Страница 25 из 61 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 1209
Тема: Фонокорректор на NE5532
    Ульяновск
    По умолчанию Фонокорректор на NE5532
    Решил собрать в свою Радиотехнику ЭП-101 фонокорректор на NE5532 но инет внятного ответа мне не дал я даже не нашёл схему
    Помогите пожалуйста ну ведь может у кого нибудь в загашнике лежит схемка на этом опере
    Желательно с печатной платой ато я практически савсем не умею их рисовать
    Заранее благодарен
  2. #481
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Фонокорректор на NE5532
    а на выходах ОУ?
  3. #482
    На ножках второй оу такие напряжения.
    Вынул оба оу, без них напряжение есть только на 4 и 8 ножках. Может дефект попался?
  4. #483
    pinch100, на выходах ОУ ск-ко?
  5. #484
    На первой оу: 1-7 ножка -0,1 , на 1ой относительно земли -0,3 на 7ой -0,2;
    На второй оу: 1-7 ножка -13,55в, на 1ой относительно земли -0,3, на 7ой -13,8 в
  6. #485
    проблема во втором ОУ, они в панельках?
  7. #486
    Да, менял местами, но ничего не изменяется.
  8. #487
    тогда вариантов мало - сопля/трещина и неисправная/не того номинала деталь
  9. #488
    Посмотрите пожалуйста печатку из поста 208, там электролиты С13 и С 14 правильно стоят?
  10. #489
    фото давай. Верх и низ. Чето там может не работать,если только одиночный оу вместо двойного не поставлен.
    Офф не5532 получше ТЛ072 ,робя , получше в корректорах.
    С уважением Максим.
  11. #490
    https://forum.vegalab.ru/showthread....63#post1885763
    Вот эта печатка , с13 и с14 полярность перепутана?
  12. #491
    Напутана . Надо было бокаревский делать и не мучаться.
    С уважением Максим.
  13. #492
    Оттож !!!
    Щас переделаю!
    Оу могли погареть из-за этого?
  14. #493
    нет.
    Надо по схеме монтаж вести и сверку платы и схемы делать.
    С уважением Максим.
  15. #494
    Краснодар
    Полярность С13 и С14 на схеме и на плате идентичны.
  16. #495
    Точно. Слепой блин
    стал
    С уважением Максим.
  17. #496
    Краснодар
    off:Старому простительно
  18. #497
    Toronto
    в звуковом тракте чуть более чем везде он получше AFAIK в питании tl071 от TI преподчтительнее из-за меньших шумов
  19. #498
    Казахстан, Ермак
    to pinch100. Удалось победить? А то у меня такая же история, но только на другой схеме.
  20. #499
    Не,развел печатку из поста #113.
    С питанием вроде норм, но звук в одном канале не может пробиться, звучит где-то вдалеке, при этом диффузор дышит с большой амплитудой, из другого канала поет... куда смотреть?
  21. #500
    Казахстан, Ермак
    to pinch100. Получилось что дело в ПП? Я насчет напруги на выходах ОУ.
