Страница 255 из 265 Первая ... 245253254255256257 ... Последняя
Показано с 5,081 по 5,100 из 5298
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #5081
    Киров
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    есть ли они в SMD
    Очень сомневаюсь(...
  3. #5082
    входное надо было на принимающей стороне понизить. можно резистором где нить 5к
    Ну как бы это под микрофонный вход XLR.
    Если заниматься таким, то проще сразу пред сделать с внешним питанием и подключать к линейному входу. У меня задача была сделать стандартный измерительный микрофон.
  4. #5083
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    Денис схема с номиналами R8 , R9 и пит 15 вольт плюс АД8620 ( ток 6 ма) работать не будет. На мой взгляд схема имеет существенный недостаток. Потенциалы на выходах оперов зависят от тока капсюля и не равны половине питания ( 7.5 вольт). Резисторы капсюля нужно подбирать под ток или добавить ещё один опер и на выход первого опера разделительный кондер.
    Петр Андреевич
  5. #5084
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    У ад8620 3.5мА потребление. +2 мА уйдет на нагрузку. Всего хватает... Кондер перед R4 воткну, не помешает.
  6. #5085
    Это на один опер . На два будет как минимум 6 ма. Смотри ДШ .Плюс делитель 0.625 ма и ещё 0.5 ма капсюль и ток на стабилитрон. И в итоге?
    Петр Андреевич
  7. #5086
    г. Омск
    И в итоге?
    Беда подкралась незаметно...
  8. #5087
    Киров
    Бывают "микромощные"/"программируемые" оперы..
    R6 похерить, а R5 прицепить к выходу первого опера)
  9. #5088
    Можно подобрать номинал R5 чтобы на выв одах 1 и7 было одинаковое напр но не получится 7.5 выставить.
    Петр Андреевич
  10. #5089
    Киров
    Если цель получить пол питания, то нужно иметь его и на первом опере... - балансный выход однако
  11. #5090
    Сейчас измерил на работающей плате. На выходе первого ОУ 8,2 вольта при питании 15,2в
    так будет лучше.
  12. #5091
    г. Омск
    По НЧ-стоякам тут нет альтернативы, они слышны по любому как первичные сигналы в любой комнате.
    их спокойно по результатам реальных измерений и моделирования в REW, вырезают в DSP...
  13. #5092
    Манипуляции с частотным доменом не решают проблем временного домена.
    Стояки эквалайзером не вырезаются. Хороший низ и низ эквализированный отличаются на слух и по измерениям. Просто ты смотришь АЧХ комнаты, а слушаешь её ФЧХ.
    АЧХ в себе ничего не несёт, если укладывается в допуск. Просто нам внушили, что нужно на неё смотреть, как бабам внушено, что нужно красить губы и пробивать уши, а ходить на каблуках, и если на это посмотреть отстранённо, то ничем не отличается от поведения папуасов. Так и с АЧХ. Это не самый важный параметр, и если хочется, то каждый пользуется эквалайзером на свой вкус, это как смотреть на мир через тонированные очки. Деревья от этого не становятся ниже и квадратнее. А если смотреть на мир через гранённый алмаз, то мир оптически рушится.
    Колонки, сведённые ради АЧХ по звуку напоминают калейдоскоп. А сведённые только ради ФЧХ — кривое зеркало. Нужен баланс, чтобы не рушилась ни форма, ни содержание звуковой дорожки.
  14. #5093
    Старый знакомый Аватар для stratov
    г. Сальск
    Хорошо сказанно!
  15. #5094
    Цель- балансный выход. Для этого нужно три опера, второй от первого отвязываем разделительным конденсатором ,второй и третий- балансный выход с половиной питания.
    Петр Андреевич
  16. #5095
    г. Омск
    Ты все смешал в кучу... Фазу никто не слышит. АЧХ слышно разницу в 0.5дБ. Слепые тесты это показали.
    НЧ стояки (выбросы) хорошо измеряются, корректируются и правятся биквадами в DSP, в месте для прослушивания, так же и АЧХ. И результат получается по звуку отличный и по АЧХ тоже! В пассиве ты это филигранно не реализуешь.
    + не надо носится с панацеей подготовки комнаты...
    Хороший пример, ледовые дворцы, где нет никакого ЭХО, стояков и т.д. Их не слышно. Они все скомпенсированы по технологии DSP.
    А что бы ни форма ни содержание не рушились. Сводить надо не на метре АС. А в месте для прослушивания... Просто от ущербности возможностей это сделать в пассиве, АС сводят на метре, думая что будет все ОК.
    Последний раз редактировалось Mazila; 03.03.2025 в 18:17.
  17. #5096
    Хорошо если горб прибить на 8 дб добротностью 10.
    А если как у моего знакомого провалы минус 6...8дБ ?
  18. #5097
    Pskov
    А если как у моего знакомого провал минус 10...20дБ ниже 50гц ?
    Да, тут только квартиру менять.
  19. #5098
    Стояки — не про АЧХ, АЧХ стояка -- это следствие. Резонанс невозможно убрать эквалайзером. Хвосты "баса" нужно сравнивать с наушниками. Если кажется "ну это же колонки, баса должно быть больше", то это не бас, а сплошное ГВЗ. Каждый басовый звук должен локализоваться, а не заливать гулом всё помещение, как обезьянская Приора двор.
  20. #5099
    г. Омск
    провалы они не так критичны...
  21. #5100
    Киров
    Оба опера с Кп=1, вы хотите такие давления измерять?)) - микрофону не поплохеет??
