Страница 254 из 321 Первая ... 244252253254255256264 ... Последняя
Показано с 5,061 по 5,080 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 2966)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #5061
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    в патенте аналогичного решения , да, сигнал снимается с эмитера Q2
    Петров снова испортил воздух чужую схему...
  3. #5062
    из преисподнии
    Петров снова испортил ....чужую схему...
    здесь вопрос в реализации, пусть даже в симуляции.... словосочетание "чужая схема" звучит "инородно"...
    P.S. у параллельника тоже есть свой патент, но мы же его называем "Агеевский" - реализация много значит для любого схемного решения...
  4. #5063
    "Агеевский"
    А как его еще называть, я их под две сотни, наверняка, сделал, и именно Агеев у нас его и популяризовал.
  5. #5064
    г. Могилев
    Снимай сигнал с эмиттера, а не с катода. Повысишь нагрузочную способность и снизишь выходное сопротивление
    в патенте аналогичного решения, да, сигнал снимается с эмитера Q2
    патент, плиз, в студию!
    Снимать надо так чтобы не ухудшить параметры. В обоих случаях съем несимметричный.
    Fakel, приведите конкретные цифры насколько снижается выходное сопротивление и повышается нагрузочная способность. А так только «портите воздух»!
Название:	6N1P_bootstrap&follower_THD-выход с эмиттера.png
ID:	293836 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6N1P_bootstrap&follower_THD-выход с катода.png
ID:	293835 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6N1P_bootstrap&follower_THD-с эмиттера.png
    что касается нагрузочной способности, вот АЧХ с дополнительным конденсатором 200 пФ параллельно нагрузке и без него. 200 пФ - это максимальная входная емкость лампового ВК, транзисторного ВК Замоткина будет на порядок меньше.
ID:	293812 Нажмите на изображение для увеличения.
    даже маркер переставлять не пришлось, АЧХ и ФЧХ изменилась за полосой пропускания, которая и так с большим запасом. Что касается выходного сопротивления, то с катода оно около 180 Ом, с эмиттера действительно ниже, но в данном случае это не принципиально. При снятии сигнала с катода происходит компенсация 2-й гармоники.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 17.05.2017 в 05:50.
  6. #5065
    из преисподнии
    поищу...
    многие патенты являются улучшением уже существующего прототипа, и цели по улучшению параметров патентах могут быть разные....
  7. #5066
    В h21э раз примерно. И упирается в rэ=26/Iэ. Считать не буду - калькулятор сломался. Тут задача какая: уменьшить девиацию тока через КП, чтобы не дергать его крутизну
  8. #5067
    г. Могилев
    теоретически, а практически в 4 раза выше и асимметричное и кривое:
Название:	6N1P_bootstrap&follower_Rout_c эмиттера.png
    выходное сопротивление можно подравнять
    если взять выход с делителя
ID:	293885 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293924 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293925 Нажмите на изображение для увеличения.
    p.s.
    ООС в драйверах
    http://www.normankoren.com/Audio/FeedbackFidelity.html
    Обратная связь в ламповых драйверах.pdf
    в определенной степени спасает то, что ОС охвачен только драйвер и обратная ЭДС не попадает в цепь ООС
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 19.05.2017 в 05:26.
  9. #5068
    ООС в драйверах
    Да ты еще и английский не знаешь! Срамота!
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    Про задержку и сдвиг окна FFT я молчу...
  10. #5069
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Да перестаньте вы искать нелинейности в линейном пространстве - нет их там по определению. Если результат не зависит от амплитуды - мы работаем в линейном пространстве, и только лишь если зависит - ищите нелинейности. Появление гармоник на первом периоде это просто методическая погрешность связанная с неправильным применением инструмента (грубо нарушены граничные условия преобразования). Можно анализировать эти компоненты только для оценки линейных искажений, и то непонятно - для этого существует АФЧХ.
    p.s. Линейные искажения в отличии от нелинейных (которые теоретически исправляются обратной нелинейностью) исправить чаще всего невозможно. Если упрощенно, то значение текущей выборки определяется не только входным сигналом, но и например предысторией (если это сложный ФНЧ), вот вытащить эту предысторию и не получится. То есть не все линейные преобразования обратимы.
    ---------- Сообщение добавлено 17:01 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    А вообще - поиску нелинейности в линейном пространстве можно посвятить вечность, но не думаю, что это достойное занятие.
    Последний раз редактировалось Rova; 20.05.2017 в 15:31.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  11. #5070
    Вот правильные лампочки
    Korg Nutube 6P1 6P1 datasheet (PDF file)
    http://korgnutube.com/en/guide/
    Последний раз редактировалось EDDiE; 20.05.2017 в 17:02.
  12. #5071
    Ещё какое. Тут давече чертей считали на кончике шпиля собора. Вы не поверите, находили и считали.
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    Эдди, какие некошерные разъемы на заду.
  13. #5072
    это чем же? микроАмперами?
  14. #5073
    г. Могилев
    вот два примера усиления сигнала 20 кГц. Входной сигнал промасштабирован к уровню выходного для наглядности. Оба усилителя имеют одинаковый Кг на частоте 20 кГц в установившемся режиме. У усилителя Нормана даже чуть ниже искажения. И вы будете утверждать что и звучать они будут абсолютно одинаково.
ID:	294026 Нажмите на изображение для увеличения.
    вот так с помощью ООС добиваются параметров, параметры есть, а звука нет
    p.s.
    по этому поводу была статья, выдержкаGyula.pdf
    об амплитудно-фазовых искажениях пытается донести информацию и wert (С.Рубальский)
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 20.05.2017 в 21:44.
  15. #5074
    Александр, вы представляете изменение при смещении головы слушателя на 10-15 см?
  16. #5075
    Ну конечно же линейные проблемы влияют на звук, еще как влияют, но при этом продолжают оставаться линейными.
    А с учетом того, что эти реактивности бывают еще и нелинейными, создавая динамические проблемы, то они еще и опаснее статической нелинейности - ухо даже теоретически не сможет приспособиться, адаптироваться к такого вида искажениям.
    Статические нелинейности низких порядков до единиц процентов меня вообще мало волнуют.
  17. #5076
    Ставропольский край
    Вы сума сошли!!! Извиняюсь. Какие 10 - 15 см? Посмотрите, сигнал 20кГц, сдвиг по фазе единицы градусов. 1-2мм сдвиг по звуку от изображения.
    __А если запись оторвана от изображения, чисто аудио, то задержка сигнала и на 1сек. абсолютно не будет заметна. И даже на 10 лет...
    Анатолий
  18. #5077
    Новичок Аватар для Slava66
    г.Липецк
    Прошу прощения за вмешательство,если оно уместно.Уважаемые радиолюбители, подскажите: почему в сделанном мной усилителе вых.мощность около 10 Вт? Расчитывал с учетом того,что у 6н6п-т усиление меньше,чем у 6н23п, будет около 50 Вт хотя бы?! Заранее всем большое спасибо. Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #5078
    Сколько вольт на вход подаешь? Усиление будет около 15
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
    Больше трех нельзя, смещение не позволяет
  20. #5079
    г.Липецк
    Стандарты с CD-DVD,т.е. около 1-2 вольт,неужели и немалое питание мощника не помогает? Умельцы заявляли про 140 ватт, я понимаю,и все-таки расчитывал на реальную около 50Вт.
  21. #5080
    Петербург
    Как посчитали мощность-то? И на какой нагрузке?
