Страница 25 из 26 Первая ... 1523242526 Последняя
Показано с 481 по 500 из 507
Тема: Назар опубликовал Picardian Chord v1.2
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию Назар опубликовал Picardian Chord v1.2
    Ладно все эти онаны с резиками ... Вторая версия! Греется собака как и первая...
    Последний раз редактировалось SergioT; 27.03.2010 в 00:44.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  2. #481
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Назар опубликовал Picardian Chord v1.2
    ни одного с симметричным входом
    Это у них вторую половинку дифкаскада просто на корпус опёрли...
  3. #482
    Voronezh
    А если из корпуса вынуть?
    Все ж таки - балабол...
  4. #483
    Для раздумий на этот счет лучше взять какие-нибудь графики, например такие:
    Да ясно, что опорную землю нужно землить, иначе не работает. Я о второй части Т фильтра, которая идет по земле. Все стараюстя наоборот соединить земли устройств как можно жестче
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
    А вход усилителя всегда симметричный
    Если у него симметричный съем ООС? или вы имеете в виду если в обычном усилителе во входной стороне ДК прилепить цепь повторяющую номиналы делителя ООС и заземлить ее, чтобы получить равный импеданс по обеим входам ДК?
  5. #484
    Вообще - наоборот, на графике величина подавления синфазной помехи со входа, впрочем в реальности это будет определяться одним отсутствующим на схеме паразитным параметром и коэффициентом преобразования синфазной помехи в дифференциальную.
    Тогда выбирайте, либо никакое подавление синфазки, либо никакое подавление ВЧ помех.
    Пусть соединяют.
    Только зачем соединять сильноточную землю уся и слаботочную землю источника?
    Зачем пускать корпусные токи по одному проводнику с сигнальными?
    Необязательно. Например у приемника диф-сигнала съем ООС несимметричный.
    Равный импеданс не по обеим входам ДК, а равный импеданс обеих линий передачи сигнала - и земляной, и сигнальной.
    Поэтому, если по-уму, то и выходной Т-фильтр должен быть на обеих линиях, и на входе импедансы тоже должны быть выровнены. Но тогда сразу вопрос - зачем объединять земляной и сигнальный проводники?
    Сэкономили одну жилу и два пина на разъемах?
  6. #485
    Если один из выходных проводников земля, то относительно неё и работает ООС, если нет, на выходе появляется эквивалент помехи величиной в разницу между ними. По этому как мне кажется отключится от земли можно только в том случае если структура на подобии FDA, и то у нее есть референсный пин который нужно на что - то заземлять.
    ---------- Сообщение добавлено 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было 18:13 ----------
    Всё равно я не до конца вас понял. Вы хотите сказать, что землить опорную точку сим приёмника не нужно? Графики вижу, но как тогда оно будет работать на полезном сигнале при подключении к обычному усилителю. Даже если в усилителе сигнальная земля не заземлена на корпус, то она имеет прямое отношение к силовой земле его источника питания и выхода. Согласен, относительно земли ЦАПа она грязная.
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    Разброс тех резисторов?
    Последний раз редактировалось Mustafa; 27.03.2020 в 20:40.
  7. #486
    Очень даже работает. У меня было собрано строго по авторской печатке.
  8. #487
    Я к чему всё это веду. Когда - то давно хотел собирать этот ЦАП, и где то видел в сети инфу, что в схеме специально была допущена ошибка против копирования. Я не предал тогда этому значения, много лет назад было. Но вроде бы говорили, что как раз нужно землить. Вот не помню, еще картинка была, и кто - то жаловался на подвозбуд, где это было не помню. Включил симулятор, да!!! работает без земления. Причём на первый взгляд даже прикольно получается в том смысле, что земли устройств не имеют прямого соединения, даже ели заземлить в этой точке где оно напрашивается. Симметричное включение Т фильтров меня тоже смутило, в первую очередь тем, что их используют везде, но земли соединяются напрямую. Например в схеме ATDAC10, который был сделан гораздо позже. Плохо что я не помню тот разговор. На том клочке схемы какой - то хороший фокус, пока что разгадки не вижу.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    К слову в том разговоре шла речь что в схеме две ошибки. Еще одна была где то в середине.
  9. #488
    Ага, такой разговор был на www.audio-perfection.com/forum
    reverse-engineering?
  10. #489
    Значит мне не показалось. А еще есть та инфа? не помните о чем шла речь? Про землю точно помню. Оно и очевидно, что без неё там никак, но еще была ошибка. Где, точно не помню мне кажется на мс ЦАП.
    ---------- Сообщение добавлено 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
    интерес к нестандартному интерконекту.
  11. #490
    Странно, я собрал по схеме с сайта автора, страницей ранее фото, все работает без земли, также убирал пару деталек, ставил перемычку для земли - тоже все работает. Я как-то писал Назару в почту на счёт применения ОУ в выхлопе, он ответил следующее:
    - заодно и выход сделать без плавающей земли и там еще какие то были не исправленные на схеме ошибки.
    - Выпаять два резистора по 100ом вроде и два кондюка, соответственно землю посадить на землю рца и на резистор сумматора.
    Короче смотрите схему Дык ДАКа Мазилы, и все будет работать как надо.
  12. #491
    Это то что я хотел услышать. Оно так и есть. Откуда взялись те непонятные выкрутасы могу только предполагать. Возможно была хитрая идея, но она перехитрила сама себя. в Дык Дак ИМХО всё логично и правильно.
  13. #492
    Тет?
  14. #493
    По-моему это просто схема Назара и все, просто Денис прикрутил туда аманеру, а я поставил на свою плату генераторы, на открытие никто не претендует.
  15. #494
    Частый гость Аватар для Soundstate
    По моему - это просто схема. Все МС включены строго по мануалу, преобразователь U/I от туда же. От себя добавили смутную платку и стрёмные стабы, дико нестабильные даже в модели, особенно при попытке их чем то немного не так заблокировать. Было желание выстебнутся 3 проводным подключением а-ля XLR (которым оно и близко не являлось), но позже, в том же "грандиозном" мегаАвторстве дальнейших устройств идею забаранили и отказались в пользу стандартного Т Фильтра с нормальной землёй ( см firdac). В общем всё на уровне сложности встроенных ЗК начала 2000 годов
    Не нужно искать правду там где её и близко нет. Всё что нужно уже давно придумали и сделали.
    Последний раз редактировалось Soundstate; 03.04.2020 в 18:01.
  16. #495
    Тет знает!
  17. #496
    Тет знает!
    К слову и не такое бывает, есть еще много разной фантастической техники.
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...mp/ht_amp.html
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...amplifier.html
  18. #497
    Воронежская область
    Soundstate. При переходе по его ссылке я "успешно" подписался на какое то говно за 35 руб в день. Не советую переходить
  19. #498
    Цитата Сообщение от serzhant808 Посмотреть сообщение
    При переходе по ссылке я "успешно" подписался на какое то говно за 35 руб в день. Не советую переходить
    То сайт автора поста 495 Alex. Извини дружищще, я не знал что там крокодилы водятся
  20. #499
    Жалко. Я думал и правда научились в RCA запускать сигнал мимо силовых земель. Было бы очень неплохо
  21. #500
    Я-ж и говорю - Тет всё знает!
    Если это про ссылку на мой старый сайт (а нынешний основной мой - www.altor.co ), то претензии не ко мне а к narod.ru, хотя я первый раз слышу о такой проблеме.
    Я тоже не знал
