Страница 253 из 364 Первая ... 243251252253254255263 ... Последняя
Показано с 5,041 по 5,060 из 7269
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #5041
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    А у меня есть. Зачем тогда комп дома?
    Ну, не знаю. у меня из дома штук восемь-девать, из них постоянно используются пять-шесть, игрушки есть только на компе у младшего.
    Советую всем Simplewall
    ОК, спасибо, попробуем.
    Есть русский, энтузиастами переведен еще на 16 языков.
    Ну это мне не надо, я везде только английский интерфейс исползую.
    Регулярно обновляется блоклист гадостей от M$,
    Антивирус микрософтовский не блокирует?
    А то всю остальную гадость я давно посносил, в первую очередь касперского и нортона.
  3. #5042
    У меня из игрушек на компе только RMAA. Остальное всё по делу.
  4. #5043
    Антивирус микрософтовский не блокирует? А то всю остальную гадость я давно посносил, в первую очередь касперского и нортона.
    Остальную гадость удалил, а ету оставил
    Как хозяин скажет, так и будет (не)блокировать. Там 3 вида M$ адресов - spy, extra, update. Надо просто оставить кексики по умолчанию.
    В догонку https://rsload.net/soft/editor/31213...ux-macosx.html
  5. #5044
    А "эта" - вполне нормальный антивирус, с работой справляется. Все остальное давно убрал.
    А к чему это?
  6. #5045
    А к чему это?
    В хозяистве пригодится
    Писал же, что пользуешся.
    А автору плеера спасибо. Еще только до конца отвыкнуть от фубара.
  7. #5046
    Что именно? Матлаб у нас есть, на нескольких компах лицензионный, на нескольких кракнутый.
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:11 ----------
    Давно пора. Я уже сколько лет ничем кроме АПлеера не пользуюсь.
    К тому-же, это практически единственное, что может играть мнгоканальные DSD.
  8. #5047
    И альтернатива mpd.
  9. #5048
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Доработанный релиз-кандидат Album Player 2.02 для Linux в версии для Raspberry PI.
    Сборка piCoreAP на базе PiCorePlayer 5.0.
    Два варианта, в соответствии с релизами PiCorePlayer,
    Стандартный:
    http://albumplayer.ru/linux/picoreap5.img
    и с RT ядром:
    http://albumplayer.ru/linux/picoreap5rt.img
    У кого есть время и возможность, можно посравнивать - что лучше.
    В новом варианте сделан ряд доработок, связанных с устойчивостью.
    Кроме того, исправлены проблемы рендерера при воспроизведении DSD,
    в частности, устранены артефакты при переходах между треками и исправлена перемотка.
    Инструкция для сборки piCoreAP
    Сборка реализована на основе дистрибутива PiCorePlayer, который в оригинале представляет собой плеер, предназначенный для использования с сервером LMS (Logitech Media Server). В отличие от PiCorePlayer данная сборка может использоваться автономно для прослушивания файлов с локальных и сетевых дисков, прослушивания интернет-радиостанций и стриминга из сетевых источников на входящий в состав сборки универсальный UPnP/DLNA рендерер. Инфраструктура PiCorePlayer используется в этой сборке для настройки системы через веб-интерфейс, подключения сетевых и локальных дисков, настройки сети.
    Все изменения настроек и сохраненные плейлисты сохранятся при следующей загрузке только при использовании перед выключением устройства команды Backup на вкладке Main Page в интерфейсе PiCorePlayer или команды "Update Flash Drive" в меню управления APmenu.
    Сборка содержит плеер и рендерер. Плеер и рендерер автоматически запускаются при начальной загрузке системы. Во избежание возможных конфликтов при доступе к устройству вывода в дальнейшем лучше оставить в автозагрузке одну из этих программ, а другую загружать при необходимости через APmenu, выгружая при этом первую. Список автоматически загружаемых программ можно изменить на вкладке Tweaks в интерфейсе PiCorePlayer в разделе User Commands. Там задана загрузка apmenu, aplayer, aprenderer. При выборе вкладки Tweaks нижняя часть страницы загружается с задержкой до 10 секунд. Это нормально, надо дождаться окончания загрузки.
    Запись карты памяти
    Для использования подходит карта памяти microSD размером от 256MB и больше.
    Записать сборку на карту памяти можно, используя бесплатную программу Rufus:
    https://rufus.akeo.ie/?locale=ru_RU
    У программы есть портабельная версия, которая работает без установки.
    В верхней строке панели программы следует выбрать устройство для записи. Затем нажать кнопку "ВЫБРАТЬ" во второй строке и выбрать файл picoreap.img.
    После нажатия на кнопку "Старт" будет выполнена запись карты памяти.
    Настройка системы
    Система изначально настроена на проводное подключение с динамическим IP адресом. Если при начальной загрузке требуется использовать Wi-Fi подключение, следует зайти на карту памяти (ее FAT раздел доступен из Windows), скопировать (не переименовывая и не удаляя оригинал) файл wpa_supplicant.conf.sample в файл с именем wpa_supplicant.conf и отредактировать в текстовом редакторе в конце этого файла имя сети (ssid) и пароль (psk). После этого при загрузке Raspberry подключится к сети по Wi-Fi.
    После загрузки, которая может занимать до 1,5 минут, следует определить IP адрес Raspberry, который можно посмотреть в интерфейсе роутера или в программе UPnP/DLNA клиенте (BubbleUPnP, mConnect) в свойствах рендерера APlayer Media Renderer.
    По этому адресу (без указания номера порта) открывается интерфейс настроек PiCorePlayer.
    Меню управления плеером и системой APmenu открывается по этому же адресу с указанием порта 7780, например, 192.168.1.12:7780.
    Первоначальная настройка в интерфейсе PiCorePlayer должна заключаться в следующем:
    На вкладке Main Page в разделе Advanced Mode Operations выбрать Resize FS. Появится меню выбора размера файловой системы. Можно выбрать от сотен мегабайт до 2GB, больше не потребуется. Нажать кнопку Resize и дождаться перезагрузки. Этот шаг можно пропустить, если не выполнять в дальнейшем установку в систему дополнительных пакетов.
    На вкладке LMS нажать кнопку Install в разделе Install and Enable Additonal Filesystems. Для выполнения этого шага требуется доступ к Интернету. Если не использовать для воспроизведения файлов плеером сетевые и локальные диски, этот шаг можно пропустить.
    На вкладке Squeezelite Settings в самом верху выбрать устройство вывода из списка и нажать кнопку Save, которая находится слева от списка устройств. Установочный комплект сконфигурирован на ЦАП-шляпу hifiberry dac+ lite.
    Загрузить плеер по адресу ip_компьютера:7778 или рендерер по порту 7779, в панели настроек плеера или рендерера на вкладке Card ввести в поле ввода отображаемый в списке карт номер используемого устройства вывода и нажать кнопку Apply.
    Вернуться в настройки PiCorePlayer и на вкладке Main Page нажать кнопку Backup для сохранения изменения настроек на карту памяти.
    После выполнения этих шагов можно использовать APmenu, APlayer, APRenderer в соответствии с руководством пользователя плеера. Интерфейс управления плеером открывается по порту 7778, рендерером - 7779, APmenu - 7780.
    На вкладке Main Page в разделе Beta Mode Operations можно задать статический IP для проводного подключения.
    Список автоматически загружаемых программ можно изменить на вкладке Tweaks в разделе User Commands. Там задана загрузка apmenu, aplayer, aprenderer. Там же применен твик по выключению SSH сервера после загрузки.
    Если доступ по SSH нужен, надо стереть usr/bin/pkill sshd, сохранить изменения, перезагрузиться. Логин SSH: tc, пароль: piCore.
    Дополнительные пакеты можно загрузить и установить на вкладке Main Page по кнопке Extensions.
    В системе установлены универсальные плеер и рендерер для Linux без каких-либо изменений. При использовании конвертации PCM в DSD следует учитывать, что производительности Raspberry Pi достаточно только для преобразования в DSD64.
    Если в рендерере сохранять локально треки со стриминговых сервисов, то специфика системы такова, что они будут сохраняться во временной файловой системе по пути /home/tc/aprenderer/downloads. При перезагрузке системы эти файлы будут утрачены, а если выполнить сохранение пользовательских файлов через операцию Backup, то сохранение скаченных файлов на загрузочной флешке и их последующее восстановление при загрузке займет много времени и является нежелательным. Соответственно, включение опции скачивания треков в настройках рендерера должно сопровождаться переносом файлов после скачивания на какой-то другой носитель. Для выполнения этой операции можно доустановить в системе файловый менеджер mc, запускать его через SSH и переносить файлы из папки /home/tc/aprenderer/downloads на подключенный по USB носитель.
    Встроенный звук Raspberry Pi отключен в файле config.txt в корневой папке флешки строкой dtparam=audio=off. Если он нужен, эту строку надо поменять на dtparam=audio=on.
    Подключение сетевых папок настраивается на вкладке LMS в интерфейсе PiCorePlayer в разделе Setup Network Disk Mount. В поле Mount Name указывается имя для локальной папки, которая будет создаваться в /mnt, в поле Share Name - имя сетевой папки. Для CIFS (SAMBA) серверов в поле options следует указывать vers=1.0 .
    Выше настройки подключения сетевых папок настраивается автомонтирование USB дисков и флешек. Особенность системы в том, что USB устройства в первый раз монтируются при выполнении настройки пути их монтирования, а в дальнейшем они автомонтируются при загрузке. То есть, подключение ранее зарегистрированного диска или флешки лучше делать до загрузки. Чтобы без перезагрузки смонтировать ранее зарегистрированный диск потребуется выключить опцию монтирования этого диска, сохранить изменения, снова ее включить и ещё раз сохранить изменения.
    В комплект сборки входит компонент, эмулирующий плеер Squeezelite для воспроизведения через рендерер под управлением плеера Roon или сервера Logitech Media Server (LMS).
    Чтобы активизировать этот компонент, внизу вкладки Tweaks в настройках PiCorePlayer надо добавить в поле User Command #2 строку /home/tc/upnp/roon.sh и нажать ниже слева кнопку Save. После этого перезагрузиться.
    В плеере Roon в настройках Settings на вкладке Setup следует включить опцию Enable Squeezebox Support. После этого рендерер будет доступен для выбора в Roon как Squeezelite устройство. В настройках Squeezelite устройства не следует выключать включенную по умолчанию опцию передачи данных в формате FLAC.
    Если на компьютере с плеером Roon установлен Logitech Media Server, его следует останавливать на время использования Roon с рендерером. Иначе рендерер не будет виден в Roon.
    г. Обнинск
    Контроллер фубара умеет управлять питанием рс. Использую, как кнопку включения.
    С уважением, Андрей.
  11. #5050
    А зачем рс выключать?
  12. #5051
    Злой Аватар для _Ру_
    А чтоб он не шипел своими восемнадцатью вентиляторами, зачем же еще.
  13. #5052
    А просто "галочку" поставить, чтобы при неиспользовании он через какое-то время сам спать шел - религия не позволяет?
    (Я уже молчу о том, зачем там столько вентиляторов).
  14. #5053
    Режимом сна не пользуюсь. Впрочем, и компьютеры не выключаю.
    Это такая мания очень большой части обладателей ПК. У меня вентиляторов в компьютерах от нуля до одного (бесшумного)
    У сына в компьютере аж целых три, два из которых на видеокарте. Но видеокарта не из прошлого века, поэтому компьютер он тоже не выключает на ночь.
  15. #5054
    Что, все время молотят, даже когда ими не пользуются? Зачем?
    У моего тоже, и не три а побольше, но у него он спит когда не нужен.
  16. #5055
    Пару-тройку раз случалось такое (давно, правда), что компьютер не выходил из режима сна - выдавал синий экран или перезагружался. С тех пор отключаю режим сна.
  17. #5056
    При обновлении piCoreAP при первоначальной настройке системы к Raspberry PI не должны быть подключены USB накопители. Иначе возможны проблемы при сохранении конфигурации.
  18. #5057
    Россия
    Игры - это офигеный способ хоть не надолго оторваться от реальности. В жизнь мы тоже играем. Надо-же хоть иногда менять пластинку.
    А что в нем плохого?
  19. #5058
    Ничего. Хорошая прога.
    Просто в АР все немножко по другому. Ну это как когда перешел на АКП.
  20. #5059
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Эй, товарищи - любители битперфектности и прочих эфемерных субстанций. Достаточно пройти один очень, очень простой тест и в ваших словах никто не будет сомневаться!!! Это же очень просто. Почему вы так упорно игнорируете возможность продемонстрировать свои уникальные возможности?
    Вот этот простой тест, я его уже предлагал раньше.
    Имеются:
    1. оригинальный аудио-отрывок
    2. пропущенный через фазовращатель с сильным эффектом Гиббса
    3. пропущенный через фазовращатель с 3-мя частотами 4-го порядка
    4. пропущенный через тот же фазовращатель с 3-мя частотами 4-го порядка, но реверсированный
    5, 6. сами фазовращатели
    Нужно на слух определить, что где.
  21. #5060
    Поскольку из двух разных источников высказывались мнения, что версия сборки picore_ap202.img для Raspberry PI звучала лучше сборок на основе 5-й версии PiCorePlayer, я обновил в сборке picore_ap202.img версии плеера и рендерера на варианты с последними обновлениями и исправлениями .
    Можно скачать этот вариант (он на основе PiCorePlayer 4.1.0) по следующей ссылке:
    http://albumplayer.ru/linux/picoreap41.img
    И для исследователей отличий в звуке этот же вариант, но с RT ядром:
    http://albumplayer.ru/linux/picoreap41rt.img
    И ещё два варианта на основе ещё более раннего PiCorePlayer 3.5:
    http://albumplayer.ru/linux/picoreap35.img
    http://albumplayer.ru/linux/picoreap35rt.img
