Страница 25 из 98 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #481
    Россия, Пермь
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Так делай нормальные схемы, где сковзняка нет.
    Уважаемый Alex, подскажите мне, пожалуйста, каким ещё способом кроме трансформатора можно управлять мостом, имея контроллер с двумя выходами.
    Буду очень благодарен, потому как уже голову сломал над этим вопросом.
  3. #482
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    позволю себе опередить Alex-a. Пара драйверов полумоста ir2110 подобных, либо на оптронах городить самому.
  4. #483
    Россия, Пермь
    Цена однако кусается. Но это не суть. Эта IR2110 действительно может быстро закрыть ключ. То есть ей не присуща проблема трансформатора. В датащите указан макс импульсный ток драйвера 2,5А. Транс столько же может дать при соответствующей индуктивности обмотки. Но проблему это не решало, нужны ещё большие токи чтобы заряжать емкость g-d. За счёт чего исключается сквозной ток?
  5. #484
    г. Пенза
    С самыми тяжёлыми транзисторами, в мосту, несколько киловатт снимите, без сквозных токов.
  6. #485
    Россия, Пермь
    За счёт чего? Что может этот драйвер чего не может транс. До меня пока не доходит...
  7. #486
    г. Пенза
    Да всё тоже, самое.
    Преимущество драйвера в том, что он не даст импульс, если недостаточно напряжения питания, то есть транзистор всегда в импульсном режиме, если конечно длительность импульсов не меньше предельной величины.
    Управляется драйвер малыми токами, и занимает мало места.
  8. #487
    Сколково
    Вместо IR2110 рекомендую 2ED020I12FI , есть в Симметроне
  9. #488
    Владимир
    Есть замечательный IR аппнот, в котором хорошо рассказано, где, кого и в какой позе
    Драйвер-левелшифтер поставить - IR2110, IR2113, IR2183, L6385 и куча других. Для моста вообще есть специальные филипсовские UBA2030, UBA2032, UBA2033.
    Может, но если нужно качество по всем параметрам - после нее тоже транзистор с диодом ставиться, а иногда и два транзистора (пушпул).
    Ну и мосфеты конечно, не IRFP460, и желательно вообще не IRF*....
    За счет деад-тайма. В тех драйверах, где его нет внутри - его можно сделать искусственно снаружи. или брать драйвера с деад-таймом.
    P.S. А че с нашим FTP? Там были книжки, где эти вопросы рассмотрены. Я там видел "Power Supply Cookbook", by Matry Brown, и другие,
    Последний раз редактировалось Alex; 17.01.2009 в 17:26.
  11. #490
    Россия, Пермь
    witali, я читал этот юнитродовский семинар (IR тут причём?) на английском уже много раз, можно сказать некоторые места уже выучил
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    есть в Симметроне
    У нас нет Симметрона
    Добавлено через 21 минуту
    У меня вообще IRF740 стоят. Ток 3А максимум в схеме. Кстати если поставить IRF740LC, то время заряда входной ёмкости снижается раза в два и рассеиваемая мощность соответственно.
    Меня другое смущает - если использовать трансформатор, там тоже есть дедтайм, когда оба конца первички подключены к земле. почему он не даёт того же эффекта?
    Последний раз редактировалось Niroborn; 17.01.2009 в 18:00. Причина: Добавлено сообщение
  12. #491
    Владимир
    я всегда считал что это IR... лана проехали
    Добавлено через 3 минуты
    Саш ну почему? Если не гнать частоту выше 100кГц, и сделать нормальный драйвер то эти тоже ничего так (460LC)? просто в России есть сложности с другой комплектухой
    Последний раз редактировалось witali; 17.01.2009 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение
  13. #492
    Россия, Пермь
    witali, вот оригинал. Потянуто с сайта www.ti.com
    Владимир
    Off:
    Тип файла: pdf slup169.pdf (345.3 Кбайт, 1 просмотров)
    Да я не сомневался нисколько, я думал что с IR стянул ее
  15. #494
    Россия, Пермь
    Обнаружил вот такой прикол. В этой схеме ЕСТЬ сквозной ток
    Как это можно объяснить? Источники импульсного сигнала имеют нулевое сопротивление, дэдтайм чуть ли не 25%, и всё равно сквозной ток идёт, причём не меньше чем с трансформатором. Неужели так и должно быть?
    Есть подозрение что это всё таки body diode. Канал должен быть гарантированно закрыт, а ток идёт.
Название:	Ideal driver.gif
  16. #495
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    не должно
  17. #496
    Россия, Пермь
    Цитата Сообщение от A_L_F_A Посмотреть сообщение
    не должно
    Тогда объясните откуда берётся сквозной ток в этой схеме. Круче драйвера не придумать. Если идеальный драйвер не может исключить сквозной ток из моста, то как это сможет сделать реальный?
  18. #497
    Сколково
    Не может тут быть сквозного тока, что-то не так в модели
  19. #498
    Россия, Пермь
    Что не так? Я перепробовал кучу моделей ключей разных уровней. Все дают сквозной ток при включении и некоторые при выключении. Все греются.
  20. #499
    г. Пенза
    *.CIR выложи.
  21. #500
    Владимир
    Используй нормальный драйвер и не мозги мозги себе и людям
