Страница 25 из 34 Первая ... 152324252627 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 667
Тема: Усилитель, с коэффициентом усиления по напряжению стремящимся к единице, он же буфер.
  1. #481
    По умолчанию Re: Усилитель, с коэффициентом усиления по напряжению стремящимся к единице, он же буфер.
    Как же мы этого раньше не заметили?)
  2. #482
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Скорость нарастания напряжения на гридлике не меняется 50 Ом/1кОм. Ток от источника зеленым. Что такое ПСН не понимаю
    Александр.
    Победа будет за нами.
  3. #483
    А форма тока меняется. Что является результатом ПСН. Я думаю, так ответит лаборатория) Лаборатория регулярно отвечает, а мы не хотим разобраться в отличиях СН от ПСН. Хорошо бы отцепить усилитель, он уже, кажется, не нужен вовсе.
    Ток от источника не равен току на входе. Логично? Это же ИИС.
  4. #484
    Цитата Сообщение от SAS-M Посмотреть сообщение
    Всё намного проще. При желании понять, конечно.
    А если еще и начало ТОЭ помнить, то вааще....
    амплитуда тока сигнала на входе усилителя (на гридлике)
    На гридлике. Через него ток и пойдет, но ламе до этого какое дело? У нее на сетке будет тоже самое.
    что и слышат наши уши.
    Про то что кто слышит - я вроде как ни слова не говорил
    Я говорил только про притянутые за уши обяснения, абсолютно не соответствующие ниакой теории электричества.
    Я прекрасно помню Вашу настойчивость про слепые тесты. Но Вы плохо, видимо, помните мои ответы.
    Наоборот, я как раз отлично их помню
    - - - Добавлено - - -
    В том-то все и дело -" это ИИС"!
  5. #485
    Ярославль
    По поводу ФЧХ и её нелинейности. Свх изменяется от 200рФ до 400рФ, что совсем не реально. Одна клетка 0,01 градус. Что-то мне подсказывает не там копаем
    Александр.
  6. #486
    Петербург
    за 8 лет бесплодной борьбы с ПСН
    При всём к Вам уважении, тоже считаю "ПСН" лишней сущностью. По физическому смыслу (и по размерности), это хорошо известная мощностная полоса. Не нужно плодить сущности.
    Приведённая Скорость Нарастания - это термин, введённый в оборот уважаемым коллегой SAS-M.
  7. #487
    Все просто, если хотите что-то узнать - учите язык. А это не просто. Термины, если они помогают быстро считать схемы - вполне заслуживают применения. К примеру: удельная всхожесть семян за сутки)
  8. #488
    Ты бы, все ж нашел время на визит...кофе, Матильда, чресла в главкресле.
    Юра, я уже слушал, заочно. Мне понравилось. А ПСН...
    Может, ветер дует не оттого, что деревья качаются?
  9. #489
    Завсегдатай Аватар для dekko
    J.Impro, предпочитаю внимательно читать в данной теме, ввиду отсутствия Монтан и Императоров
  10. #490
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    Введите в Вашу уж совсем упрощённую модель последовательно с резистором R1 индуктивность, 0,05мкГ. Это вполне размерная величина, скажем так - одна ферритовая бусина на коротком проводке или индуктивность соединительного кабеля.
    Теперь наблюдаем длительность переходного процесса. Для наглядности сделаем период импульса 500 нСек.
    Где время успокоения получилось меньше? Теперь строим на графике палку (грамотные скажут, как она называется) соединяющую точку начала импульса и точку завершения переходного процесса. Что у нас получилось с наклоном этой палки?
    Картинка прилагается:
    зы. Меня часто спрашивают, почему ты всегда шунтируешь резисторчиком вторичную обмотку сигнальных трансформаторов?
    Последний раз редактировалось belka; 12.12.2013 в 16:49.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  11. #491
    belka, а если в первом варианте добавить резистор на землю 600Ом, то такая же разница?
  12. #492
    Аватар для belka
    Евродупло
    Ну конечно, просто эффект менее выраженный.
  13. #493
    Если добавить емкость Миллера, с учетом реактивностей, нелинейностей выходной цепи, то картинка получается куда как интересней.
    С уважением hydr.
  14. #494
    менее выраженный
    и так почти при любом изменении схемы/конструктива, приходится выбирать набор "эффектов".
  15. #495
    Аватар для belka
    Евродупло
    С уважением hydr.
    hydr, я с Вами согласен.
    Компенсировав что-либо в системе, Миллера, например, никогда не забывайте положить вместо него что-либо контролируемое вами, а не судьбой, так как освободившееся место никогда не останется не занятым. Это ещё одно моё правило конструирования.
    С ув.
    Последний раз редактировалось belka; 12.12.2013 в 18:02.
  16. #496
    Цитата Сообщение от riosit Посмотреть сообщение
    при неизменном выходном сопротивлении источника, устранение параллельной токовой ветви даст: скорость нарастания в цепи увеличивается (привет от Кирхгофа).
    Так именно это и показывают приведённые формулы:
    Скорость нарастания: СН =[Im/Син], откуда ПСН = СН/Um.вх = [Im/Син]/Um.вх.
    Скорость нарастания увеличивается в 50 раз при гридлике 50 Ом. И ПСН увеличивается в 50 раз, поскольку она пропорциональна СН.
    Я специально взял входное напряжение Um.вх = 1 В, чтобы было нагляднее.
  17. #497
    Частый гость Аватар для Бурцев
    А если добавить выходное сопротивление источника? 0,5 - 100 Ом
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  18. #498
    Аватар для belka
    Евродупло
    А если не добавлять? Щас попа Гапона призову.
    Вы только что пытались скрыть наличие артефакта под элементарным фильтром. Это идёт вразрез с Учением.
    Школота так делает. Что-то не так в Системе - закапываем это входным RC фильтром. И ещё им всё время дует от открытых окон.
    с ув. Белка.
  19. #499
    Ток приходит от источника сигнала по кабелю к интерфейсу и идёт, конечно, через гридлик, будучи во много раз больше по амплитуде при гридлике 50 Ом, ...но часть тока идёт и через Син.
    Импеданс цепи интерфейса уменьшается при гридлике 50 Ом.
    Ток сигнала на этом импедансе создаёт напряжение сигнала, которое и прикладывается к сетке лампы.
    Полоса пропускания цепи интерфейса при гридлике 50 Ом увеличивается в сравнении с гридликом 10 кОм.
    Это приводит к более точному сохранению формы сигнала, поступающему от источника.
  20. #500
    Аватар для belka
    Евродупло
    Думаю, что сейчас пойдут предложения делать компенсацию как в осциллографических щупах.
