Страница 253 из 308 Первая ... 243251252253254255263 ... Последняя
Показано с 5,041 по 5,060 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #5041
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Цитата Сообщение от EugenSu Посмотреть сообщение
    Не фонит. Вроде всё нормально. Но вот звук всё равно не айс.
    Для начала, надо бы измерить какие-нибудь обьективные характеристики.
    А так, вообще, THS6012 - ОУ лучше, чем 7293.
  3. #5042
    Нефтекумск
    Цитата Сообщение от hsv7676 Посмотреть сообщение
    платы там есть в архивах.
    Я имел ввиду доработки этих плат.
    С уважением. Дмитрий.
  4. #5043
    Озерск
    EugenSu, может колонки виноваты ?
    Dynaudio focus 260. Вроде не должны
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    А подробнее? Выложить плату можете?
    ---------- Сообщение добавлено 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    Например? В наличии есть осциллограф и генератор. Измерять при помощи компьютерной звуковухи как-то моветон.
    P.S. Я не говорю, что звук отстой. Просто хотелось чуть большего. Проработка баса слабовата. На больших громкостях музыка больше напоминает кашу. Скорее всего, это следует из класса микросхемы. И питание 21 вольт. Может кто-то не согласен?
    Последний раз редактировалось EugenSu; 28.04.2014 в 19:49.
  5. #5044
    а спрошу еще раз, правильньіе платьі для включения в параллель 2-х 7294 никому не надо?
    валяются
  6. #5045
    Ивано-Франковск
    А что вы так в эту плату вцепились, ничего в ней нет особо привлекательного. о_О
    ---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    Wired, это я не вам
  7. #5046
    из-за ее кривизньі по ней не проехался только ленивьій, но гуляет єта разводка по сети и будоражит паяльник неофита...
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    Wired, это я не вам
    а я отдаю ДАРОМ
    двуслоечка, маленькая, универсальная...
  8. #5047
    Wired, Меняю на пиво)) Если Вы из Украины.
  9. #5048
    Зеленьій клин
    1.
    2.
    3.
    ---------- Post Merged at 16:22 ---------- Previous Post was at 16:21 ----------
    Мож и надо. Платы пустые?
  10. #5049
    да, смьісл предлагать чтото иное
  11. #5050
    Озерск
    Так это всё и в учебниках есть. Как это померить при помощи генератора и осцилла? СШ мало интересен. В первую очередь гармоники и интермодуляция. А вот их так просто не измерить.
  12. #5051
    Никак.
    Если генератор еще можно найти пригодный для этого, то осциллограф - не оладает неоходимой для этого разрешающей способностью. Даже модели ценой в неплохой автомобиль уступят в этом даже обычной звуковой карточке в компе, не говоря уже о топовых или специально заточенных для измерений.
    Простая встроенная звуковая карта - тебе измерит и то и другое на уровне сотых процента. Навороченная - до тысячных и десятитысячных процента.
    Но самое главное - покажут не только цифры THD, THD+Noise, IMD, IMD+Noise, но еще покажут откуда эта цифра берется (спектральное распределение).
  13. #5052
    Озерск
    Звуковая карта чего-то измерит, но достоверность... уж никак не сотые. У некоторых чудаков получается С/Ш 140 Дб, гармоники за пределом чувствительности спектороанализаторов и всё такое. У нас такую аппаратуру относят к индикаторной - чего-то показывает, а что - не важно.
  14. #5053
    Зеленьій клин
    Случаи, в которых С/Ш получается 140 дБ, в расчет не берем, независимо от того, как эта цифра получена (верно или нет).
    Для нашего "обычного" случая, для начала, достаточно "обычной" звуковой карты.
    ---------- Post Merged at 14:26 ---------- Previous Post was at 14:21 ----------
    Достоверность измерений однозначно определяется средством измерений (тех. характерестики) и человеком, который эти измерения производит (т.е. умеет пользоваться прибором правильно, или нет).
    Характеристики звуковых карт, тех, которые более-менее нормальные, указаны производителем, или измерены людьми. Если у вас пролучается сильно хуже или сильно лучше - что-то тут не так (или другой вариант, но сейчас не тот случай).
  15. #5054
    и для "конца" тоже, сколько ворону не крась ...
  16. #5055
    ...а вот платы - мне бы пригодились...
  17. #5056
    уже нема
  18. #5057
    Нефтекумск
    уже нема
    Таки за пиво ушли?
  19. #5058
    Это они наверно по "полке" шума определили.
  20. #5059
    Озерск
    Честно говоря, лень перечитывать ветку заново. Подскажите, а с каким Ку рекомендуется использовать 7293? Включение инвертирующее с Т образной ОС.
  21. #5060
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    с Т образной ОС
    если собрались или сделали этот усилитель то наверняка читали первоисточник http://www.electroclub.info/invest/t...ert_7293-4.htm там все написано.
    Вот приложу еще свою схему.
Название:	Test Ampliefir for TDA7293 invert.png
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
