Страница 25 из 26 Первая ... 1523242526 Последняя
Показано с 481 по 500 из 517
Тема: Почему в кассетниках отказались от систем автоматической настройки на ленту в пользу ручной?
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Почему в кассетниках отказались от систем автоматической настройки на ленту в пользу ручной?
    Не во всех, конечно, но последние модели даже верхнего уровня уже были без микропроцессорной подстройки под ленту. А в начале 80-х почти все такую систему имели как обязательное условие. Только конкуренция и всё?
  2. #481
    По умолчанию Re: Почему в кассетниках отказались от систем автоматической настройки на ленту в пользу ручной?
    В катушечный магнитофон.
  3. #482
    Pskov
    Для это придётся сделать\встроить устройство,которое будет будет содержать генератор с минимальным КНИ(на измеряемой частоте\частотах) и измеритель КНИ..с автоматической настройкой "измерительного моста"...
    Типа такого
    http://www.irls.narod.ru/izm/ini04.htm
  4. #483
    Нее, этот пропустит все, кроме первой гармоники. А надо именно 3ю завести на прибор.
  5. #484
    Типа такого
    Это слишком просто...и не совсем то,что требуется по ...замыслу..
    P.S.Боюсь фантазировать по поводу этого "не убитого медведя" - утопия,однако.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  6. #485
    Ну почему, на экране компьютерного анализатора спектра чётко можно отрегулировать подмагничивание по третьей гармонике. Вопрос как попроще встроить в магнитофон анализатор (урезанный, только с третьей гармоникой)?
  7. #486
    Зачем?
    Подмагничивание регулируется по максимуму отдачи для данной\используемой ленты,а потом находится компромисс по АЧХ записи,для данного типа ленты...
    ---------- Сообщение добавлено 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    Сначала определитесь с частотой генератора,на которой вы будете "ловить" 3-ю гармонику и не забывайте,что лента имеет нелинейный характер и по частоте, и по уровню записи(со всеми вытекающими) - в результате окажется совсем непросто..
    Всем - не хворать!
  8. #487
    1000 Гц , как в мануале на "Олимп 004".
  9. #488
    Зачем "колёснику" эта приблуда - у вас десяток лент разных типов?
    Всем - не хворать!
  10. #489
    Вот и нужна, чтобы под каждую ленту подстраивать.
  11. #490
    Это даже не смешно...
    P.S.Сделать калибратор на двух частотах или на трёх намного проще,чем городить непонятно что...
    Всем - не хворать!
  12. #491
    Moscow
    От уровня записи тоже будет немного отличаться.
    Берите плату на ADAU1701 и вперёд.
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    ADAU даст возможность программно сделать хоть 10 частот (сколько потребуется без изменения схемы).
  13. #492
    Нет, это не моё.
  14. #493
    Это имеет смысл делать,когда "писанина" является заработком, на многих типах лент - а для себя,любимого,хватит и калибратора...
    Всем - не хворать!
  15. #494
    А можно по подробнее?
  16. #495
    Что именно?
    P.S.Это уже описано и не раз,но если есть желание - можно поискать в с\м промышленных аппаратов...
    Всем - не хворать!
  17. #496
    Частый гость Аватар для kevton
    Вот,например, у Akai GX-9 и подобных с,практически одно-двухсекундной автокалибровкой,что вообще происходит?
    ...каков там алгоритм настройки?
    ...сдаётся мне,что там какой то мухлёж или вообще примитивная подстройка,только по уровню.
  18. #497
    По одному каналу подмагничивание,по другому уровень...и без изысков.
    P.S.Это не Хитачи 5500,где всё "ступеньками"(по обеим) и по два раза...
    Всем - не хворать!
  19. #498
    Latvia, Riga
    В Akai GX-9 все нормально с калибровкой сделано, если конечно правильно ее настроить. Калибруется там ток записи и эквализация на вч. Подмагничивание там ручная регулировка ползунком под крышкой откидной. Алгоритм в двух словах такой, пишется тест сигнал и измеряется уровень его, далее просто микропроцессор вводит поправку по уровню в обратную сторону на нужное значение. При таком алгоритме вполне достаточно секунда-две записи. Тут главное чтоб лента была хорошая и калибровка не попала на какой нибудь мятый участок и еще важный момент - настройка тракта прохождения ленты по лпм должна быть идеальная чтоб сразу при пуске лента легла ровно как положенно, а не так что ложится на головку и потом чуток сползает в верх или в низ.
  20. #499
    ...чёт глуповато делать один подмагничивание-другой уровень
    ...первый канал,как всегда более уязвим по ПАМ, установке высоты и потерь от близкого "буртика" от процесса износа.
    Кстати,так и не понял роль "трех точек" на первом столбе первого канала и на втором...чего они вообще там показывают и почему никогда не сходятся на одном уровне по-вертикали?
  21. #500
    Зато - вдвое быстрее...
    Подразумевается использование качественной ленты,а не "зажёванной"..
    Всем - не хворать!
