Страница 25 из 71 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 1419
Тема: Еще раз про провода
  1. #481
    По умолчанию Re: Еще раз про провода
    на Ю-Туб полным полно различного музыкального материала.
    Полно. Для ознакомления, качать или не качать с других ресурсов, годится и не более того.
    Да и в принципе,чтобы писать подобное нужно быть просто-идиотом.
    Задело за живое?
    Судя по этому
    На Сундуке Технарей полно. Отличаются они от Вегалабовских только тем,что еще могут на этом и заработать
    очередной продаван. Умели бы аппаратуру делать, хватило на профессиональную рекламу, а не шлятся по сайтам самодельщиков и заниматся инфлюенсерщиной на ютубовской помойке
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Однако, чем именно Вы возмущаетесь? Сомневаетесь, что между кабелями вообще может быть такая большая разница?
    Возмущаюсь? Издеваюсь.
    Разница будет при длинных кабелях разного сечения. Что можно и измерить и услышать.
  2. #482
    Липецк
    40 футов (12,19 м) - это достаточно длинные кабели? Какая именно будет разница, и что можно услышать?
  3. #483
    Однако, чем именно Вы возмущаетесь? Сомневаетесь, что между кабелями вообще может быть такая большая разница? Или Вы не услышали разницы? Youtube - помойка? Так, сделайте свои записи хорошего качества и без компрессии с похожим сравнением. И мы все их с интересом послушаем.
    Уважаемый Илья,все попытки сделать такое сравнение были проведены давным давно с соблюдением(насколько возможно) адекватных условий проверки...
    При соблюдении всех физических законов(при выборе кабелей),их "разделке" для подключения и последующих измерениях на реальном сигнале - оказалось,что разница в кабелях соответствует описанной теорией....,в зависимости от выбранных параметров кабеля...
    Теперь про запись звучания "этой разницы" - она имеет смысл только в том случае,если отличие имеет место быть в физических размерах и\или параметрах материала кабелей,а ,также,при использовании разных акустических соединителей и т.д..Если кабели из одного материала(разных ф изготовителей),равной длины и используются одни разъёмы (с одинаковой "разделкой"),и т.д. - всю слышимую разницу(если она и есть) "сожрёт" сам процесс записи и преобразования с последующим восстановлением, и воспроизведением....
    А автор ролика весьма подробно рассказал, что и как он делал, что подкручивал и насколько. Нужно ли ему было демонстрировать какую-то разницу, неясно. Он сказал, что вроде бы услышал разницу, но до конца не уверен.
    Зачем повторять "мартышкин труд" ещё раз,если можно просто послушать любимую музыку и получить удовольствие....
    P.S.Все творения типа "сам себе зв режиссёр" да ещё и с Ю-туб - помойка,лучше пользоваться промышленными записями,а не этими "консервами"...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #484
    При такой длине при разных сечениях будет разное демпфирование на НЧ, если пассивные фильтры, то рассчитаны на по сути нулевое Rвых.
    Но если обычный провод с строительного магазина и удифильский с одинаковыми сечением, длиной, то разницы не может быть в принципе. Притом с первым гарантия, что именно Cu.
    Если обычное домашнее стерео мерить 12 м бессмысленно.
  5. #485
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Это из чего следует ???
  6. #486
    Не высокий конец, долбодятлов с понтами нет. Обычная электротехника.
  7. #487
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    От тех кто улышит разницу, интересно было бы узнать их мнение, какой из кабелей "А", а какой "В", и почему они так думают.
    Зарекался я этой х.. не заниматься. Первое впечатление, запись(не могу слов помягче найти) плохая.
    Для меня "В" звучал с гулом.
    А если бы кто-то сумел сравнить спектрограммы этих отрывков
    Разница будет, уверяю. По моему на Сандуке такое пытались проделать, потом решили, что оно того не стоит. Спектры тоже пытались сравнивать.
    Цитата Сообщение от IGSS Посмотреть сообщение
    Я выложу спектры, но сначала Ваши впечатления от прослушивания этих кабелей.
    Сильная разница?
    на зловредном дас-терео, высылали пару кабелей по кругу, и суммировали мнения разных слушателей. Мнения как правило, сходились.
    На маленьком скромном форуме, делали иначе. (Мне кажется вы заходили на него. Инкогнито...). Кабеля менялись между источником и рекордером(ZOOM4 по памяти).
    Всё это сохранялось в VAW. Было 5 кабелей. Пять записей. Композиции от классики до Челентано. Каждый слушал у себя дома запись. Экспертная оценка была по принципу
    кака-хорошо, ну и верха-низа-середина. Это было году в 2017... "Битва цветных полосачег"....
    В конце удалось определить направление кабеля.
    А в кабелях, различия, я думаю, как минимум на порядок (в 10 раз) меньше
    Вот Челентано. Попробуйте если заняться не чем.
    В первом тесте приняли участие 6 межблочников: 3 недорогих заводских (50-100$), кабель Олега , мой и китайский шит-контроль. Длина всех кабелей около 1 метра.
    Условия эксперимента и аппаратура:
    Источник Pioneer BDP-150, ЦАП Dugood DAC-3SE, коммутатор усилителя Sansui AU-517, и рекордер ZOOM H4n,
    Испытуемый кабель включался между выходом ЦАПа и входом усилителя. Сигнал для записи снимался с выхода на магнитофон.
    Формат записи WAV 24/96.
    Чуть позже, немного изменили условия, для верности.
    https://disk.yandex.ru/d/EHON8sLCDPWRwA
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  8. #488
    50-100$ за метр Ладно, читал и за еще одним нулем в ценнике.
    Вами описываемом тесте точно собрались альтернативно одаренные.
  9. #489
    Новичок Аватар для IGSS
    IGSS, Я слышу в записи с использованием кабеля "А" больше низких и больше высоких. На мой взгляд, кабель "В" "звучит" более ровно. Предполагаю, что "А" - это более тонкий кабель ( 16AWG ).
    Для начала первые четыре фрагмента. Тип кабеля указан в названии графика, привязка по времени в секундах и минутах на верхней шкале. Выделенный для обработки участок фонограммы представлен справа.
Название:	кабель А -- 53,3с - 1м01с.jpg
ID:	432716 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	кабель В -- 1м02с - 1м09с.jpg
Название:	кабель А -- 1м25с - 1м31,5с.jpg
ID:	432718 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	кабель В -- 1м35с - 1м41с.jpg
  10. #490
    нищеброды и помоечники
  11. #491
    Липецк
    Разница [в спектрограммах] будет, уверяю. По моему на Сандуке такое пытались проделать, потом решили, что оно того не стоит. Спектры тоже пытались сравнивать.
    Понятно, что разница будет. Если её нет, то и услышать ничего не удастся. Но, интересно, какая именно. Я, например, слышу, что бас там гудит с кабелем "А", а Вы, наоборот, что с кабелем "В".
  12. #492
    Самара
  13. #493
    Липецк
    Тут я с Вами полностью согласен. Однако, очень многие коментаторы на Дзене, Ю-тюбе итд. продолжают считать, что чем толще провод, тем больше будет басов. А другие, считают необходимое сечение провода исходя из выходной мощности усилителя по формулам и таблицам для электропроводки. Необходима просветительская работа в массах.
    А с качеством проводов из строительного магазина ситуация до конца не понятна. Если это свежий провод и сделан по ГОСТу в России, то может быть. Но и в этом случае он может оказаться из меди какой-нибудь марки М1. Однако, для изготовления печатных плат и обмоточных проводов обычно используется более чистая медь М0б или М00б.
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    Pilulkin, Однако, многие до сих пор не верят, что какие бы то ни было кабели способны внести какие-то изменения в звуковой сигнал. Более того, я недавно встретил на Дзене одного специалиста по антенам, который категорически не верит в необходимость демпфирования громкоговорителей усилителем и предлагает считать требуемое сечение акустического кабеля, исходя из температуры его нагрева при работе.
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    IGSS, Спасибо! А как Вы прокоментируете результаты, как специалист?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 15.03.2023 в 22:01.
  14. #494
    Чтоб услышать разницу на ютубовской помойке она должна быть бронтозавровой.
    Наверно да.
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    очередной продаван.
    Как что не по тебе, сразу лепишь гнилой ярлык.
    С чего бы это?
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    Я сравнивал два кабеля для акустики, одной конструкции (Stressfry), с одинаковыми диэлектриками.
    Один 2,5 квадрата, другой 4 квадрата. Длина одинаковая, 2,5 метра.
    И да - "толстый" подчеркивал басовые ноты, имел "темный" тональный баланс.
  15. #495
    С чего бы это?
    Это конечно жуткое совпадение, абсолютно случайное, что среди живущих нашим хобби, количество людей с расшатанными мозговыми устоями и переформатированным эзотерикой мозгом на два порядка выше. И что ради продаж эти люди скажут любую чушь.
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    какая невероятная новость
  16. #496
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    При подключении кабелем 75 квадратов низы стекла вышибают!
  17. #497
    Тогда им сразу в магазин для сварки.
    Разумнее, чтоб провода были максимально короткие. И меньше разъемов - в АС то точно можно припаять.
    Насмотрелся на типов, у которых до АС 1,5 м, а кабель на 5. Но дорогущий.
    Да ладно... Есть профильная литература.
    Только тем, кто заслуживает. Тебе и не только то никогда и не собираюсь.
  18. #498
    Аватар для Ursula
    Господа,
    Желающие послушать разницу в акустических кабелях могут сделать это по ссылке ниже. Там сравниваются обычные колоночные провода 16AWG в прозрачном ПВХ и немного более дорогие 12AWG Amazon Basics по цене $2 за метр (https://amzn.to/2n4FdRz). Слушать желательно в наушниках.
    https://youtu.be/jbwxxSU87Gk?t=50
    Какой из проводов какой я не знаю, но если образно, то с "А" звуку просторно и прозрачно, а с "Б" звук о камни запинается и грязь по пути в ботинки набирает. Вот как то так.
  19. #499
    Липецк
    Игорь, а как это можно объяснить? Кстати, с какой акустикой использовались эти кабели?
  20. #500
    Поставьте 0.35 кв. будет ясней. К сожалению ничего эзотеричного в кабелях нет. Эзотерика и чудо только в жаждущих мозгах.
