Страница 25 из 25 Первая ... 15232425
Показано с 481 по 498 из 498
Тема: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Круто! Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Акустическая система разрабатывалась как простая для повторения и доступная по комплектующим.
    Технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 80
    Сопротивление, Ом: 4 (минимальное 3Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 40-30000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 91
    Габариты, ВхШхГ, мм: 410х250х320
    Масса, кг: 12
    В АС WTM813 используются три динамика 8, 1 и 3 дюймов производства фирмы Dayton Audio. На НЧ применен восьмидюймовый динамик с двойной катушкой SD215A-88, катушки включены параллельно. На СЧ применен широкополосный трехдюймовый динамик DS90-8. На ВЧ применен дюймовый шелковый купольный динамик ND25FA-4. Динамики не дорогие, но хорошо сбалансированы и обладают высокими техническими характеристиками.
    Корпус пилить из 16мм МДФ. СЧ объём полностью заполнить синтепоном, в основной вложить кусок 30 на 30 см.
  2. #481
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Цитата Сообщение от ДимычСф Посмотреть сообщение
    а как не от фонаря делать?.
    Вначале поставь колонки по феншую: в 1м от задник стен, симметрично относительно боковых стен и послушай.
    Потом поставить колонки в те места, где обстоятельства позволяют.
    Сравни звук. Возможно, что только сцена пострадает.
    Но на многих жанрах сцена убогая и ею можно пожертвовать.
    Потом экспериментируй с плитами и шипами: мне в свое время результат плит-шипов не понравился, мебель без них подыгрывала на НЧ очень в тему.
    Это было с полками 2-х полосными.
  3. #482
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    Далее самое большое зло, передача НЧ колебаний (вибраций) по перекрытиям (пол-потолок).
    На пол коврик из резиноподобных материалов.
    СТОП! Это всё о чём-то не о том. Ещё раз повторю - АС будут стоять НА ПОЛКАХ. Не на стойках на полу, а НА ПОЛКАХ мебелировки! поэтому задача сделать так, чтобы мебель не играла!
    Для начала, при сборке, корпус изнутри обработать жидкой резиной.
    а вот это уже отклонение от того, что закладывал конструктор и совсем иные параметры бокса АС. Пересводить предлагаете?
    с плитой и шипами почти 100% развязка...
    я сразу спрашивал - на полку мебели гранитную плиту (или из искусственного мрамора) и на ней АС на шипах, или ещё что-то под них?
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    Вначале
    спасибо, учту!
    забавно! Тоже учту! Это очень близко к моей обстакановке )))
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    а это анриал - сейчас одна одна АС (напольники) стоит почти в углу, вторая - рядом с входным проёмом, за которым прихожка - ну таковы наши реалии хрущоб ))))
    Поэтому эти полочники изначально окажутся в более равных условиях (когда соберу, даст Бог))))(комплект досок уже лежит + шпон для фанеровки), чем нонешние напольники, с которыми буду сравнивать ))))
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    Есть настолько прижившийся миф, что нужно шипы сразу в пол
    никогда его не понимал. Какой, блин, СРАЗУ в пол! В идеале мало того, что в плиту, так шипы не прямо в корпус, а через опоры, заполненные свинцовой дробью.
    Кстати, уважаемые, у меня давно вопрос бредит (возможно бредовый) - а почему ОПОРЫ, а не подвес? По идее подвес на тросах, это ваще идеальная развязка с опорной поверхностью? Или нет и что-то ещё мешает?
  4. #483
    old chap
    спасибо, учту!
    Если есть возможность подвеса, это будет лучшее решение в данном случае.
  5. #484
    Тульщина
    Нет. В данном случае возможности подвеса нет, увы. Но, как я понимаю, тросовый подвес это реально лучше, чем любая опора?
  6. #485
    old chap
    Примерно, равнозначная альтернатива.
  7. #486
    Всем добрый, может кто сможет подсказать, как, а главное где, с учетом нынешней ситуации заказать комплект динамиков для данной АС
  8. #487
    Цепочки поставок
  9. #488
    Тульщина
    Цитата Сообщение от Павел Самотканов Посмотреть сообщение
    как, а главное где
    купить готовую на авито - вон ща человек продаёт.
  10. #489
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Шипы скорее для привязки массы, чтобы пищалка не меняла положение вместе с корпусом. Но чтобы такое услышать...
    шипы - это, скорее, такая штука, чтобы пришлось мраморную плиту, в которую упирается колонка, брать большей массы, то есть шипы снижают эффективность виброизоляции, и вместо них логично использовать такую же вязко-упругую подкладку
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    на самом деле какие-то вибрации значительные есть только в неких экзотических случаях, типа АС с тяжеленным пассивным излучателем, оные по столу будут ездить, если не подложить коврик, а можно просто два ПИ поставить на компенсацию отдачи
    ну и в опен бафл системах с уменьшенной площадью щита есть много частотной коррекции и амплитуд смещения, а звуковое давление относительно снижено
    стандартные ящичные АС (ФИ и ЗЯ) очень классно "вибрируют" в пол и стены через развиваемое звуковое давление, особенно при помощи первых комнатных мод, и вы можете друга попросить, чтобы он колонку подержал в руках, так точно вибрация не передастся непосредственно, - даже если колонка на руках, полы и стены будут ходить ходуном, и соседи будут не рады
  11. #490
    Все кто делал данную систему (или другую, у которой тот же СЧ динамик), как оцениваете звучание DS90-8?
  12. #491
    В целом звучание АС нравиться, только НЧ было маловато. Взял кусок 30x60 см синтепона,высокой плотности, свернул в рулон и вложил в угол напротив динамика - баса стало больше. За 4 года динамики целые,правда, слушал не громко.
  13. #492
    Целью при установке на шипы является не развязка с полом/опорой (виброизоляция), а, наоброт, жесткий контакт с полом и увеличение присоединенной массы (пола).
    Поэтому подвес не будет хорошим решением.
    Если на маленький полосник положить свеерху тяжелый кирпич, что бас у него будет лучше - собраннее.
    Георгий Крылов
  14. #493
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Доброго времени суток, можете поделиться впечатлениями от прослушивания получившейся акустики?
  15. #494
    Подтверждаю, проверено опытом. Только мы не кирпич клали... Если на сабвуфер с боковым расположением динамика присесть человеку массой около 90 кг, то прибавляется 1,3 дБ отдачи на НЧ.
    ВейвКорп - это тоже я.
  16. #495
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Цитата Сообщение от TEAJJ Посмотреть сообщение
    впечатлениями
    Отлично за свою цену.
  17. #496
    Тульщина
    поделитесь расстановкой? Полки\стойки?
  18. #497
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Это диффракционные потери, масса не у дел.
  19. #498
    г.Каунас Литва
    Уже 4 пары в разных комнатах, ас не сильно требовательны к расположению, от задней стены хватает 5 см.
    Минимальные отличия от авторских-шумодав 3мм (авто) внутри на стенках, маааленькая коррекция на вч и/ил сч, т.к. у динамиков разброс параметров, особенно вч.
