Страница 25 из 176 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #481
    По умолчанию Re: Lynx 17
    и где такие купить охладители купить?
    В Эльфе
  3. #482
    Завсегдатай Аватар для dekko
    спасибо, Ulis!
  4. #483
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    вообще то считается что когда расстояние между ребрами менее трети высоты ребра то радиатор скорее под принудиловку чем под конвекцию.
    применить то конечно можно но я бы например лепил бы еще и медяху чтоб она убыстряла сьем тепла с тразюков выхлопа.
    вообщем же при выборе радиатора руководствоваться тепловым сопротивлением. Андронников в статьях указывает какое значение должно быть у этого параметра. если радиатор не вытягивает то улучшать (понижать параметр) доп. медяхой,обдувом и т.п.
  5. #484
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    У первого 0.4 at 100 W (°C/W)
    у второго 0.3 at 300 W (°C/W)
    Это всё, что про них указано в Эльфе
    Кстати, у рекомендуемых им KS200, тот же параметр равен 1.1 at 75 W (но таких рекомендуется пара, на кождое плечо)
  6. #485
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Даже 4 KS216 дешевле 2 KS300. Из этих соображений я себе и купил KS216
    Андрей
  7. #486
    Краснодар
    Тут какая-то ошибка, KS216 стоит 57,2 евро, а KS300.6 - 71,5 евро.
  8. #487
    Рязань
    Здесь Volos отвечал на вопрос про радиаторы
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12128&st=220
    Андрей
  9. #488
    Краснодар
    Там вопрос о том, чтобы на KS300.6 поставить сразу оба канала.
    А я хочу на него прикрутить только один канал.
    Игого, буду использовать пару таких охладителей.
    В общем, буду заказывать. Вроде должно хватить
  10. #489
    Рязань
    kerpal, Вы совершенно правы. Че-то я сегодня несколько рассеян. В посте 487 следует вместо KS216 читать KS160, которые по 26.50.
    Андрей
  11. #490
    Вот ОНИ -
    Дорогие, заразы.
    Но того стоят.В руку взял и чуствуется ВЕЩЬ.
  12. #491
    Инженер Аватар для Lynx
    KS300 это очень хорошие радиаторы с высокой эффективностью и теплопроводностью. В одном из изделий такой радиатор у меня работал на оба канала Lynx14. По радиатору на канал - близко к идеальному варианту.
  13. #492
    - Аватар для Olegyurich
    Сильно ВЕЩатее тех, что ты на Юноне брал?
    avtech@palabs.ru
  14. #493
    Те поскромнее по виду но со своими плюсами.
    А эти (эльфовские) ,смотрятся лучше.
  15. #494
    со своими плюсами.
    Я даже знаю с какими
    А по качеству поверхности и толщине пластин?
    avtech@palabs.ru
  16. #495
    А еще у них теплопроводность материала повыше, чем у многих других. Экструзия высокого давления формирует не только внешнюю поверхность, но и кристаллическую структуру металла.
  17. #496
    Дома есть чертежик на него, нарисовал когда корпус чертил, могу распечатать в ПДФ и выложить.
    А так
    ширина профиля 172 мм,
    толщина основания 6 мм,
    ребра высотой 32 мм,
    толщина ребра в основании 3 мм
    на консоли 2 мм.
    Поверхность нормальная,обычная для экструдированного профиля, с довольно высокой чистотой.
    Профиль не анодированный, поэтому все жирные пальцы его будут .
    Но для оребрения это не актуально.
  18. #497
    В смысле? Ты же вроде как раз его на боковые стенки хотел пустить?
    avtech@palabs.ru
  19. #498
    А палец между ребрами проблематично засунуть так, что бы че-нить от него отпечаталось.
    На боковые стенки и пустил.Фотку вечером могу выложить.
  20. #499
    Тогда не понимаю, что ты подразумеваешь под оребрением.
    avtech@palabs.ru
  21. #500
    У радика ведь две поверхности(если грубо) - ребрение и противоположная ему ровная сторона, на которую мы транзюки и прикручиваем.
    Так вот ровная сторона самая маркая, палец-то приложить не проблема.
    Внешний вид портится от отпечатков пальцев.
    А для ребреной стороны не актуально, потому что между ребрами палец хрен засунешь.зазор между ребрами порядка 7 мм
    ВОТ.
