Страница 25 из 138 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #481
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Итак, уик-энд в разгаре, некоторые снимки незавершённого корпуса. Вид снизу несколькими постами выше. Изощрялся в способе крепления фронт-панели к боковинам, но этого как раз пока и не видно. Радиаторы по всей площади изнутри притянуты к 10мм плите с термопастой, в неё же крепятся винтами верх и низ, пазы в передней панели как в предидущем варианте.Будет выбор ещё одной-двух крутилок, уже традиционно заточено под систему управления от antecom.
ID:	168703   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	168704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	168705   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	168707   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #482
    В такой корпус так и хочется всунуть... что-нибудь очень хорошее.
    Как нам, самодельщикам, не хватает именно этого!
    У многих звук весьма и весьма хорош, а вот с корпусами, даже при покупке импорта, далеко не так прекрасно.
    Владимиру респект за труд, всё это сделать далеко не просто, а прежде - надо ещё придумать. Что не менее сложно, по сути дела.
  4. #483
    белой завистью
    Не надо, всё в наших руках. В любом деле надо понять "систему", иметь терпение и "глубокую ОС" с нашими телодвижениями, и их следами на материале.
    ИГВИН, чё та совсем меня захвалили, а где конструктивная критика? Так и "бронзовый налёт" появляется.
  5. #484
    А то не за што...
    Щас... щас... щас чё-нить придумаю... Тэкс... ага! Если регулятор не энкодер, надо бы в него светодиод вмонтировать. Вот.
    А если энкодер, то тогда уже и не знаю.
    Корпус будет пассивирован?
  6. #485
    Так вроде написал, что под Максима девайс
    Тут есть некая засада. Корпус делается для толкучки, бонусом нанесение любых "тату" на любое место по желанию клиента, отдавать затем анодировать- есть большой риск появления незапланированных царапин от действий третьих лиц, к тому же цену утяжелит существенно.Но, в принципе, не исключено.
    Почти готовы для реализации (в целях наживы) разные ручки, будут и со светодиодом, и с установкой в стеклянную панель, скрывающей огрехи кромки сверления, и с подсветкой тоже.
  7. #486
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    N700, Вы имели ввиду это:
  8. #487
    Цитата Сообщение от AleX902101 Посмотреть сообщение
    Вы имели ввиду это
    Да, только ушки на синей части, там где была жёлтая. Но так тоже можно рассматривать, никаких винтов вообще не будет видно. Вам надо определиться какой торец спереди останется видимым. По мне так - крышка накрывает переднюю стенку, потом можно соорудить лицевую из чего-нибудь благородного.
  9. #488
    Набережные Челны
    Дак у меня как-бы планируется что верхний кожух войдёт внутрь, т.е:
  10. #489
    Если на фасад более ничего навешивать не планируете, то конечно так.
  11. #490
    Набережные Челны
    Просто это супер эконом вариант.
    Меня устраивает.
    Надо узнать сколько будит стоить это на лазере нарезать и согнуть, а там посмотрим Может да ну его нафиг получится и куплю китайца.
  12. #491
    Частый гость Аватар для AndreyA
    Если лазером резать и на станке гнуть, тогда уж лучше так сделать.
  13. #492
    Саратов
    N700, Владимир, Ваши работы впечатляют!
    Хотел бы уточнить несколько технологических вопросов:
    1. Как именно получается структура поверхности на панелях? Насколько я могу судить - это ручное "мокрое" шлифование по направляющей, прав ли я?
    2. Фрезеровка ведется на станке, или используются более доступные технологии, с применением ручного роутера?
    3. Как именно вы травите надписи на панелях?
    4. Материал используется какой? В нашем регионе проще всего купить лист и полосу из АД31Т1, это ровно половинка от Д16Т по основным механико-физическим свойствам, не всегда это удобно, к сожалению.
  14. #493
    Да, но без направляющих и не совсем мокрое или не всегда мокрое. Направляющие для меня оказались неприемлимы, т.к. сразу на панели появляется эффект чередования тёмных и светлых полос. Думаю связано с тем, что на абразивной поверхности местами накапливается снятый металл, к тому же сам абразив не идельно равномерен. Лучший результат если вначале шлифовать максимально крупной фракций (60), выравнивая плоскость до исчезновения царапин, вмятин и т.п., затем 120 убирать следы 60-й, это всё с водой и можно по направляющим. После проверки плоскости финишная доводка, можно той же 120-й, только обязательно уже изрядно потёртой на этом материале. Абразив на ней выравнялся и не такой "колючй", иначе наблюдаются риски одиноко отсвечивающие на фоне остальных. Тут уже с водой или без -смотрю по результату, нажимом на абразив регулирую степень матовости, здесь хорошо когда дюралевая пыль не вымывается сразу, а выполняет роль абраз. пасты, т.е. как бы сама себя шлифует, бывает так выходит именно на сухую. Движения(при финише) только в одном направлении, постепенно перемещаясь от одной стороны к другой, с каждым "слоем" уменьшая давление.Читать не очень утомительно? Важный момент: материал должен быть холодный, замораживать не надо, но +10 ...15 град. хорошо. Иначе возможно появление участков с пятнистым блеском. Можно шлифовать и более мелкой (220... 400), будет глаже и блеска больше, кому как и для чего. На корпусе с горизонтальными рёбрами крышка после 220-й, но это чтоб лучше ложился фоторезист, затем с нанесённым текстом ещё обрабатывать.
    Или. Ручным фрезером.
    С помощью плёночного фоторезиста. Corel DRAW текст, картинки,> фотошаблон, всё как с платами. Фоторезист после нанесения прогреваю до ~100-120 гр. С, прикатываю с пристастием, особенно на фронт-панелях, там более шероховатая поверхность, надо чтобы под ним не оставалось воздуха или будут язвочки после проявки.Всю деталь закатываю в самоклейку, оставляю только зоны вокруг мест травления по 10 мм, даже углы в местах нахлёста слоёв плёнки замазываю клеем -вдруг не заметишь скатившуюся каплю, канаву протравит (когда не надо -легко).Травить хлорным железом - вначале тёмные, затем чуть светлее, зависит от угла зрения и освещеннности (см. фото), за минуту травления "углубляет" примерно на 0.3-0.4 мм, дольше 2-х минут держать не надо- следить постоянно чтобы маска не начала отставать.Много я извёл материалов, пока стало получаться. Ещё вполне приемлимый способ плёнкой, можно самой дешёвой Оракал, на плоттере вырезать и приклеить вместо фоторезиста. Но это подходит когда крупные элементы, ширина плёнки в любом месте не меньше 2-3 мм (клея на площади слишком мало и быстро поднимает).
    В основном Д16Т, ещё редко с фольфрамом (ЕМНИП).Листами не беру, каждый раз ищу под конкретный проект 3, 5, 10, 12, 20 мм.
    АД31Т1
    Думаю пойдёт.
    Предупреждаю о недопустимости применения шлифнасадок с абразивными кругами-липучками на электроинструментах типа "болгарка", если только не ставиться задача получить эффект "потянутого алюминия". Местный перегрев алюминия(дюраля) изменяет его структуру, КМК, захочется отшлифовать- увидим пятнистую фактуру, неоднократно проверено на себе, поможет фрезеровка на глубину ~0.5-1мм.
  15. #494
    Я сначала шлифовал шкуркой. потом травил в "Кроте" - получалось чистенько .
    Правда без полосок "псевдоэкструзии".
    Фоток не покажу - винт хороню вот с почестями
  16. #495
    С фоторезистом Крот не подходит, он его жрёт. Ед. натр, он же каустик, он же Крот, по технологии средство для снятия фоторезиста с платы после травления, за минуту лохмотьями сходит. С плёнкой хорошо травилось, но минут за 20.
  17. #496
    Саратов
    N700, спасибо за столь развернутый ответ!
    По шлифованию - недавно делал схожую работу для себя, восстанавливал алюминиевые панели от Техникса A909. Наилучший и заметно более быстрый результат, по сравнению с сухим и просто "мокрым" шлифованием дало шлифование с мылом, обыкновенным туалетным мылом. Если не пробовали - советую испытать, возможно в Вашем случае тоже сработает.
    Мне думается, что если все равно без полосок, то проще порошком задуть. Тем более по нему потом отлично лазерная гравировка делается
  18. #497
    Руками дощечкой, или шлифмашинкой?
  19. #498
    Саратов
    Шкуркой на бруске, я шлифмашинки недолюбливаю почему то...
  20. #499
    Порошок нестоек к царапинам
  21. #500
    Саратов
    Стойкость порошка к царапкам более чем достаточная для домашнего применения, на мой взгляд. Другое дело что гальваника смотрится "серьезнее", но опять же - вопрос реализации. Не секрет ведь, что после гальванообработки класс чистоты поверхности становится на единичку "хуже", соответственно для получения хорошего результата после гальваники - до нее поверхность должна быть примерно как яйцы у кота
