Страница 25 из 226 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #481
    москва....свао...
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    смотря где покупать детали......
    я покупаю
    http://pl-1.ru/
  3. #482
    москва....свао...
    и прежде чем собирать почитать нужно обязательно....
  4. #483
    Новичок Аватар для nevench
    Всем доброго времени суток! Прочитал всю ветку и основательно решил собрать этот усилитель. Заказал запчасти(). Конденсаторы немецкому усилителю как и положено немецкие ((MKP) Mundorf MCap). Оу хочу поставить opa627.
    А теперь помогите, никак не могу определиться со схемой. Думаю по вложенной собирать(Транзисторы 2S; 2N и т.д.) . Порекомендуйте плиз схемку!
    P.S. акустика JBL e80 и хочется сразу обойти свой рессивер yamaha rx-v457. И Огромное спасибо Shurik*у!!!!
Название:	Немецкий усилитель.GIF
  5. #484
    Питер
    nevench, ответ на твой вопрос здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=395
  6. #485
    Moscow
    Цитата Сообщение от deine waffe Посмотреть сообщение
    плату можно заказать у этого человека....
    http://fmpirat.ru/forum/viewtopic.php?p=19250#19250
    Связывался с вашим человеком,хотел воспользоваться его услугами,просил два дня его сказать мне примерную стоимость изготовления моих плат(все данные по платам ему были предоставлены)так ничего он мне и не ответил...может чего то он остерегается?
  7. #486
    москва....свао...
    нет он не остерегается с ценами у вас неразбириха получается.....
    ваш заказ будет стоить 1860 руб......
  8. #487
    Делайте по схеме, которая у Вас во вложении. Надо бы эту схему в первый пост.
  9. #488
    Moscow
    Уже разобрались,на мыло все прислал...
  10. #489
    Спасибо Shurik, именно это и хотел услышать.
    dolin, ссылочка заставила задуматься. Пасиб!!!
  11. #490
    москва....свао...
    только с pdf он делать не будет.....
  12. #491
    москва....свао...
    ну наконец....сайт заработал...
  13. #492
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста, откуда брать землю на акустику? С общей земли? И что делает конденсатор на 150 пикофарад над операционником? Что будет при увеличении его номинала? Собрал этот усилитель, но возникли проблемы с запуском
  14. #493
    москва....свао...
    землю с общей......пиши какие проблемы......
  15. #494
    Красноярск
    В общем собрал я его по печатке, которая в самом первом самая первая вроде как была. Первый запуск делал через резисторы 30 Ом 2 ватта, ну посоветовали чтоб мол не спалить ниче. Вместо звука - чудовищные шумы. Транзисторы греются, резисторы которые поставил в питание тоже греются.Питание +-33. Операционник tl071. Что то измерить я не могу, потому что совсем еще начинающий и осцилографом пользоваться не умею.
    Может и зря я конечно замахнулся на это, но нужно всетаки до конца довести дело
  16. #495
    При первом включении R24 должен быть на минимальном сопротивлении (в вариации с расположением подстроечника в минусовом плече - максимальном), R4 в серединном положении. Первым делом проверяете ток потребления всего усилителя, он должен быть не более 100мА, затем настраиваете "0" на выходе, он должен быть не более 30мВ, проверяете ток Т7,Т8, он должен быть 15-20мА, в небольших пределах регулируете R4, R5 более кардинально R11, R12, снова проверяете "0" на выходе, затем устанавливаете ток покоя выходных транзисторов, после прогрева корректируете ток покоя и "0" на выходе. Только после этого можно снять токоограничивающие сопротивления и слушать музыку.
  17. #496
    Красноярск
    Токоограничивающие сопротивления, это те, которые я включил в питание?
  18. #497
    Да.
  19. #498
    Красноярск
    Спасибо, утром попробую
  20. #499
    Красноярск
    мерил потребляемый ток, показывает вообще 0. Хотя транзисторы ведь нагреваются, должен же он что то потреблять
  21. #500
    Тестер включаете после токоограничительного сопротивления в разрыв плюсового провода? При "0" выходные транзисторы греться не могут, не может же быть погрешность Вашего прибора +/- 0,1А. Тогда меряйте падение напряжения на токоограничительных сопротивлениях, а также на эмиттерных резисторах выходных транзисторов, а также драйверных Т7, Т8, щупы ставим на выводы сопротивлений.
