Страница 25 из 186 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #481
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Тогда 90% деталей ты вообще не сможешь использовать
    Не знаю как дальше, но пока обхожусь без проблем, все (кроме нескольких присланных, но их боюсь использовать) имеющиеся у меня пассивные и полупроводниковые изделия произведены не в Китае (хотя естественно там могли быть применены материалы из Китая, но это менее важно).
    И все из Китая
    Почему, покупал в Маузере резисторы IRC, DALE, KOA Speer разных серий, все были не китайские. Оттуда же прецизионные SMD Panasonic все были японские (про другие серии Panasonic не знаю). Из дешёвых, но неплохих, там есть Xicon, сделаны на Тайване (а Китай и Тайвань это две большие разницы), пойдут в большинство мест схемы. Впрочем цены на многие номиналы одной точности практически одинаковы для всех производителей при закупке до 100 штук, так что есть смысл покупать только качественных производителей.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 15.02.2012 в 00:12.
  3. #482
    Уверен?
    Уже давно нет, и большинство заводов вынесено в Китай.
    Дейл, на котором написано "Филлипины" - сделан под Шанхаем, на Филлипинах - окончательная маркировка и упаковка.
  4. #483
    Уверен?
    Я резисторы в местных магазинах никогда не покупал, они или с каталогов (Маузер, Фарнель, Дижикей, RS и др.) или с работы(...), и во всех случаях место производства указано.
    Далеко не все, в том числе и по пассивным деталям. Кстати, из опыта по старой работе. Решили съэкономить на печатных платах (обычные двусторонние FR4, но весьма плотный монтаж, некоторые микросхемы SMD по 80-144 ножек 0.5 мм) и заказать за рубежом, заказывали от китайских производителей, идёт брак, потом турецких, то же самое, а вот тайваньский производитель (сравнительно не крупный) обеспечил нужное качество (причём во всех случаях оплачивали проверку на стендах).
    У меня DALE только производства США и Мексики.
  5. #484
    вот еще нашел полный ассортимент резисторов Филипс металлопленочные , что про них скажите ?
  6. #485
    Yugra
    "вот" это где?
  7. #486
    Я последние лет 10 заказываю платы только в Китае, 2-4-6-8 слоев, дорожки как првило от 5миль, никогда никаких проблем небыло, качесвто изумительное.
    А что, в Китае где-то делают платы без хотя бы 50% теста?! Интересно, где?
    Очень старые видимо.
    Впрочем, китайские ничем не хуже, если не левые.
    У меня как бы тоже оттуда много чего, но кроме тогог я не раз был на саих заводах,и немножко знаю чего где делают....
  8. #487
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    У нас на работе не гнушаемся и нашими отечественными транзисторами и стабилизаторами. Частично нашими белорусскими микросхемами. И ничего. по 10 лет работают в тяжелых условиях (-30+40) и ничего
    патамушта дешевле.
  9. #488
    Цитата Сообщение от andrey 1979 Посмотреть сообщение
    вот еще нашел полный ассортимент резисторов Филипс металлопленочные, что про них скажите ?
    Производят в Индии и Китае, сегодня это называется Vishay/BC Components (BC Components и есть бывшее производство пассивных деталей Филипс и давно куплено Vishay).
    Почему и нет, многим нравится Китай (ценой), но я же не про промышленное производство. Я не пытаюсь переубедить тех, кто уверен в качестве китайского производства, но я себя достаточно уважаю и ставлю в свои конструкции исключительно детали, в надёжность которых я верю (как минимум тогда, если что-то не выйдет как задумывалось, то будет ясно, что проблема где-то в схеме или конструкции, а не в особых свойствах деталей китайского производства).
    Откуда такие сведения? Из достоверных источников знаю, что завод DALE в Мексике продолжает производить резисторы серии RN, а имеющиеся у меня резисторы серии CMF и PTF все произведены в США и имеют RoHS, а значит новее 2005 года.
  10. #489
    ТАм цена не такая уж и маленькая! И за последний год подорожало сильно. А когда малое количество (опытные) то из-за цены подготовки производства еще дороже.
    Вот к примеру, две последние платки:
    1) 35x30mm, 4 layers, 100% E-Test, 60ps - $480
    2) 110x55mm, 4 layers, 100% E-Test, 7pcs - $470
    без глухих via, но дорожки от 5mil, отверстия от 0.25мм.
    А я не верю в надежность, я свои девайсы испытываю в весьма тяжелых условиях.
    При разработке они проходят HALT, при серийном производстве - периодически проходят HASS.
    Само серийное производство, разумеется тоже в Китае.
    Народ в курилке на вишаевском заводе говорил.
    В Мeксике вполсилы работают, а американский практически стоит, они в основном упаковкой сделанного в Мексике занимаются.
  11. #490
    Так я о самодельщиках, а не о производстве.
    Да, видимо Вишей постепенно всё своё производство переведёт в Китай, поэтому советую пока не поздно затовариться их пока ещё качественными резисторами.
  12. #491
    То что годится для нормального производства - самодельщикам тем более сойдет
    Меня вполне устраивают и китайские вишаевские резисторы, они ничем абсолютно не отличаются от тех, что сделаны в других странах.
    В отношении Вишая меня больше беспокоит не факт переноса в Китая, а как бы на Вишае ничего не развалилось после смерти хозяина. Некоторые типы резисторов, кстати, это его изобретения, как и многое другое.
  13. #492
    В том то и дело, что нет. В производстве есть достаточно измерительных приборов и людей, чтобы определить брак, а если изделие испортится у покупателя - есть гарантия на замену или починку. У самодельщика всё иначе, он всё делает один, часто не так много имеет приборов, часто конструкция такова, что потом что-то менять или чинить бывает затруднительно, да и чисто из-за лени или нехватки времени хочется сделать один раз качественно и надолго.
  14. #493
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    "вот" это где?
    это тут http://partnumber.ru/index.php/cPath...sort/6a/page/1
    ---------- Добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее сообщение в 14:51 ----------
    есть еще такие ..только вот кто производитель ? http://partnumber.ru/index.php/cPath/13_196_356_357
  15. #494
    Да, сегодня это Vishay/BC Components и эту серию производят на заводе в Индии. Они магнитятся и для сигнальных цепей не пригодны, а для других целей почему и нет.
    Раз производитель не указан, то скорее всего китайский производитель, известный только у себя на родине.
  16. #495
    Конечно да.
    Тогда пусть пойдет займется выращиванием помидоров.
    Вот с этим полностью согласен - мне проще новой сделать, чем в старом ковырятся. Правда, оно у меня и так работает "качественно и надолго".
    Какой "брак"? Ты в самом деле думаешь, что в современном не аэрокосмическом, серийном производстве, кто-то делает входной контроль? Это очень дорого, даже на китайском заводе.
    Бракованные элементы, если они не советского производства, за последние лет 20 мне попадались только в одном случае - если это была неизвестно где купленная подделка.
    К сожалению, практически во всех местах где я работал, отдельные случаи покупки фейка на производство бывали, несколько раз бывало снабженцы вовремя не подсуетились, на какие-то компоненты "lead time 8 weeks", и покупали у всяких джобберов. А у тех всякое может быть, в т.ч. и файк.
    Как-то попались IR-сксие чипы, в которых IR после проверки не признала это своей продукцией, раз с STшными транзисторами было аналогично.
    Но самый вопиющий случай был с Инфинеовскими оптронами один раз, причем это была не подделка, а скорее всего вытащенной с изолятора брака на самом Инфинеоне (т.е. с мусорки) и проданного под видом нормального - 80% оптронов из пачки, еще не паянных, были с пробитыми светодиодами.
    P.S. Я когда что-то говорю о Китае и китайских заводах, не надо их путать с кЕтаем и "сарайчиком дядющки Ляо".
    В СССР кстати, в основном идут товары из последнего, ибо дешево.
  17. #496
    подскажите эмиттерные резисторы, что лучше Wirewound (проволочный ) или Metal Film (металопленка ) производитель один
  18. #497
    Ну вы тему-то читайте...
  19. #498
    Если проволочный безиндуктивный, то в общем без разницы. Но тут есть один ньюанс из-за которого Metal Film может быть для кого-то лучше, а для кого-то хуже - о них как правило, меньше перегрузочная способность чем у проволочных, и в случае "чего" они могут сработать как фьюзы. Лучше это или хуже - решать конструктору, для конкретного случая.
  20. #499
    Alex, а серия 3590 у Боурнс, "индуктивная"?
  21. #500
    Если мне память не изменяет - да.
    НУ и, это немножко не то, что в эмиттеры поставишь
