #5119
    Снова возращаюсь к этой схемки так и несмог ничего путного из нее сделать, нехочет работать как ее не пни.
    Как говорилось при запуске греется Т3, замерял напругу на его затворе относительно COM 11в при источнике питания -+12в. на Т2 0в. получается Т3 открыт а счего бы это?
    Замерял напруги относительно средней точки получается наоборот на затворе Т2 11В на Т3 0в. Вобще запутался
    напруги на Vcc 12в, на Vb тож 12в на Vs 0в.
    На входе драйвера получается дето окола 9-10в.
    На выходе компаратора 1,5в.
    транзисторы Т1, Т2, Т3 рабочии проверялись неоднократно.
    и что это может быть пачему транзистор постояно один открыт и черезнего течет постояное напряжение??????
    так долго делал этот усь, потратился на драйвер транзюки у нас вабще очь тежело их найти да и если найдеш так цены
    Вот схема усилителя
    Добавлено через 3 минуты
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1238480462
    Последний раз редактировалось Tranzit; 13.04.2009 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
  20. #5120
    Сколково
    Срач может иметь и куда большую частоту. А дальще кирдыщь-кирдыщ. Резонансная схема с индуктивностью в этом случае надежнее будет
