Страница 249 из 310 Первая ... 239247248249250251259 ... Последняя
Показано с 4,961 по 4,980 из 6198
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #4961
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    занятно, на таобао2 вижу кучами выпаянные THS6012 ажно по 1 юаню, а вот TPS6120 бу не наблюдается вовсе..
  2. #4962
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Serge_L,
    я про серийные.
    Проц с отключенными двумя ядрами из шести у меня был лично, видеокарта с чипом, явно промаркированным как более дешёвый - тоже. О микроконтроллерах, где в серийных экземплярах в зависимости от партии бывает доступно больше ОЗУ, чем положено согласно маркировке рассказывал представитель вендора (вот только я сейчас засомневался, были это STM или NXP).
    Делают ли такое с операционниками (с чего и начался разговор) - понятия не имею, но не исключаю.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #4963
    Калуга
    Meta|_, а это как раз то, про что я писал выше!
    На всех здоровых кристаллах почти невозможно получить нормальный выход годных, если не предусмотреть такие фокусы!
    Если попадают дислокационные дефекты, ну, в помойку)))
    Или там реально полностью нерабочий кусок. А вот вероятность точечных дефектов на таких площадях прям очень большая! И надо с этим что-то делать. Тестируют это достаточно серьезно, причем синтетическими тестами под конкретную структуру (знают, что искать). Для сохранения спокойного сна безжалостно отсекая части структуры.
    Это все делается прогоаммно-аппаратно через JTAG.
  4. #4964
    И у тех и у тех такое бывало.
    В аналоге это все-же сделать несколько сложнее чем в цифре - "лишний блок" не отключишь.
  5. #4965
    Новичок Аватар для Ivanii
    У операционника достаточно много параметров по которым он может не стать "топовым"(например для измерительной аппаратуры): входной ток и его дрейфы от времени и температуры, дифференциальное входное и его дрейфы от времени и температуры, шум, полоса, КУ и т.д. Как выше сказали в начале отбракованных кристаллов было много и могли создать из отбраковки отдельную позицию, при массовом запросе этой позиции туда ставят кристаллы без тестирования и соответственно с улучшением технологии обе позиции станут почти одинаковы с разницей что в изначальной дорогой будет гарантия высоких характеристик.
    Думаю хорошие ОУ могут стоить от 30$ за сотню, остальное жадность.
  6. #4966
    Все вещи (кроме некоторых особых) стоят столько, за сколько их покупают.
    Все остальное - коммуняцкая пропаганда.
  7. #4967
    Беларусь
    Сейчас, они называют себя модным словом "прогрессивисты". ))
  8. #4968
    Надеются что им ветка покрасивее достанется, или веревка помягче?
    Моя имха говорит что лучше как в Индонезии.
  9. #4969
    3шт приличных аудио оу на 1 доллар со сдачей, не припоминаю, даже при закупе тысячами. Хотя, кому и кобыла невеста, в смысле lm324 хорош ;)
  10. #4970
    Можно список параметров для попадания в группу "приличных аудио оу" или это как High-End группировка по цене?
  11. #4971
    Можно список
    нэт ))
  12. #4972
    Старый знакомый Аватар для wind
    Надпись золотистыми буквами фор аудио .
  13. #4973
    Здесь уже приводились много раз.
    Если здесь не устраивает, вот достаточно свежее почти тоже самое тут:
    https://www.diyaudio.com/community/t...stages.419807/
    Там акцент сделан на ЦАПовых "выхлопах", но многие из упоминавшихся там ОУ конечно годятся и в других аудио применениях.
    P.S. Одним из лучший ОУ для аудио, является бестеллер последних лет - ОРА1656.
    Он не только очень хорош по звуку для многих применений, но и достаточно дешев.
    Но и он не стоит "30 центов при сотне".
    И даже при тысяче он стоит около доллара.
    P.S. Хотя, его правильнее считать за два ОУ, так как он сдвоенный.
    Так в принципе что можно сказать что "один при тысяче стоит 50 центов".
    Но не 30.
    А если нужен все-таки один, то его одинарный вариант, OPA1655, обойдется даже дороже - 66 центов при тысяче.
  14. #4974
    зачем надписи, эта ветка именно про такие оу, ВСЯ, полистайте, прикиньте цены, будет-ли хоть один оу за 30 центов?
  15. #4975
    Ленобласть
    Как?? А К157УД2 ???
  16. #4976
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Коллеги, подскажите, а что лучше поставить в I/u в es9038pro, при её "особенностях" как я понимаю, не всякий оу зайдет. Насколько я понял, все тот же opa1656, но за "бугром" народ любит в этот узел ставить opa1688, в lpf lme 49860. Кто что посоветует?
  17. #4977
    если наплевать на измеряемые параметры, то 1656 ок целиком и полностью, видимо и тока его хватит для 4х закороченных друг на друга выходов цапа. Но вообще, мне непонятно, зачем параллелить токовые выхода цапа, если оу всё равно всё промотает в отношении шума. Линейность обязана быть лучше у одиночного выхода, тогда как 4 объединенных всегда дадут чуть гуще лес высших гармоник, на шум, как мы выяснили, плевать, тогда и объединять токи 4х и даже 8х выходов, просто пижонство. opa1688 ещё вдвое хуже по шуму, чем 1656 и тока уже непонятно, хватит-ли для 4х выходов, с приличной линейностью. lme49860 4х не потянет, хотя шума меньше, чем у предыдущих двух. Так что, из перечисленных, только 1656. Если измеряемые параметры всё же нужны на уровне, никуда не деться от композита.
  18. #4978
    Если это про т.н. "двойное моно", то такой финт AD1853 даже очень сильно помогает в плане исправления некоторых ее причуд
  19. #4979
    BLR
    Лучше диф. линейность токового выхода ЦАП (реальная, а не замеренная в спектроанализаторе).
  20. #4980
    С 9038про - это скорее "двойное квадро"..
