Страница 25 из 40 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 799
Тема: На что влияет скорость нарастания.
  1. #481
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: На что влияет скорость нарастания.
    Николай и Павел! Я призываю вас обоих обсуждать ваши разногласия как цивилизованные люди, а не стараться унизить и оскорбить друг друга. Каким бы ни был итог спора, он позволит вам обоим углубить свои знания, ведь смысл спора в поиске истины. Да и у слона не будет повода топить баню. А разговор очень интересный, хотя и не вполне по теме
    Полностью поддерживаю !!!
  2. #482
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Nick, это лучше, чем тупо включить неинвертирующим включением. Т.е. синфазные помехи они учитывали, а Вы писали, что совсем нет. А я писал, что синфазные помехи NSC учли. Пусть поделили их на 101 раз. ...
    Ну ты как всегда в своём репертуаре, нет чтоб признать, что такой способ не корректен и фактически они синф. искажения не учли (и не только их, про другие ты видимо ещё не прочёл), ты продолжаешь выкручиваться, мол они учли, но только на 1/101 Ну тебе самому это не смешно?
    ---------- Добавлено в 13:58 ---------- Предыдущее сообщение в 13:54 ----------
    Простите, а на хрена ? Сорри, я тут, похоже, совсем отстал от жизни в Доме.
    Поясните, пожалуйста, в чем сакральный смысл складывать теплое с мягким?
    Павел видать дошёл в книжке до этой главы - как расчитывать шумы. Хочет попрактиковаться, и не знает каким боком уже это в тему всунуть.
    Истина где-то там...
  3. #483
    sia_2, а зачем по Вашему придумали THD+N ? Мне неинтересны значения искажений ниже уровня шумов в звуковой полосе.
  4. #484
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Так это же замечательно! Забить - и никаких проблем!
    Только в этой связи становится решительно непонятно, почему Вас волнуют пресловутые -130 дБ в ZD-50.
  5. #485
    Nick, ну может Вы научите NSC измерять искажения звуковой карточкой? Дело в том, что порядок синфазных искажений можно предугадать. Тем более, LM4562 предполагается использовать не как повторитель. А тем тестом они лишь показали, что модуляция синфазным сигналом LM4562 не страшна.
    ---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее сообщение в 22:05 ----------
    Во-первых, это значение получено для частот 19+20 кГц и лучше, чем у LM4562, которой кстати свыше 5 кГц искажения уже не упираются в шумы. Это элементарно наводит на мысль, что измерения сделаны неправильно.
    Во-вторых, стоит вопрос чувствительности звуковой карты и правильном измерении уровня гармоники.
  6. #486
    Ярославль
    Улыбка Re: На что влияет скорость нарастания.
    Вообще непонятно, кого должны волновать такие THD.
    Все равно ни у кого нет источника такого качества.
    Best regards, Johny.
  7. #487
    Откуда такая странная мысль? ZD-50 - композит, к тому же с линеаризацией "входа" местной ООС вокруг "первого" ОУ, а у LM4562 на входе обычный дифкаскад без линеаризации - гнались "за шумами", соответственно линейность "по входу" у него куда хуже. Вот с ростом частоты (выше тех самых 5 кГц) это и вылезло. Все естественно.
    Это всего лишь вопрос аккуратной индивидуальной калибровки конкретного экземпляра.
    Метод с вычитанием гармоник никто не отменял - см. ветку Nick-а про ZD-50.
  8. #488
    Откуда такая мысль? ZD-50 - композит, с линеаризацией "входа" местной ООС вокруг ОУ, а у LM4562 на входе обычный дифкаскад без линеаризации - гнались "за шумами", линейность у него хуже. Вот с ростом частоты (выше тех самых 5 кГц) это и вылезло. Все естественно.
    sia_2, всё очень банально. На 20 кГц глубина ООС в ZD-50 - 65-70 дБ. И линейность входа здесь не причём. А искажения ВК в классе AB для LM3886 - 45-50 дБ. И того получаем максимум 110-120 дБ без учёта других нелинейностей.
    ---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее сообщение в 22:25 ----------
    Вопрос аккуратной калибровки.
    Интересно как Nick её проводил, а то молчит как рыба.
    sia_2, собственно даже не важно какой там метод измерения придумал Nick. Он утверждает, что измерил для ZD-50 IMD минус 130 дБ на двух тонах 19 и 20 кГц. Пусть это докажет следующим образом. Нужно сделать резистивный делитель, который бы давал ослабление 130 дБ и подать на него сигнал с отдельного генератора (ЗК) на частотах 17,18,21,22 и 1 кГц. Причём этот сигнал должен суммироваться с сигналом двух тонов 19 и 20 кГц звуковой карты. Если это сделать сложно, то хотя бы просто проверить однотоновым метдом амплитуду с относительным уровнем минус 130 дБ на вышеуказанных частотах.
    Последний раз редактировалось Mepavel; 02.09.2012 в 22:41.
  9. #489
    - Аватар для Olegyurich
    Совсем не факт - зависит от конструктива. В обычных инвертирующих схемах с буфером Кг может достигать 0.002-0.003%. А глубина ООС на 20 кГц там ну никак не больше 40 дБ.
    Например:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....85%D0%BE%D0%B4.
    avtech@palabs.ru
  10. #490
    Может быть уже хватит конопатить мозги на тему "карточкой нельзя померить низкие искажения" и про какие-то "погрешности", которые существуют только в головах у тиаретиков?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1475917
  11. #491
    Например:
    https://forum.vegalab.ru/showthre...85%D0%BE%D0%B4.
    А что не так. Пусть 0.003% - это минус 90 дБ, глубина ООС 40 дБ. 90-40=50 дБ - это и есть искажения ВК. Хотя целесообразнее искажения ВК вычислять на более низких частотах, так где не наступают динамические искажения (ДИ) входного каскада. Но вроде с ДИ на ЗЧ у LM3886 всё хорошо.
  12. #492
    Да, к сожалению на практике выходит так, что искажения очень низкие и не меняются, а любые изменения в конструкции меняют звук и очень сильно...
    Спектралаб не все показывает.. Синус и Кг еще туда сюда, а вот что-то более сложное - тут плохо.
  13. #493
    А что в том посте измеряли 16-битной карточкой типа старой SB Live?
  14. #494
    А если и да, то что?
  15. #495
    Это максимум, а реально скорее на 5-10 дБ ниже. И не ВК, а всей схемы 3886+буфер.
    В частности по ссылке глубина ООС около 30 дБ.
    avtech@palabs.ru
  16. #496
    Olegyurich, так Вы можете примерно сказать, какие искажения у ВК LM3886 при Pвых=50 Вт на нагрузку 8 Ом? Те ссылки, что Вы привели там вообще измеряли похоже при амплитуде выходного напряжения 7 В.
  17. #497
    Например:
    Разве это доказательство, утверждают, что там неверные измерения.
    Насколько я понял, там говорится про измерение с помощью Т-моста с последующим усилением и только потом сигнал подают на вход звуковой платы. Таким методом действительно можно померить ниже шума звуковой платы (все упирается в шумы этого дополнительного усилителя).
  18. #498
    Да то, что абсурд. Если на 16 битную карту подать сигнал на 30 дБ меньший, чем её шаг квантования, то на выходе АЦП всегда будут нули (имеется ввиду в цифровом коде). Что ж тут непонятного?
  19. #499
    Так вы посмотрите, кто утверждает-то, какое может быть к этим людям доверие?
    И без всякого Т-моста можно померять. И все давно меряют и довольны. Против только фантазеры-тиаретики
    ---------- Добавлено в 02:29 ---------- Предыдущее сообщение в 02:27 ----------
    Вы мой пост на портале еще раз прочтите, там все написано
  20. #500
    Я читал, и прекрасно помню, что там написано. Вы сами посудите, есть АЦП с 16-битным цифровым выхлопом. Т.е. получается, что относительное значение шага квантования в районе 90 с небольшим дБ. Так с чего бы ему не показывать нули на выходе, когда ему на вход поступает сигнал с относительной амплитудой минус 130 дБ?
