Страница 25 из 33 Первая ... 152324252627 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 648
Тема: Селектор входов
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    По умолчанию Селектор входов
    Вот начал соирать усилок на lm3886 и передо мной встал вопрос подключения к усилителю нескольких устройств. Схем такого рода достаточно много, некоторые из них сложны (для меня) о некоторых нет ни какой информации. Думаю собрать коммутатор на микросхеме tda1029(можно купить masterkit "http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=335"). Если кто-нибудь с ней сталкивался, скажите пожалуйста что она из себя представляет?
  2. #481
    По умолчанию Re: Селектор входов
    Цитата Сообщение от toivo Посмотреть сообщение
    есть ли суксесс стори о применении именно электронных коммутаторов. Не для ультрахайфая, а, скажем, с характеристиками лучше плохих галетников и реле для поворотников?
    PGA2310, 2311, etc.
  3. #482
    Новичок Аватар для SergeyRus
    г.Смела
    Кто-то применял в селекторе такие реле:
    V23042-A1005-B201,
    V23042-A2005-B201,
    в документации пишут:
    Min. Switching Current: 0.1mA, 10 mVDC.
    материал контактов: Palladium-silver, gold plated.
    Питание 24V.
  4. #483
    По просьбе одного из форумчан выкладываю старый проект селектора на 155-й серии.
    Был сделан в неск. экземплярах, ошибки исправлены (прошу проследить на всякий).
  5. #484
    г. Москва
    Очень даже хорошо....Но вот опять РЭС60 (по паспорту 50-1100 Гц) используются...а РЭС 79 (50-10 000 Гц) низяяяяя...
  6. #485
    Оставь в повое паспортную частоту, это последний параметр, на который надо смотреть
  7. #486
    г.Смела
    Alex, твое мнение о возможности применения реле:
    V23042-A1005-B201,V23042-A2005-B201, и такие-же но в конце B101.
    Какое мин. коммутируемое напряжение (ток) должо регламентироваться,
    заводом изготовителем, для применения в коммутаторе или регуляторе громкости?
    На какие параметры необходимо обращать внимание, кроме золотого
    покрытия на поверхности конт. групп.
  8. #487
    Не знаю что это.
    Чем меньше - тем лучше. Реле должно быть из класса "сигнальных".
    Остальное - пробовать и измерять (контактный шум, в основном).
  9. #488
    Что можете сказать об этих герконовых реле , можно ли их использовать в селекторе?
  10. #489
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    я бы их выбросил,только взглянув на надпись made in.....
  11. #490
    Стояли в каком аппарате типа огромного компьютера в НИИ для исследования звука.
    К этому аппарату был подключён данный магнитограф
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1236607640
  12. #491
    А как его правильно измерять?
  13. #492
    Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    вот такая мысль проскользнула...
    Последний раз редактировалось jn79; 17.05.2009 в 21:46.
  14. #493
    Завсегдатай Аватар для aal
    Есть разъёмы для наушников с независимыми группами переключателей - через них можно запитать реле вырубающее линейный выход.... Например http://www.brownbear.ru/goods/3045.html есть такие и на 9 контактов.
  15. #494
    Чебоксары
    Что более опытные товарищи скажут о пятивольтовых позолоченных NAIS DS2E?
    тут товарищ продает
  16. #495
    SMD-n
    Мощно задвинул! А, есть еще Altera, Xilinx ...
    Вот какая-нибудь К176тм2 (могу ошибаться, ног не суть) D-тригер КМОП не устроит за 20коп для этих целей ?
    Да , кстати , и реле нужно всего 1 шт.
    Или дядя работает на "релюшной фабрике , и у него этих релюшек - просто завались..." (с)
    Реально надо под задачу коммутации - две кнопки и реле бистабильное + крона внутри корпуса. Это все.
  17. #496
    Омская обл.
    нет не устроит за 20 коп - хочу за 150 рублей + решите проблему (по проще) дребезга, индикации.
    реле надо всего ДВЕ - решаю проблему с щелчками при включении и переключениях
    кнопку одну надо без фиксации
    не работает у меня дядя там ... и при чем тут фабрика ? 5 вольтовые с позолотой TTI за 40-50 руб можно купить и в магазине ...
    и не в деньгах счастье !
  18. #497
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а в их количестве?
  19. #498
    Омская обл.
    а в их количестве?
    В КАЧЕСТВЕ ! для себя любимого раз в жизни коммутатор хороший за 150 руб сделать ! короче это только мысль была которую Вы тут сразу загубили ...кто захочет тот сделает ...хотя
    P.S. прошивку уже тестируем...
  20. #499
    Не очень понятно, для чего тут нужен целый процессор вместо простого триггера?
    Разве что, в образовательных целях (научиться с АВРами работать...)
    Добавлено через 2 минуты
    Индикация что с процом что с триггером это два резистора и два светодиода.
    Кнопка без фиксации и там и там, а вот вместо проца - можно поставить один триггер, два резистора и конденсатор.
    И дребезга не будет. А если кнопка с переключающим контактом (без фиксации, то можно на конденсаторе сьекономить )
    Последний раз редактировалось Alex; 24.05.2009 в 23:57. Причина: Добавлено сообщение
  21. #500
    Омская обл.
    Alex, с вами спорить ...типун мне на язык пару постов назад. ..
    в общем как все проверю -покажу, потому что это удовлетворяет мои запросы полностью в отличии от существующих схем.
