Страница 25 из 58 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 1149
Тема: Вся правда об увеселителях!
    Армения, Гюмри
    По умолчанию Вся правда об увеселителях!
    в теме предлагаю
    1. показывать реальные измерения тех характеристик усилителей
    2. обсуждать их схемотехнику, удобства эксплуатации, ремонта и содержания
    3. делится впечатлениями
    П.с. цель создание базы данных всех имеющихся на рынке усилителей, чтобы легко сориентироваться что взять для конкретного случая использования...
  2. #481
    По умолчанию Re: Вся правда об увеселителях!
    Ну и в итоге после всего сказанного и проверенного: сколько i nuke3000 отжимает мостом на нагрузке 8 ом? Честных неограниченных, не заломанных по синусу ватт? Спасибо.
    750вт rms на 8 ом )
  3. #482
    Где-где?
    Спасибо!
  4. #483
    Цитата Сообщение от Михаил 1985 Посмотреть сообщение
    750вт rms на 8 ом )
    где то здесь ошибка
  5. #484
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Миша думаю имел в виду 6000 модель которую юзает
  6. #485
    Где-где?
    Ооо!)) Это не усилители, а порноизделия. Видно придется сабы все таки мостом дуть http://www.behringer.com/EN/Products/VP1800S.aspx с прибранной чуйкой.
  7. #486
    Цитата Сообщение от Bodun Посмотреть сообщение
    где то здесь ошибка
    А в чём ошибка ? 6000 это 2 3000 включенные мостом
    ---------- Сообщение добавлено 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------
    Надо допиливать усилок) чтоб вход правильно показывал там походу 0,75 вольта или 0,5 пока не до него ) да и саб то всего 400вт )
  8. #487
    Где-где?
    400 rms, 800 программной. а у усилителей вообще никаких rms нет, это только у динамиков есть синусоидальная и музыкальная шумовая мощности. Давай допиливай айнюк и делись впечатлениями! У нас от этого хлама многие избавится желают, под модернизацию и приобрести не жалко.
  9. #488
    Очень хочется переделать мои Crown XTi-1000 в 4000, по схеме у них отличия не особо большие и на плате предусмотрены _все_ места для деталей 2000-ного и 4000-ного!! Только вот, видимо, трансформатор в ИБП нужен другой, родной где взять - не знаю, мотать новый очень не охота...
    Как думаете, стоит ли заморачиваться или продать их нафиг?
    Схемы прилагаю.
    Ну тыж просил обозначить без видимых искажений я и написал rms )
    ---------- Сообщение добавлено 01:22 ---------- Предыдущее сообщение было 01:19 ----------
    Схемы прилагаю.
    К сожалению эти модели собраны на одной плате бп+выхлоп еслиб на разных то имеет смыл купить отдельный мощный бп под нужное напряжение... имхо
  11. #490
    Где-где?
    Эх... У самого в парке есть такие. К сожалению (или к счастью) у нас в городе ими пользуются только, как усилителями (в крайнем случае умеют параллель с кнопок поставить) что не может меня не радовать (не ценит клиент то что имеет). После покупки 2-х 4000 и отстройки палочного компелкта бывшие владельцы локти кусали причитая: ""там и процессор есть? и эквалайзер? и все это можно с ноутбука выставлять? и кроссовер не нужен?(дальше кроссовера у 99% пользователей и мозг не щелкает) вот я осёл продешевил!!!"". Появился недавно и 1000 с подпаленным БП. В общем заинтересовало меня развитие событий в этой теме)
    ---------- Сообщение добавлено 09:06 ---------- Предыдущее сообщение было 09:03 ----------
    За что тебе огромное спасибо! В общем нагрузил я айнюки сабами, выставил чую и резюки молекулярным клеем залил (в кафешке стоит комплект, шаловливых ручек много, процессора нет...).
  12. #491
    Разница получается от 3 до 5 дб по входу )
  13. #492
    г. Оренбург
    на активную нагрузку много, только реальные тесты (когда подключали сабвуферы) Айнюк показывал значительно худшие результаты, что наталкивает меня на мысль, что УМ плохо работает на реактивную нагрузку. Выполнить замеры на синусе с реальной нагрузкой весьма трудно по понятным причинам))))
    ---------- Сообщение добавлено 16:44 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    Макс, с точностью до наоборот, для усилителя RMS мощность - основной показатель, это сейчас начали всякую чушь пиковую писать, которая по сути ничего не характеризует.
    продать и купить новый на нужную мощность. ХЫ, вы не подумали что вам ещё проц шить придётся? У него защита цифровая)))))
  14. #493
    В описании подробно сказано как это и чем делать (достаточно проводка rs-232 к компу), да и написано что прошивка одинаковая, за то какая он модель отвечают два бита...
    Основная проблема, думаю, smd-компоненты. А там прилично придется впаивать недостающих элементов. И 4 катушки еще намотать придется...
    Последний раз редактировалось Radian; 17.11.2014 в 14:25.
  15. #494
    г. Оренбург
    я на прошлой неделе с китая получил 2 набора: SMD резисторы 0603 от 0ом до 10мом 86 номиналов по 20шт каждого, конденсаторы 0603 от 1пФ до 10мф 57 номиналов по 20шт. Обошлось мне это примерно в 700руб с доставкой.
  16. #495
    Где-где?
    Жестко ты на китай подсел. Согласись проще перелопатить кучку деталей на предмет точности, чем покупать 2 штуки по цене той же самой кучи? ))
  17. #496
    Одесса. Украина
    в соседней ветке вы уверяли, что поверять только на синусе а все остальное чепуха, и тут на тебе
    либо вы путаетесь в понятиях, либо сознательно несете ахинею
  18. #497
    г. Оренбург
    не понял тебя.. Вся техника сейчас на СМД пошла, будущее, точнее уже настоящее вообще за БГА! А в магазинах радиодеталей всё старые МЛТ-подобные китайские резисторы продают, да ещё и по космическим ценам. Раньше чтобы заменить резистор приходилось перелопачивать кучу старых плат, на это уходит много времени. Так что набор из нескольких тысяч резисторов/конденсаторов окупится у меня уже с первого ремонта. По поводу точности... то что в магазинах радиодеталей продают - тот же китай, сколько лет ремонтируем этими деталями, пока никто не умер))))
    да, не это вы какуюто ахинею несёте
  19. #498
    Где-где?
    не понял тебя..
    да я о том что можно купить пачку СМД резисторов к примеру одного номинала и из нее выбрать (при необходимости конечно) с разбросом в 1%, 5%, 10%. Ну а можно по цене этой пачки купить с европы 2 штуки с разбросом 0,5% и радоваться. Лично я склоняюсь к 1-у варианту.
    ---------- Сообщение добавлено 00:45 ---------- Предыдущее сообщение было 00:39 ----------
    Парни давайте конкретно по делу на примере айнюка? Или крауна. Очень хочется все таки разобраться в этой ереси. А, то при одной выходной мощности (заявленной производителем) новомодный айнюк вчистую сливает любому "старичку". Сравнивал айнюки с классическим Q-44. Q-66. Q-99. Q-1212. от электровойс.
    А, именно: на сабах (по личным ощущениям) айнюк, как будто бы теряет контроль над диффузором, на топах начинают, как говорят аудиофилы "песочить" вч. На середке более менее нормально.
  20. #499
    Если ты помнишь тесты Кости то там видно как и на каком уровне ломает синус так и на музыки на определённых (высоких) уровнях он не контролирует динамик и это начинается раньше чем загорается клип. К индикации на морде прибавляй грубо от 3-5 дб по входу. На моём экземпляре 4 дб ))))
  21. #500
    Где-где?
    Тесты Ворона помню... Короче избавляюсь нафиг от этого хлама. Спасибо Миха!
