Страница 25 из 32 Первая ... 152324252627 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 629
Тема: ЦАП Назара (очередной)
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию ЦАП Назара (очередной)
    Очередная версия - на ИМХО незаслуженно забытой на этом форуме 1541А Я повторял предыдущий вариант - очень интересно звучит на фоне "традиционных" для Вегалаб конструкций. Пока Назар на киче - можно набрать мнения по-поводу.
    http://overture.org.ua/?p=98
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 23.01.2012 в 13:30.
    С уважением
    Евгений Балакин
  2. #481
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    По умолчанию Re: ЦАП Назара (очередной)
    Баранки с индукцией 0,5.
    Ты ж знаеш не кошерно, более 0,3Тл не стоит, вовлеченность теряется
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от alex74 Посмотреть сообщение
    nazar, как Вы относитесь к применению конденсаторов Elna SilmicII в питании аналоговой части?
    Силмик2 не слушал, Силмики слушал, в общем так себе, если ниче лучшего нет то можно ставить
    Последний раз редактировалось nazar; 02.03.2009 в 23:21. Причина: Добавлено сообщение
  3. #482
    а выбирая между старыми силмиками и новыми бг стандарт?
  4. #483
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Что Вы в этих чёрных воротах находите? Привычку?..
    Ставите любой, между ногами керамику совсем возле корпуса и вот Вам ворота!
    Лучше старых силмиков ни-чего лучше не-знаю. Просто у НАС лучше нету.
  5. #484
    хз, силмики наверное
    нет, лучше к50-6 и между ногами керамика и будет Керафайн
  6. #485
    Был...
    Высохли все, а так попробовать немешало бы.
    Впрочем, рынок просто забит поддельными джамиконами.
    Особенно в каталогах типа эльфа, одни подделки. Так, что зря смеётесь, если не-уверенны, что правильно пробовали, или вообще пробовали.
    Легеннда эти ворота да и только. Проверенно. Было время, они, возможно и были лучшими.
    Интерестно, а почему их сняли с производства? Конкуренции не-выдержали, скорее всего.
  7. #486
    Тупой шнурковщик
    joda
    Как определяешь поддельность?
    Сколько использовал Джамиконов - нареканий небыло. Ни одного отказа.
  8. #487
    joda
    срезаешь термоусадку, а под ней К50-35
  9. #488
    Был...
    joda Как определяешь поддельность?
    Сравнением с оригиналами. Даже с-виду вопросов невозникает.
  10. #489
    Piter
    Давно хотел спросить, какой конденсатор в ЦАПе на TDA1541 самый критичный? Т.е. какой заменять, чтобы слушать конденсаторы ?
  11. #490
    Электролиты - любой в аналоговой части (+4 и -15 1541, +-15в 844\5534)
    Неэлектролиты - в ФНЧ
  12. #491
    Piter
    А какой самый самый, т.е. первое место ? Просто не хочется много паять.
    Наверняка это электролит в ЦАПе, электричество которого, непосредственно учавствует в формировании выходного тока. У ОУ все таки глубокая обратная связь, подавление изменений в питании и т.д.
    Т.е. +4 или -15 ?
  13. #492
    нет такого все влияют приблизительно одинаково, проще всего сразу менять все в аналоговой части а на цапе оставить прежние, или менять по +5 и -15 а в аналоге оставить теже
    какая разница ток все равно замыкается через електролиты БП
  14. #493
    Был...
    А что тогда даёт ООООчень большая ёмкость после стаба, в других схемах, в аналоговой части, теоретически? практически я и такл слышу.
  15. #494
    Piter
    А что ты услышал, когда воткнул такую емкость ?
  16. #495
    Был...
    Почти такое-же улучшение, что и опера на выхлопе, вместо (к примеру) 5532 поменять на 811 + 817. Конденсаторы, так сильно, но слышно отчётливо. Но только тогда, когда снимаю ёмкость.
    ИМХО перепайку слышу с-начала, такой большой конденсатор в питании более долго "греется" и звук очень постепенно улучшается, это заметить труднее, чем подмену оперов, хотя и там то-же, не-с разу слышно всё, что будет после прогрева, а снимаю-откусываю провода с "батареи" и слышно мнгновенно!
    Самое первое, что бросается в глаза (уши), это контроль низов и "спокойствие" высоких.
  17. #496
    Piter
    NE5532 вроде не отстойно играет, только не прозрачно. Не звонко.
    Щас тоже с ТДАхой ковыряюсь. Выход правда у меня пока простейший - 22 Ома на землю, затем две RC цепочки и THS4062 в неинверте с Кус 10. Но это пофиг, т.к. позволяет все не плохо слышать. Я уже столько совершенно разных звучаний успел получить, просто жесть. Влияет все, вплоть до положения платы в пространстве (правда у меня однослойка и лежит открытая на столе).
    Кондеры у THS4062 хитано 470 мкф с радиорынка.
    в -15В элна красная 100 мкф.
    в -5 ничикон синий 220 мкф.
    в +5 ничикон зеленый 100 мкф.
    Шунтов пленкой пока нет.
    Еще долгое время на +5 В снизу было напаяно 1200 мкф емкости капскон для материнских плат. Звук как я писал был очень разный все время, иногда очень красивый. Но при этом часто сваливался в какую то глючность, когда вокалистка тянет голосом, а он как то неадекватно изменяет свой характер прямо на ходу, хотя должен просто тянуться одинаково ровно. Как будто какие то резонансы.
    Я решил пропаять еще раз все электролиты на плате. За одно отодрал этот кондюк на 1200 мкф.
    Дык вот звук от этой процедуры поменялся решительно. Глючность исчезла поностью, на средних частотах все стало ровно, мягко, спокойно. Но ватно и скучно. Как будто все звучание завязло в толстом слое ваты. Вырывается из него с напрягом. Нижняя середина вообще практически перестала восприниматься. Бас прослушивается слабо. Зато середина такая ровная, правильная блин, аж душно становится..
    А раньше все играло глючно, но легко без напряга.живенько так, с большим количеством нижней середины.
    Я подумал, что дело в том отпаянном кондере. Решил впаять еще больше туда. И вообще ко всем ЦАПовым кондерам по 3300 мкф. Впаял и блин, звук практически не изменился. Что за фигня, не понятно. Может конечно быть, что они новые в первый момент не работают как должно, но че то слабо верится. Сейчас слушаю. Может звук и изменится, но скорее всего я просто привыкну к новому ватному звучанию.
  18. #497
    Все как всегда - не первый раз но на одни и те=же грабли.
    Женя, ты так и не научился паять, и ты понимаешь, что до тех пор, пока не научишься, ты всенепременно будешь получать массу самых всевозможных "звучаний". Смысл исследовать влияние кондов - если столько зависит от качества пайки?
    С уважением
    Евгений Балакин
  19. #498
    Piter
    Eugene Balakin,
    Женя, это тебе какие то грабли все мерещаться. Плата однослойная. Без метализации. Переворачивалась и лежала на кондерах раз 100. Толкалась, пиналась. Если звук у меня все время разный, то пропайка кондеров - это разумное действие, чтобы исключить этот вариант влияния. И не надо меня учить паять. Все равно это через инет не получится. В чем смысл этих твоих постов ?
  20. #499
    Был...
    Не 3300 а от 40 000 на 2 опера (1 канал) (зависит от тока потребления/напряжения питания). И только в преобразователе-фильтре.
    В цифро-аналоговой части хватает и 100 мкФ. на ногу питания, возле корпуса. Для 1541 точно не-знаю, там по-другому запитанно, когда с ними баловался ещё не-ставил больше 100 мкФ на-плечо питания опера, после стаба.
    ИМХО "ватность" где-то в другом месте. Невозможно, что увеличивая ёмкость, было хуже.
    На практике убедился не-раз. Самый первый раз, когда в катод предварилки поставил не 10...100 а 68 000 мкф.
    Вот тогда-то сразу ошалел! Сейчас-бы поставил 200 000, как минимум.
    Интерестно слушать пока он заряжается (в катоде). Там столько раз звук меняется!...
  21. #500
    ZugDuk, все, что ты слышишь - это эффекты воздействия на плату /провода ВЧ-помех от работы цифровой части и из питающей сети. Тип кондеров тут постольку-поскольку (скорее влияет их размер и расположение относительно платы).
