Страница 25 из 35 Первая ... 152324252627 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 681
Тема: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Попытка сделать свой вариант вызвана тем, что все что продается не соответствует запросам.
    Нет ООС, которая значительно улучшает звучание. Маленькие теплоотводы, микросхема сверху а хотелось бы отводить тепло на пластину снизу.
    Детали старался выбирать из наличия в Чип и дип и покупки в Москве, без пересылок.
    ОУ питаются однополярным напряжением, с двухполяркой заморачиваться не хочу, хотя возможен преобразователь на LM5017, готовые трансформаторы для которого есть у Лэпкос.
    Последний раз редактировалось DrModd; 19.01.2020 в 03:15. Причина: Скорректировал схему
  2. #481
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Re: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Ткните носом, существуют ли измерения данного модуля, а именно зависимость кни от частоты. Интересно сравнить с даташитными. Кстати, по даташитным - выше 5кГц у TPA3255 прям совсем печаль, сливает TDA7294 с большим отрывом. Быть может, я не верно графики читаю, и этот горб - всего лишь остатки шума несущей, который никак не сказывается на звучании.. ...?
ID:	402827   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Jekson; 19.08.2021 в 13:11.
  3. #482
    Город плохих снов
    https://www.ti.com/lit/an/slaa788a/s...ch%253DTPA3251
  4. #483
    Краснодар
    Запутался я в этих графиках, может кто объяснить в чем отличие схем по этому (NoPFFB ) графику и этому
    Под NoPFFB имеется ввиду без обратной связи? Тогда почему разница в искажениях на 20к между первым и вторым в 5 раз?
    Хочу недорогой модуль заказать, впервые с D классом дело иметь буду, единственное требование к нему - не потерять в качестве относительно даташитной ТДА7294, особенно в проблемном для Д класса диапазоне 5к и выше. Больших требований не имею, т.к. он не для основной системы.
    Последний раз редактировалось Jekson; 20.08.2021 в 17:23.
  5. #484
    Город плохих снов
    Маловероятно что недорогой модуль не будет иметь проблем в диапазоне 5к и выше.
  6. #485
    Аватар для DrModd
    Тут еще влияют дросселя на распыленке, с ферритом все получше.
    А если еще у вас PFFB правильная...
  7. #486
    Шутка дня! 7294 и качество... Да даже рядом не ходят они!
    ВейвКорп - это тоже я.
  8. #487
    Аватар для DrModd
    7294 и качество
    TPA3255 и в китайском исполнении приятно звучащий усилитель, конечно с оговорками и с доработками.
  9. #488
    Краснодар
    Ну, вопрос пока не в субьективном сравнении звучания, а по объективным характеристикам. Выше прикрепил скрин графика из даташита и сам пдф. По которому у 3255 на 20кГц 0,1% TDH+N, у 7294 0,04%. В догонку вопрос, в BTL режиме на сигнальных входах микросхемы половина напряжения питания,? Если так, не самый приятный режим для разделительных электролитов.
    Епкосы, что в чипдиповском модуле - годные? И если сравнить с теми, что в 3е аудио
    Последний раз редактировалось Jekson; 23.08.2021 в 14:36.
  10. #489
    Аватар для DrModd
    Не знаю, насчет чиповских, а 3Е точно лучше будет, у него разводка получше и комплектация.
  11. #490
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    DrModd, тут vladimir sim спрашивает, получил ли ты КП801? А у тебя личка переполнена.
  12. #491
    Аватар для DrModd
    Написал, спасибо!
  13. #492
    Краснодар
    Все таки купил чип-диповский модуль, да простит меня автор )) Т.к. с деньгами туго.. Послушать еще не успел, а может пока и не стоит этого делать, а сначала доработать Читаю пока про PFFB
    На первый взгляд сложного - ничего. Вот схема по которой собран модуль чип-дип. Вторым этажом над входными разъемами можно сделать субмодуль, на котором будут располагаться элементы - Rin, Cfb in, Cfb out, Rfb, Rfb gnd. При этом с основной платы удалить C5,6,8,9 Землю на субмодуль удобнее всего конечно подать с входных разъемов (не знаю, на сколько это будет правильным), а с выхода обратную связь завести косичкой, либо экранированным двужильным проводом. Источник в моем случае уже имеет прямой и инвертированный выход, и располагается в одном корпусе - по этому ОУ ставить не вижу смысла.
    В схеме чип-дипа после дросселей стоят конденсаторы номиналом 1u, сами катушки 10uH. Частота несущей задана - 500кГц, ограничение тока - 17А. Возникло несколько вопросов:
    - Насколько сильно увеличится нагрев, если поднять частоту несущей до 600кГц? Допустимо ли в таком режиме питать 48 вольтами?
    - В качестве Cfb in, Cfb out думаю поставить smd 1206 npo, номинал позволяет. Прав ли я в данном случае?
    - И еще в догоку, есть ли вообще слконность у подобных усилителей класса Д к возбуду? Не хотелось бы его спалить подобными манипуляциями.
ID:	403885   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	403889   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	403886   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Jekson; 04.09.2021 в 15:50.
  14. #493
    Самара
    Думаю лучше изначально брать правильно приготовленный TPA325х. По хорошему на ЧиД платах еще ОУ должны быть на входе и они там не для красоты стоят.
    Мне непонятно - почему конденсатор после дроселя 0,47 вместо 1u, стоит ли поменять их?
    в PDF на PFFB есть графики зависимостей АЧХ от выбранных номиналов, а так же THD от выбранного дросселя, один из самых лучших от WE. АЧХ так же зависит от сопротивления нагрузки, поэтому номиналы стоит выбирать под свою АС, т.е. универсального варианта как такового нет.
    slaa701a.pdf
    ИМХО отлаживая свой вариант платы, могу сказать что разница на слух с PFFB и без неё огромная.
    Стоит ли поднять частоту несущей, и если да - до каких пределов?
    я на 3251 сделал 600к, на ослике хорошо видно несущую в выходном сигнале.
    в аппноутах кстати про это тоже сказано, и приведены даже рекомендуемые номиналы вольтажа конденсаторов. Я брал для себя плёночные выводные с напряжением от 100В в выходном фильтре и NP0 для цепей PFFB.
    _________________
    Евгений
  15. #494
    Краснодар
    С номиналами поспешил, выше уже исправил сообщение. После катушки 1u, частота несущей 500кГц.
    Лучше то лучше, но это ж денег других стоит. Для себя решил, что на TPA3255 больших денег тратить не буду, т.к. в любом случае, собранный на коленке сверхлинейник АБ класса ее превзойдет с большим отрывом (по объективным характеристикам), при копеечной цене. Но послушать все равно интересно.
    На счет ОУ - они есть (будут), но конструктивно расположены на отдельном модуле. Если рассматривать данный модуль как независимое устройство в отдельном корпусе, конечно они нужны.
  16. #495
    Аватар для DrModd
    Сомнения великие на этот счет.
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    Этот чип имеет защиту от дурака))) ООС его точно не спалит, если чтото не так - защита.
  17. #496
    Самара
    А сколько собрать сверхлинейник? Zd50 выходит под 30к, yes при покупке качественных комплектующих не меньше.
    _________________
    Евгений
  18. #497
    Краснодар
    На данном ресурсе всегда были популярны - неоправданно дорогие, гламурные конструкции с заоблачной ценой. Не хотел ссылки кидать, тем более на сторонние ресурсы, ну вот к примеру, он у меня следующий в планах. Все элементы - доступные, дешевые, схема простейшая, ПП можно и самому утюгом (что вряд ли возможно, используя tpa3255) Хотя я все таки на allpcb заказал (халява) Да, не хватает сервисный функций, индикатора клипа, защит - но эта проблема решаема, незначительным усложнением схемы.
    Последний раз редактировалось Jekson; 04.09.2021 в 17:05.
  19. #498
    Аватар для DrModd
    Ну если собирать усилитель на 50 ватт, то да, АБ может быть и будет дешевле.
    Выше сотки - класс Д гораздо гораздее.
  20. #499
    Самара
    Парафинн в максимальной версии будет не дешевле, особенно с трансами. А если делать сервисные функции то как раз по 30к с корпусом и набежит.
    _________________
    Евгений
  21. #500
    Краснодар
    Подключил пока от лабораторника и DCX2496, работает на мидбас+вч, акустика 8 ом. После lm3886 аудиоманьяка - мидбас и нижняя середина - интереснее, все что выше - упрощённо как-то, но возможно это с непривычки, окончательные выводы ещё рано делать. Радиатор тепленький, музыкой на 8 омах перегреть его не представляю возможным. Уровень шума в тишине - приемлемый. В целом - ожидал гораздо худьшего, особенно после некоторых отзывов, и вида осцилограмм сигнала в обзорах на подобные модули с Китая. Желание дальше возиться с ним - не пропало, на очереди PFFB.
    ---------- Сообщение добавлено 06.09.2021 в 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было 05.09.2021 в 15:48 ----------
    Подкинул PFFB, ещё один этап отслушивания. Общий КУ в таком включении всего 15дб
ID:	404302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	404303   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Jekson; 11.09.2021 в 20:49.
