Страница 253 из 266 Первая ... 243251252253254255263 ... Последняя
Показано с 5,041 по 5,060 из 5305
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #5041
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Почитал посмеялся...
    Сможешь просуммировать измерения с 1см НЧ динамика и порта ФИ без дополнительных бубнов ?
  3. #5042
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    снял измерения и того и того скинул в VituixCAD и работай с ним как душа пожелает...
Название:	Снимок экрана 2025-01-18 161958.png
  4. #5043
    Покажешь результат ?
  5. #5044
    mAxSpace, а ты пробовал переводить фазу в минимальную, экспортировать и с ней работать в симуляторе? Одноканального режима хватает, фильтры остаются теми же.
  6. #5045
    г. Омск
    смотри пост 5042
  7. #5046
    С минмальной фазой я работал много лет назад, пока мне еще во времена Аськи один умный человек не вталдычил что это хрень собачья и иногда приходиться после таких изысканий чуть ли не переплюсовывать динамик в реальной конструкции.
    Нужна абсолютня фаза, УСБ микрофон её измерять не умеет.
    ---------- Сообщение добавлено 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    смотри пост 5042
    Это не совсем то что я спрашивал. тут не понятно каким образом сумма получена.
    В идеале файл измерений динамика и порта посмотреть бы.
    Я может чего-то не знаю или неумею - интересно было бы использовать опыт коллег, если они, конено, не против того что поделиться информацией.
  8. #5047
    г. Омск
    для кого непонятна? Мне понятно
    ---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    Дарю лайфхак...
    Снимаешь как и говорил в ближнем поле АЧХ ФЧХ в REW басовика и фазика. Для каждого измерения генеришь текстовик для витукскада. А в софте создаешь два динамика в фильтрах, к одному цепляешь измерения своего басовика, к другому Фазика (он же тоже источник звука)))) и Вуаля.
    На все про все 5 минут.
    Думаю разрабы софта про него не знают. Так бы отдельно компонент порта ввели в софт.
  9. #5048
    Не подумай что я придираюсь или пытаюсь задеть, я просто хочу разобраться чем твои измерения в УСБ микрофон отличаются от моих.
    Можешь скинуть измерения с 1см динамика и порта ?
    Дарю лайфхак...
    Так я тоже умею, можно сумму сделать и в REW, даже в Витуиксе есть более специальный инструмент, но дело не в методике сложения, а в том как одноканальным методом получить абсолютную фазу или измерить задержку между компонентами акустической системы. Например между 15" лопухом и ВЧ драйверм в рупоре глубиной 40см.
  10. #5049
    г. Омск
    так это не я сказал что УСБ микрофон игрушка. По мне он все необходимое дает для измерений АС. Даже на графике тебе все показал, методу расписал))))
  11. #5050
    По сравнению с скрьезным инструментом он таковым и является.
    Кроме фазы.
    Методика эта всем известна, и не только эта, дело не в ней.
    Я спросил не так много - просто файл измерения порта и динамика с 1см.
  12. #5051
    г. Омск
    не юли одним местом...
  13. #5052
    Что не так ?
  14. #5053
    г. Омск
    Вот что ты просил. Из этого и исходи... Тебе на пальцах объяснили, график показали
  15. #5054
    Я повторю, я хочу понять почему у меня не получается так сделать, а у тебя выходит. Дело не в методике сложения, дело в фазе. Как она у тебя измеряется ? Как измеряется задержка ? - я хочу понять почему у меня с УСБ микрофоном этого не выходит, а у тебя вышло.
    Неужели трудно поверить что я на нормальном тоне задаю вопрос, прошу помощи, в нектором роде ? Неужели так прям обязательно думать что я хочу под***ать ?
  16. #5055
    г. Омск
    Поробуй сам смоделировать как я написал и глянуть как витукскад эти результаты корректно сшивает. У меня к результатам сшивки вопросов не возникло учитывая их похожесть с моими реальными измерениями АЧХ. Так же как и к сшивке всей АЧХ 4 динов. Тем более у тебя есть умик 1 есть. Софтина же как то корректно сшивает АЧХ и ФЧХ динов.
  17. #5056
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Подскажите: для чего нужны разные измерения - в ближней зоне и в дальней?
    Я так понял: в ближней меряют импульсом низкие частоты чтобы отсечь отражения. Более высокие частоты таким же методом чем плохи? Чем лучше дальнее измерение: там же отражения сложнее отделить?
    Последний раз редактировалось Оллема; 18.01.2025 в 22:44.
  18. #5057
    Ниже 500Гц нельзя в дальней зоне измерить, там ошибка более 50% выходит. А то и больше.
    В дальней зоне измеряется помещение для будущих его изменений.
    Поэтому существует проблема сшивки дальнего (сч-вч) поля и ближнего (нч), но в этой сшивке присутствует ещё и переход в пространство, плавность и частота которого зависит от размера передней панели акустики.
    Есть идиоты и дебилы, которые отрицают наличие этого перехода, отсюда растут ноги различных сказок и заблуждений, по типу полочника, который играет от 30Гц с чувствительностью 91дБ.
  19. #5058
    Я там дополнил свой пост
    ---------- Сообщение добавлено 23:43 ---------- Предыдущее сообщение было 23:39 ----------
    Ближняя зона с импульсом - это попытка уйти от акустики помещения, квази безэховая камера.
    Так зачем потом комнату туда добавлять? Сшивать, чтобы увидеть как портит акустика комнаты? Чтобы бороться с комнатой и стремиться к измерениям в ближней зоне?
  20. #5059
    В ближней измеряют НЧ.
    В метре измеряют СЧ и ВЧ.
    СЧ и ВЧ в ближней НЕ измеряют, т.к. обязательный корпус АС не успевает воспроизвести своё влияние на общий сигнал СЧ и ВЧ. Минимум см... 30, я думаю (по опыту). Пищалку впритык тоже никак не измерить, т.к. в районе 10кГц будут отражения от стойки и самого капсюля микрофона.
    НЧ в дальней НЕ измеряют, т.к. ты намеряешь 90% помещения. НЧ измеряют только впритык с дальнейшим пересчётом симулятором через размер передней панели на итоговый метровый результат в безэховой камере.
  21. #5060
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    влияние комнаты, прямой сигнал сильнее остального, хотя с лопухами это не точно, Мерстан об этом писал, но йа пропустил "точности"
    ---------- Сообщение добавлено 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    Merstan, Денис, прокоментируй мой "бред", подтверди или опровергни.
