Страница 25 из 55 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 1089
Тема: Усилитель на LM1876
    По умолчанию Усилитель на LM1876
    3886 не шлют пока ... прислали 1876
    Нет ли где схемки усиля для неё с печаткой. Нужен стереоусилок, благо микросхема - стерео. Копаю в инете - найти не могу.
    http://www.national.com/pf/LM/LM1876.html
    Цитата Сообщение от МихаилNegative
    Предлогаю печатку из 803 поста прикрепить к топик старту, как самую навароченную пока что для лм1876 схему, и рабочею, проверил все пашет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1350574
    EasyZD50_LM1876_AD8066.zip
    Последний раз редактировалось Johnson; 19.09.2011 в 17:19.
  2. #481
    Ижевск
    По умолчанию Re: Усилитель на LM1876
    Вот такая схема из даташита
    для чего она ?
    можно по ней собрать и использовать ?
  3. #482
    Германия
    для чего она ?
    чтобы проиллюстрировать условия тестов
    нет - схема неполная
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  4. #483
    Ижевск
    По такой схеме я могу включить музыку и послушать АС ?
    Ничего не сгорит не испортится ?
  5. #484
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    RINDIG, 6 страница, рисунок 4- вот ее и мучай.
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  6. #485
    Ижевск
    RAVe,
    По той схеме спаяно уже , теперь подругому хочется.
    В даташите же нарисовали схему что выше я дал (https://forum.vegalab.ru/attachment....&d=1239959746).
    Они видимо по ней собирали и включали.
    Мне надо только знать если я попробую по ней , ничего не испорчу из моей техники ? Хотябы в теории.
    Всё таки данная тема для обсуждения , а самый минимум деталей не обсудили
  7. #486
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    RINDIG, а вы текст над схемой прочитали?
    тестовая обвзяка для проверки
  8. #487
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    ИМХО, это ЛМ3886 спаренная,и все схемы включения 3886 к ней подходят.
  9. #488
    Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    LM4780 это 2 LM3886
    LM1876 это 2 LM1875 + цепи mute и ST-BY
  10. #489
    Сочи, Москва
    RINDIG, чтоб я добавил - со входа резистор на землю. Задать Rвх. Учти, что у тя будет небольшая постоянка на выходе без кондера в ООС. это макс 15 мв, но все равно проверь. ну и все) можешь пробывать. в 90 % случаев не сгорит. (10% значит с разводкой и питанием накосячил)
  11. #490
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Трактиръ "На Босховской"
  12. #491
    Ижевск
    cka3o4nuk
    Мне уже несколько раз сказали для проверки , это я понял
    Для какой именно проверки то ? Что они этим проверяют ?
    Я тоже хочу так собрать и проверить как музыка поёт
    RAVe,
    У микросхемы LMки же само по себе какое-то входное сопротивление должно быть , без резисторов всяких внешних напяных ?
    На входе у меня всё равно 10 ком регулятор громкости будет.
    Последний раз редактировалось RINDIG; 23.04.2009 в 10:42.
  13. #492
    Сочи, Москва
    RINDIG, про сопротивление - его надо хотя бы для предосторожности - если движок регулятора громкости потеряет контакт. если уверен, что с этим все нормально - то вперед! (и если у тя у акустики емкость большая- надо на выход катушку с резиком).
  14. #493
    Омская обл.
    Цитата Сообщение от Карта Посмотреть сообщение
    вот LM1876 бы кто так развёл .... корпус жестокий
  15. #494
    Сочи, Москва
    _jn79, под инверт с ТООС разводится на ура. Хочу вот ее еще по схеме Nika развести упрощенную с 2 lm318. без буфера, на smd. все времени не хватает.... (((((((. А надо! для знакомой...
  16. #495
    Завсегдатай Аватар для dekko
    для знакомой? ОБЯЗАТЕЛЬНО!
  17. #496
    Омская обл.
    инверт с ТООС в печатном виде "проскакивала" на форуме ?
  18. #497
    Да, я делал. Только не всем такая придётся по вкусу) Там впаянный переменник, можно наверное под внешний переделать. Если нужно, могу вылжить в Спринте, когда дома буду.
  19. #498
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    2 RAVe покажи схему с ТООС, или ткни, где её посмотреть.
    Собрал почти стандартную неинвертирующую схему, питание +/-22 В., просто послушать как звучит. На выходе одного канала постоянка, около 50 мВ. Очень не хотел ставить конденсаторы между резистором ОС и землей, но наверно придется.
    Есть задумка сделать трифоник - одна мс на колонки, вторая, в мостовом включении, на саб.
    Все познаётся в сравнении.
  20. #499
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Sid_VA, сделай компенсацию смещения. Если с подстроечным резистором, удасться свести почти в ноль, ну, плавать малость будет, +-10 мВ, может. Я подстроечник потом убрал и сделал делитель из постоянных резисторов, кое-что осталось, до 15-20 мВ. Так и оставил.
    Про мостовое включение: какое сопротивление саба? Если не 8 Ом, то и затеваться не стоит...
  21. #500
    Я тут подумал. Усилок для компутера, колонки, ...ммм... неважные, сгодится и неинверт. Саб как раз 8 Ом, 25-40 Вт.
