Страница 25 из 55 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 1098
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную - Собрал.
    Всем привет,
    В процессе ветки собирал вторую стереосистему, которая стала основной.
    Этап: Собрана акустика - слушаю с удовольствием.
    ВЧ\СЧ сведены пассивно на 4кГц 2м порядком - на СЧ режекторы параллельный и последовательный, остальные полосы через DSP сведены IIR фильтрами на 600,105гц, ЦАП 8каналов ATDAC96, усилители 3шт Hypex Nilai.
    Акустика все динамики в ЗЯ (вч\сч в своем объеме, мид бас - 10л, нч - 67л). Схемы, измерения в ветке есть, но так как в DSP это не высечено в камне, да и повторять вряд ли кто возьмется. На этом не заостряю внимание.
    Сейчас проектирую FIR фильтры.
    В процессе ветки было много всего - от пионерского ничего не знаю, но что там сложного - все получится, до все получилось, но я по прежнему дофига не знаю и это было непросто и не быстро. Если интересно читайте.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154904.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154748.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154725.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
    Вложение 470430
    Вложение 470431
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    Последний раз редактировалось crucifier; 04.08.2025 в 20:49.
  2. #481
    Челябинск
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Если уровень шума 30-40 дБА, то уже всего 60 получается. Точнее меньше 60-ти.
    Если с таким шумом и ДД 90
    С уважением, Игорь.
  3. #482
    Бывший СССР
    Цитата Сообщение от -UST- Посмотреть сообщение
    На конечный вариант берите нормальное, если есть возможность; хайпекс - прекрасно, лучше и не пожелать на НЧ и Мидбас. За малые уровни не волнуйтесь.
    Алишную хрень не стал бы себе брать, несмотря на некоторую компетенцию в теме усиления (т.е. возможность допилить в случае чего). Деньги на ветер. Глубокое ИМХО.
    ваш подход с моими мыслями близок.
    для себя понял по советам, что технология до мидбасов доросла, а НЧ и подавно. спасибо откликнувшимся.
    у меня есть в закладках дома интересующие и устаивающие меня по цене варианты готовых 2х и 4х канальных усилителей на ncore- сейчас не вспомню, какая-то контора в США.
    Последний раз редактировалось crucifier; 02.04.2025 в 16:10.
  4. #483
    Такие записи уже rara avis. В среднем у записей около 40.
    Да и строить аппаратуру ради пару записей из тысячей - проще их ужать, чтоб как все.
    вполне хорошо слышать звуки гораздо тише фонового шума.
    Конечно, кроме ушей же есть еще мозги чего нет у микрофона.
    У меня обычно небыло проблем из оркестра выцедить того, что слажал.
    Я могу на 95 весь альбом отслушать с садомией)) Ни разу не глухой.
    Достаточно взаимоисключающие утверждения.
    Ну да ладно, ваши уши. А я своих люблю, в свое время немало бабла приносили.
  5. #484
    Россия
    mAxSpace, мы же с тобой общались лично. Я говорю достаточно тихо. Громкость речи от слуха сильно зависит. Глухие - орут.
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:58 ----------
    И до ВЧ тоже.
    Я думаю, все же побольше.
    Зачем выцеживать. Нужно слушать на достаточно громком звуке.
    Норм все у меня с ушами. Я же не 110 дБ как тут некоторые слушаю, у которых 2х18 + 2х15.
  6. #485
    Да всё нормально, не в слухе дело. Воспринимается по-другому просто, когда достаточно громко. Тут еще зависит от особенностей психики сильно, ЯТД. Ну и условий прослушивания... если прыгать, трясти конечностями, перемещаться из комнаты в комнату, подпевая в полный голос Брюсу Дикинсону, то слышно будет только себя, если не вжарить.
    Последний раз редактировалось -UST-; 02.04.2025 в 19:43.
  7. #486
    Россия
    Конечно по-другому. Погружаешься в музыку, полностью все слышишь, ничего не отвлекает.
    Аудиофилов-технодрочеров с большим ухом я тоже понимаю. Если так уши растопыривать, что бы отслушивать без конца свою аппаратуру, на долго их не хватит на хорошей громкости. Вот и слушают шепотом, выискивая магию в проводах. А по сути такая аппаратура не на что не годная.
  8. #487
    Шумовая полка решает. А провода -- это бред, пока помещение не решишь. А там делай что хочешь.
  9. #488
    Ну просто тебе так нравится, да стиль музыки всё же просит вжарить.
    Я по молодости когда дискотечное слушал тоже советскиемусилки на ы-90 до красных лампочек доводил , и не всегда хватало этого. Сейчас что то поменялось. Но когда бегаю в наушниках включаю погромче, чем обычно слушаю.
    ---------- Сообщение добавлено 00:08 ---------- Предыдущее сообщение было 00:06 ----------
    И кстати немного баса добавляю при беге, хотя ФМ обратное утверждает. У меня почти всегда с увеличением громкости хочется низа навалить, а аппаратуры и комнат поменялось груды - но этот эффект всегда именно так просит
  10. #489
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Это уже личные предпочтения, привычка вкуса. У меня знакомый постоянно ВЧ накручивает, хотя их там валом. Видимо из-за наушников, в которых он музон в основном слушает. У большинства наушников задир в районе 10кГц.... мозг видимо привык...
    Последний раз редактировалось Mazila; 03.04.2025 в 06:17.
  11. #490
    Россия
    Да. Причем на этот шум, особо и внимания не обращаешь. Что такое тишина можно понять выйдя ночью в далекой деревне ночью поссать на улицу. Аж уши закладывает от тишины. Есть правда одно условие - сверчков не должно быть и ветра))
    В городе 30-40 дБА как нефиг делать. А днем и того больше.
    Я не только содомию слушаю, но и более легкие жанры и даже попсу. Когда переваливает за 90 дБ, музыка начинает раскрываться. Просто многие ее не слушают, а слушают аппаратуру.
    Вот в наушниках я бы не советовал громко слушать. Очень быстро уши посадишь.
    У меня наоборот. Никогда не хочется низов наваливать. Вполне могу слушать и без них. А большинство аппаратуры такие, что лучше бы низов от нее вообще не было.
    Можно привыкнуть, но чем ровнее система, тем меньше нагрузка на мозг, тем дольше можно слушать не напрягаясь. Нельзя привыкнуть к грязи и мазни. К тон балансу можно, если он не фатально влияет на эту грязь и мазню.
  12. #491
    Меня в эти моменты приступы тревоги начинают одолевать: " Что сейчас думают соседи ?"
    Поэтому раслабиться не получается
    ---------- Сообщение добавлено 09:54 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    У меня наушники такие что с басом там все в порядке, я пребрал все что было из дорогого в ДокторХеде. Он от 15 гц и его там ровно столько сколько в колонках - не как в аирподсах задрано.
    Прибавляю я примерно 1..2 дБ шельфом в приложении Bang & Olufsen
  13. #492
    Россия
    Более 20 лет живу в одной квартире, пока никто не приходил. Но у нас старый кирпичный дом. Особо не слышно. И я не каждый день таким занимаюсь.
  14. #493
    Cудя по знакомым мне удифилам и что читаю на сайтах, они как раз слушает громко. Как же по другому услышать на записи, что на 4.20 у музыканта стул скрипнул, а на 5.30 капля пота упала.
    А среди моих знакомых большинство из музбизнеса и за годы работы набралось огромное количество в самых разных странах. Весь их интерес на счет проводов - чтоб были.
    Ну и понятно, что зависит от того что слушать. Для меня максимум "тяжелости" - прогметалл. Вот слушаю новый диск Nospun (хороши) и не имею ни малейшего желания "вдуть".
    Конечно. У меня из за работы десятилетиями с живым звуком именно из за этого неприятие деления СЧ/ВЧ и купольным пищалкам.
    Но я вполне понимаю, что если человек вырос на этом и живые инструменты и голоса почти не слышал (это в пару метрах, а не где-то в концертном зале и, естественно, от профессионала) - то ему самое то.
    Ну это как раз у меня. Мозг их прекрасно вырезает, да и основная энергия их чириканья в ультразвуке. А когда лягушки начнет свой хор - выключаю музыку и слушаю их.
  15. #494
    А у нас в аудио всё так.
    Выслушиваешь искажения, а они — просто краска, размазанная и красивая.
    Слушаешь мощный бас, а он оказывается второй гармоникой.
    Слушаешь АЧХ, а натуральности нет.
    Воде уличный шум не мешает, а в салоне лучше играло.
    Но все упорно долбятся в АЧХ и 20-20000.
  16. #495
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Меня прям бесит, в компе винтокрыл проца отключил хоть и стоял на 50 процентов. Рассматриваю что то без внутрикрутящегося и вопросы будут, готовьтесь.
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    ну тут ты точно загнул, сильно загнул, и загибулина на три версты.
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    У меня в таком доме приходили из соседнего подъезда от саба домкино. Верите или нет это башка от него.
    ---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 19:03 ----------
Название:	это от домкино.jpg
  17. #496
    АС и прочее должны быть просто нейтральными. Выслушивать там какие-то нюансы - бред. Все подгоняется под себя на компе vst плагинами. Если руки из жопы растут, покупается студийные мониторы.
    Хорошие АС тогда, когда хочется выбросить часть записей.
  18. #497
    Добрый Аватар для Gudronov
    Теперь это называется "руки из жопы"?
  19. #498
    Хорошо, у тебя на сколько ДБ отличаются попарно 30-60 Гц и 40-80? В чью пользу?
  20. #499
    Болото.
    Хорошо
    Да собственно не плохо.
    30-60
    30 у меня нет
    40-80?
    Собственно если включить ДВА ГЕНЕРАТОРА ОНЛАЙН (что комп позволяет, хоть три включи сразу) ТО СЛЫШНО ОБА ТОНА
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    30
    саб настроен на 38гц, ну да ниже тоже есть, но их не так слышно, да и не надо.
  21. #500
    ТО СЛЫШНО
    Не полагаюсь на слух в таких вещах. Только на экране смотрю частоты в нижнем диапазоне. Я ж пример приводил, но никто не понял. На рояле жмёшь 30Гц, но их там нет, а кажется, что есть.
