Страница 25 из 29 Первая ... 152324252627 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 566
Тема: Нужна помощь в выборе ВЧ
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Нужна помощь в выборе ВЧ
    Кандидаты:
    Сатори
    Д3004
    ЕТ338
    Фунт ИКС три ноль
    Смысл подбора - низкий раздел, устойчивость к перегрузке\макс. допустимая мощность, максимальная частота при поршневом режиме. Менее интересный параметр из перечисленных - максимальная мощность, можно пожертвовать громкостью.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.09.2018 в 12:30.
  2. #481
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    По умолчанию Re: Нужна помощь в выборе ВЧ
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    но Moving mass и BL у скана лучше
    Если вырывать даже 2 параметра из контекста, это все равно ничего не даст.
    BL без Re ниче не значит, вот даже из формулы Qes отсюда. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...BB%D0%BB%D0%B0
  3. #482
    Иркутск
    а по факту...
    ... по факту - примерно угадали. )
  4. #483
    Аватар для Merstan
    хочу найти пластиковые шары и вмонтировать, саму акустику пока делать не буду, а для макета это лучший вариант, пусть разыграются, потом еще разок проверим, я все никак усилители не осилю для них...
  5. #484
    Иркутск
    Разве они назад излучают? Им же нечем назад играть... Просто поставь в фанерку. Не?
  6. #485
    Аватар для Merstan
    можно, буквой "Г" скрутить 2 дощечки, у меня их есть, но просто побаловаться хотел
  7. #486
    Тупой шнурковщик
    Хочется чтоб покривее?
  8. #487
    Аватар для Merstan
    Хочется
    купил 2 сферы по 80р, не жалко, попробую как оно..
  9. #488
    Был...
    г.Брянск
    И сравни в том же месте с ровным широким бафлом)))
  10. #489
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    И с типовой "обувной коробкой"))
  11. #490
    Аватар для Merstan
    да, моя тема
    что, пробовал когда-то? мне всегда было интересно проверить как оно
  12. #491
    Был...
    г.Брянск
    примерно как без бафла, хреново
  13. #492
    Аватар для Merstan
    voldemar72664, повесь делитель на выход усилка и на вход дай, глянь спектрой, а то у меня при подаче тона появляется что-то громкое октавой ниже через дж-ривер, просто через карту все нормально.
  14. #493
    Был...
    г.Брянск
    Merstan,
    Спектрой не умею, вообще наверно понял о чём ты, при измерениях через wdm при прогоне тона есть посторонний "крик", такое было раньше иногда, окуда бралось и куда девалось не знаю, сейчас уже давно не замечал
  15. #494
    Аватар для Merstan
    значит смотрю искажения через ж-ривер - везде по всем каналам идет 0,6% на синусе 1кГц, на 10кГц даже страшно называть. Переключаюсь на линейный выход, просто через драйвер звуковой - два нуля после запятой - это на динамик, на резистор три нуля.
    Пока новые динамики даже и не думаю к такому подключать.
    Нужно обстоятельно разобраться. Спектра на рутрекере лежит, посмотри по свободе как оно у тебя, на музыке ничего не понятно, привыкаешь и пофигу.
  16. #495
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Странно всё это, может
    1. перегрузка или автоматический регулятор уровня в jriver шалит? Что пишется в окне DSP в низу про пиковый уровень?
    2. кривая передискретизация сигнала где-то перед подачей в jriver идет
  17. #496
    Аватар для Merstan
    да, нужно много каких окон посмотреть и галочек проверить, если бы не мучился с новым усилителем, то никогда бы и не заметил.
  18. #497
    Был...
    г.Брянск
    У меня такого нет точно, потому как динамики на искажения измеряются периодически и все измерения проходят от "нулей" и в зависимости от давления
    У меня драйвер асио "профессиональный" тот что с софтом motu идёт, пере дискретизации нет, всё воспроизводится в том формате как скачано, РГ использую джейриверовский, винда мимо
    На работе где настраивал через встроенную звуковую и
    асио4all постоянно выскакивала какая либо борода, за ненадобностью забил на это дело
  19. #498
    Регенсбург
    Merstan, сделай скрин настроек DSP
  20. #499
    Аватар для Merstan
    включил щупы - лес гармоник и субгармоник, пощелкал везде - пропало...хотя настройки те же остались
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    вот тут пощелкал и помогло
    Вложение 317927
  21. #500
    Был...
    г.Брянск
    Если вывод через асио и РГ назначен джейривер то настройки винды вообще боком, вроде так быть должно
