Страница 251 из 266 Первая ... 241249250251252253261 ... Последняя
Показано с 5,001 по 5,020 из 5305
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #5001
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Нигде, для хобби хватит относительных сопоставлений.
    Ну и каждый знает, что ни одна гармоника не должна повторять АЧХ, если повторяет, то мы наблюдаем искажения не головки, а микрофона.
    ---------- Сообщение добавлено 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:32 ----------
    С порезанной дорожкой гармоники менее похожи на АЧХ -- этого достаточно, чтобы воспользоваться методом.
  3. #5002
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    С чего такие вывод если нет элементарных сравнений? Или как в анекдоте: "и Вы говорите..."
  4. #5003
    Новичок Аватар для WolfV
    Добрый вечер (день), уважаемые форумчане! Могли бы подсказать - возможно ли использовать микрофон МКЭ-271 в качестве измерительного для снятия АЧХ акустики? Если да, какой прогой лучше воспользоваться (опыта в этом деле вообще НОЛЬ!!!).
    Заранее благодарю за ответы.
  5. #5004
    Киров
    WolfV, смотря для чего, для побаловаться - конечно можно, в сети встречаются его "АЧХ" (в кавычках потому что она какая то усреднённая), но вставить для компенсации будет что)).
    Самая известная и бесплатная прога REW - там и описание, и форумов, и роликов полно))
  6. #5005
    Борисыч44 Собрал себе акустику на Ноэмовских динах - НЧ и ШП, подпёртых ВЧ. Звучание получилось интересное, вот и хочется посмотреть (если конечно получится), что там на графике будет.
  7. #5006
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    это https://aliexpress.ru/item/100500345...ce7a4cc7TVhtBT пользую не я один, пред к нему https://aliexpress.ru/item/330343771...id=67273791603, ползую видимо я один, большинство сами собирают. Вполне себе железки для хобби.
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    Арта https://www.artalabs.hr/download.htm, как это работает https://ldsound.info/akusticheskie-i...i52y3606389449
  8. #5007
    владимирр Спасибо! Изучу.
  9. #5008
    Киров
    Собрал себе акустику ........ хочется посмотреть .......... что там на графике будет.
    Если нравится, то и не надо смотреть))) - не собираетесь ведь такими торговать?), а для себя - это как самогоночку гнать)) - "торкает и хорошо"
    Ну, а если хочется быть " в теме" - то для начала вполне хватит, что бы осознать как комната влияет, как по уровням полосы свести, запутаться в фазах)) и дрррр......
    Удачи)
  10. #5009
    Если нравится, то и не надо смотреть))) - "торкает и хорошо" Удачи)
    Спасибо!! Да. Вы правы, делал для себя, для души!!!!
  11. #5010
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Погоди немного, на майских попробую другой макет - добавить еще один ОУ чтоб разгрузить первый каскад. Может так удастться добиться некритичности схемы к ОУ.
    (шепотом) май то прошел вроде, как там дела то?
    Давно приобрел микрофоны, микросхему, сделал плату сегодня. А куда положил микрофоны и ОУ не помню... Все обыскал, нету. Никто не брал???
  12. #5011
    Болото.
    Никто не брал???
  13. #5012
    Pskov
    Пошёл, проверил свои микрофоны, фууух, на месте!
  14. #5013
    Просто спросил.
    Все нашлось. На работе.
  15. #5014
    Болото.
    Вот так вот ходить на работу каждый день
  16. #5015
    как там дела то?
    Что-то сделал, даже что-то получилось. но опять-же упирается в правильный ОУ.
    Было бы у меня их много на выбор, попробовал бы все, но так остановился на том что было из наличия.
    В целом получилось нормально, но питать два операционника тяжело с фантомного питания, поэтому так.
    Получилось не сильно лучше чем на одном двухканальном TDA1308 с задраным до 9в питанием.
    Вечером до дома доберусь. гляну что там у меня по итогу (не забыть бы...)
  17. #5016
    У TDA1308 максимальное 8 Вольт. У меня аккумулятор в виде Кроны, у него как раз 8 Вольт на выходе, его и использую.
  18. #5017
    Я знаю. но в таком режиму у меня она работает уже много лет.
    Мне тогда не из чего было особо выбирать. а из чего было - только она заработала хорошо. У меня и сейчас претензий к ней нет. В измерених иногда видны сотые процента искажений.
  19. #5018
    Смастерил
  20. #5019
    Смастерил
    От корпуса коробки сильно будет отскакивать.
    Держи хотя бы под углом около 45 градусов при измерении.
    Но коробчёнку лучше максимально уменьшить. До нулевого размера )
  21. #5020
    Pskov
    У БиК насчет тонких зондов целый труд объемный, там такие загибулины поправок...
