Страница 25 из 25 Первая ... 15232425
Показано с 481 по 493 из 493
Тема: Тестовые ленты и кассеты
    Аватар для integra
    Россия
    По умолчанию Тестовые ленты и кассеты
    Коллеги, давайте обобщим в этой теме все что касается тестовых лент.
    Особенно интересно узнать по каким тестовым кассетам сейчас можно выставлять положение головки относительно края ленты(HEIGHT).
    к примеру
    Тестовая кассета накамичи.
    Записан сигнал между каналами, и при настройке высоты(HEIGHT) надо добиться наименьшего уровня в обоих каналах.
    Наверное есть и другие варианты.
  2. #481
    Киров
    По умолчанию Re: Тестовые ленты и кассеты
    Цитата Сообщение от внуков Посмотреть сообщение
    Недавно на 122 таскаме головка записи кривая была.
    В наше время часто попадают уже практически изношенные головки, которые подшлифовав пытаются продавать как новые(( - ГЗ начинают насыщаться раньше ленты.. их по заниженной индуктивности можно выявить
    он вам напишет корректных тестовых лент какие хотите.
    Пока только "для своей работы" прошу записать на чужом аппарате, хоть и мной настроенном) - т.е. писать кому то пока не планирую, если только на том что в настоящий момент "на столе", между делом, черкануть без "обязательств"))
    А на Авито "хлопчик" пишет бред про киевские тестовые ленты времен СССР. очень жаль, straus из Киева давно перестал ходить на форум, он к этому имел отношение.
    Жаль, что раньше не знал(( - остаются вопросы именно по их тестам - откуда исходники, как копировали для рассылки по Союзу и т.п.
  3. #482
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    А если для проведения сличений? Так то у меня тоже есть с чем сравнить.
    Судя по общению с ним, он не пишет, он реализует... там компашка.
    У меня для катушечника есть тестовая лента с германии присланная.
    Тут вот какое дело, при тестах записи, что катухи, что кассеты после настройки по его лентам сходимость каналов при записи белого шума 18...25кГц получается хорошая. Что не скажешь про остальные тестовые ленты после которых я делал контрольную запись АЧХ белым шумом. Я так подозреваю, что при настройке штанов "Н" по данной ленте, геометрия межканальных зазоров головы нивелируется. На выходе жа надо получить равность сигнала меж каналами.
    Я повторюсь, что я проверил и на техниксе 1500 и на соньке кассетной 777ES оба апарата с головками без износа. К АЧХ, детонации есть небольшие претензии, но к высоте и азимуту у меня пока нет.
    Последний раз редактировалось Mazila; 11.08.2025 в 11:34.
  4. #483
    Киров
    Mazila, сейчас "на столе" 2 трековый ревокс с270, и тик2000 ждёт пасик
    ---------- Сообщение добавлено 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    я бы тоже не стал связываться с реализацией)) - возни много, переписки, возвраты - часто по вине заказчиков(((((
  5. #484
    Частый гость Аватар для внуков
    Этот аппарат свежий был. Головки нормальные. Азимут на записывающей был перекошен. Зазоры не параллельные. Воспроизводящая нормальная.
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    На кассетнике высоту проще по зеркалке с прозрачной пленкой. Или межтрек, но я таких не видел.
  6. #485
    Частый гость Аватар для Lapa
    Абсолютно параллельных и не бывает.
  7. #486
    Это ясно, но в данном случае приличный был перекос.
  8. #487
    РФ Саратов
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3342365
  9. #488
    Моно головка не гарантирует полную идентичность стерео каналов по уровням.
  10. #489
    Этого никто гарантировать не может - только...создатель...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  11. #490
    Даже не поспоришь...
  12. #491
    РФ Саратов
    Точно наоборот! В случае моно головки исключается погрешность настройки одного из каналов УЗ, и в виду одного магнитопровода на оба канала она просто не может записать каналы с разным уровнем, если только у ленты не бракованный полив.
    Заводские ленты с образцовым уровнем записывались специальной головкой на всю ширину магнитной ленты, моно головка пишет на половину ширины но уверенно перекрывает оба канала. Вместо моно головки можно использовать стирающую головку, подав на неё 315 (400) герц с генератора НЧ.
  13. #492
    Длина зазора должна быть больше ширины дорожки.
  14. #493
    РФ Саратов
    У моно головки ширина полюсника равна ширине двух полюсников у стерео головки, у стирающей головки ширина немного больше.Нажмите на изображение для увеличения.
