Страница 251 из 561 Первая ... 241249250251252253261 ... Последняя
Показано с 5,001 по 5,020 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #5001
    Новичок Аватар для beland
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Если после подключения входа защиты к общему проводу срабатывать она перестанет, то следом за этим нужно будет померить постоянное напряжение (с учетом знака) на выходе УМ, на выходе (выв. 6) ОУ DA1, в точке соединения R2, R3, C2, а также падение напряжения на каждом из стабилитронов VD3, VD4, VD7, VD8 и резисторов R16, R20, R28, R29. Это должно прояснить ситуацию.
    Леонид, то, что Вы предлагаете, уже было проделано при настройке УН. Там все в порядке. поэтому проблема кроется в ВК. 100%. Поэтому я и пишу то, что пишу ))))
  3. #5002
    Малая постоянная составляющая выходного напряжения поддерживается большим усилением УН, включая интегратор на DA1. Если постоянное напряжение на выходе велико, значит УН или неисправен, или по какой-то причине не может его скомпенсировать. Даже если причина в ВК, все равно это должно отразиться на режимах УН, то есть если при наладке УН все было в порядке, а после подключения ВК возникла такая аномалия, значит токи и напряжения в контрольных точках УН также стали другими. Сделайте все те же измерения в полностью собранном усилителе. По отклонениям от нормы, которые должны быть обязательно, скорее всего, будет понятно, в чем проблема.
  4. #5003
    Как и обещал, выкладываю систематизированный архив ветки с 1 по 410 страницу.
    В архиве осталось только то, что может быть интересно таким же как я, так что, господа "спецы", не обессудьте, архивировал только то, что понимал сам
    В архиве достаточно много примеров поиска неисправностей. Думаю, что алгоритм их устранения даёт новичкам более чёткое представление о работе схемы.
    Во всех постах сохранена оригинальная нумерация, поэтому при желании пост можно легко найти в ветке, если кому-то что-то надо уточнить.
    Зуевский 1-410.rar
    Подскажите, почему у меня вложение не оформлено в рамочку так, как, например, тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1038794
    Последний раз редактировалось Feodosiy; 23.07.2010 в 03:20.
  5. #5004
    Цитата Сообщение от Feodosiy Посмотреть сообщение
    Зуевский 1-410.rar
    Просто нет слов ! Спасибо !
    Это как раз тот случай, когда неструктурированная информация становится знаниями.
    Напишите в ЛС Л. Зуеву, ИМХО, - ему будет интересна дальнейшая обработка этого текста...
  6. #5005
    Feodosiy, спасибо!
    Ваш труд уже облегчил мне поиски нужной инфы в ветке.
  7. #5006
    г.Москва
    Feodosiy, огромное спасибо за проделанную работу! Теперь у меня не будет особой необходимости в рассылке цитат с номерами постов, всем кто собирает китовый усилитель, можно сразу давать ссылку на этот FAQ
  8. #5007
    Огромное спасибо, Дружище!!! Уже пользуюсь!
  9. #5008
    г.Рязань
    Feodosiy, отличная работа!
  10. #5009
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Feodosiy, ты просто умница. Проделать такую работу, честь и хвала.
  11. #5010
    Надо в первый пост файл кинуть.
  12. #5011
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Господа аудиофилы у кого есть печатка AC-DC в LAY , шесть кондёров 10000*63 и шотки 8TQ100, может кто делал и самому разводить не придётся
  13. #5012
    МО Салтыковка
    У Володи всё есть! Любая ПП
    Андрей Константинович
  14. #5013
    г.Рязань
    MAXIM_A, Андрей, вот такой вариант отсутствует. Есть по 5 конденсаторов диаметром 25 мм в плечо. А 10.000*63В чаще всего 35 и более мм в диаметре. И 8TQ100 по-моему "двуногие". Или я ошибаюсь?
    -STORM-, если нужна ПП с пятью конденсаторами в плечо - пишите.
  15. #5014
    г.Уфа
    Господа, вот накидал AC-DC по схеме из в шапке (архив), взгляните если не сложно, может чего подскажите
    На полярность кондёров не обращайте внимания
    г.Рязань
    -STORM-, да там и подсказывать, собственно, нечего. Проще пареной репы.
    Тут ведь надо исходить из необходимых (требуемых) габаритов.
  17. #5016
    г.Уфа
    Просто боишься иногда качественную конструкцию испортить какой нибудь ерундой
    Короче всё чики пуки, да?
  18. #5017
    Новичок Аватар для UnDrew
    Реутов
    Добрый день всем.
    Это у меня непроходящая проблема с настройкой усилителя.
    История событий:
    1 канал настроен, все в пределах нормы, второй канал идет вразнос, постоянно щелкает реле на плате усилителя.
    Грешили на блок защиты. Отключил защиту в обоих каналах, замкнул реле перемычкой - оба канала стали идентичными. Все в пределах допусков. Для чистоты эксперимента поменял местами платы защиты. По идее реле должно было бы щелкать в другом канале, а оно продолжает щелкать в прежнем... И это уже совсем непонятно...
  19. #5018
    Реутов
    Завтра выложу конкретные цифры рабочего и нерабочего каналов.
  20. #5019
    МО Салтыковка
    Андрей, что-то я не совсем понял, оба канала работают, только у одного не хочет держать защита?
    А на выходе, ноль держит...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 27.07.2010 в 13:35.
  21. #5020
    г.Уфа
    Цитата Сообщение от UnDrew Посмотреть сообщение
    Добрый день всем.
    История событий:
    Пару лет назад, когда собирал первый вариант, была точь в точь такая же проблема, это вроде были полевики или стабилитроны, постоянно срабатывала токовая защита. чик чик чик
