Страница 25 из 26 Первая ... 1523242526 Последняя
Показано с 481 по 500 из 514
Тема: Вопрос знатокам Термал Пад (tpa6120)
    По умолчанию Вопрос знатокам Термал Пад (tpa6120)
    Поскажите плз! У меня платка усилка для ушей на тпа6120.На ней все чики чики для термал пад,вот только мощи моего паяльника не хватает для нормального разогрева.Появилась идея посадить микруху на теплопроводящий компаунд.До этого я использовал это с успехом для опа627 в классе А,поверх опа627 я сажал мини-радиаторы на этом специальном теплопроводном клее.Но поидет ли такой вариант для тпа6120? Ваше мнение?
  2. #481
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    По умолчанию Re: Вопрос знатокам Термал Пад (tpa6120)
    С + питания резистор 5к9 на выход, до выходного резистора в 200 Ом. Формируется постоянный вытекающий ток в 2 мА, искусственно обеспечивая работу выходного каскада ОУ в режиме класса - А.
  3. #482
    Тупой шнурковщик
    Anarc
    хочу прикрутить в качестве буфера opa 4132, но в корпусе 4 опера,
    А почему тогда не купить ОРА 2132 ?
  4. #483
    Цитата Сообщение от igorkuz Посмотреть сообщение
    С + питания резистор 5к9 на выход... Формируется постоянный вытекающий ток
    Втекающий, вроде
  5. #484
    Ну да, где то так.
  6. #485
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    подскажите пожалуйста! в даташите на TPA6120A2 есть схема подключения его к PCM1792 у меня есть PCM1794 OPA4134 и собсно TPA6120A2 хочу собрать по той схеме (с даташита) но! вопрос как TPA6120A2 будет работать на усилитель со входным сопротивлением 10к и еще разделительным конденсатром на входе? наушники меня не интересуют или для выхода усилок лучше поставить теже OPA4134?
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  7. #486
    Estonia
    А зачем тогда на выход ЦАПа ставить TPA6120? В даташите на PCM1794 есть схема выхода, ее тогда и собирать, только опера не надо ставить NE5532/5534, есть много гораздо более подходящих.
  8. #487
    Новороссийск
    ну в перспективе и наушники но вопрос в том как будет работать TPA6120 не с ушами а с усилком.
  9. #488
    Estonia
    да будет работать, куда денется... Только придется софтварный регулятор громкости городить (это если планируется использование именно в качестве ушного усила по схеме из даташита на 6120). А по-хорошему, нужно отдельно ЦАП и отдельно ушной усил, пусть даже в одном корпусе.
    Добавлено через 4 минуты
    И всетаки, зачем в данном случае прикручивать к ЦАПу 6120? Просто, чтоб былО?
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 04.02.2008 в 23:45. Причина: Добавлено сообщение
  10. #489
    Новороссийск
    ладно уже пердумал оно мне только гемора добавляет да и чет несмог я развести по него плату мозгов пока нехватает.
  11. #490
    А какой максимальный потребляемый ток на канал у tpa6120? Не покоя, а максимальный в смысле.
  12. #491
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста новичку, как связать цап pcm2702+opа2604 и ths6120?
    Я схемку набросал, покритикуйте если не трудно
  13. #492
    THS6120 не бывают, бывают промышленные ADSL-усилители THS6012, и их отбраковка "для аудиоприменений" - TPA6120A.
    А "связать" просто - подать с выхода ЦАПа после фильтра на вход телефонному усилителю.
    Только зачем весь этот огород, вместо того чтобы заместо снимаемой с производства 2702 не поставить 2704/05/06, в который телефонный усилитель уже внутри ?
  14. #493
    опечатался немножко, сори) имел ввиду ths6012 конечно. А насчет огорода- во-первых у ПЦМ2702 самое высокое качество звука из всей линейки "двоек", а во-вторых цап уже давно собран и отлично работает, просто уши не тянет... так можно ее включить как на схеме? я так понимаю можно конденсаторы у нее на сигнальный вход не ставить, напрямую к ОУ подключить
  15. #494
    Оно у них у всех одинаково ужасное
    Если на выходе ОУ нет смещения - почему бы и нет?
    Правда, если его там таки нет - непонятно для чего нужны C15,16,17,18, а то что С17 и С18 - электролиты, это наверное чтобы звук был еще "высококачественнее"
  16. #495
    я так понимаю чтобы на усил или уши не шла постоянка...я конечно не спец, но в ветке про пцм2702 эта схема неоднократно обсуждалась и вроде как была одобрена как неплохая альтернатива той же аудиджи, и юсб карточек до 100$, на большее я не претендую так что, можно в таком виде усил собрать?
  17. #496
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    На выходе OPA2604 до конденсаторов С17, С18 постоянка 2,5 В.
  18. #497
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Не знаю, писали уже или нет...
    Я успешно опробовал следующий способ:
    Нужно залудить под термалпад пятачок сплавом Розе, припаивая микросхему, давить на нее пальцем, пропаивая каждую сторону.
    Довольно быстро чип осядет, т-к расплавится сплав (Розе).
    Я 3 раза перепаивал таким образом чип в корпусе MSOP8, видел, что сплав хорошо работает.
    Отпаивать можно только феном..
  19. #498
    Возвращаясь к теме применения TPA6120
    Что порекомендуете по схемотехнике и компонентам?
  20. #499
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Схемотехника - композитный усилитель, элементная база - качественная, от толкового производителя.
  21. #500
    Интересно а вобще сущетвует ли аналог TPA6120 он же THS6012 ?
    Может кто знает?
