Страница 249 из 782 Первая ... 239247248249250251259 ... Последняя
Показано с 4,961 по 4,980 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #4961
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Сеточный резистор, укоротите ножку от лепестка лампы.
  3. #4962
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Я бы вот так делал:
    на схеме поменял местами последовательность подключения D1D2 и C6 C7
    C4 C5 отрицательными клеммами должны подключаться к точке минуса С7 , конденсаторы по 0.22 мкФ на питании V1 V2 ближе к трансфоматору и средние точки на анод D2.
    R1 R3 C1 С3 в одной точке , нагрузочный резистор 470к в одной точке с другим каналом и на небольшом расстоянии от входной точки....
    Вообще-то , конденсатор С5 - он общий для двух каналов , и значит - его можно соединить с землёй рядом с минусом С7 , а вот минус С4 - другое дело , он должен быть подключён к минусу С1 , это важный момент . Именно так мы обеспечим наиболее короткий контур тока питания лампового каскада , причём независимо для каждого канала - так как по переменной составляющей эти контуры развязаны резисторами ( 330 ом по на схеме ) . Кондёры 0,22 мкф в цепях накала - можно ставить прямо на сам транс , и заземлять там же - но не на анод D2 , а на земляную жилу , или на корпус транса , если он соединён с корпусом усилителя там же . А вот диоды - лучше всего припаивать прямо на конденсаторы , а уже от их точки соединения - вести провода на землю и +питания , такое соединение гарантирует самый короткий контур для импульсных токов диодов , которые как раз и ответственны за вот такой короткий "звон" и "пички" на сигнале , на которые жаловался товарищ тут несколько постов назад . Ведь если мы вывод диода бросим на землю , и вывод кондёра туда же рядом - то ток диода какое-то расстояние пройдёт по земляной шине , и может пойти дальше .... ну а если мы его закоротим на кондёр , а потом на землю - так будет лучше . В общем , правило-то везде одинаковое - надо стараться любой контур тока замыкать по кратчайшему расстоянию , и не давать контурам разных токов ( входной ток каскада , выходной ток каскада , ток питания , ток помехи ) - пересекаться более чем в одной точке . Пусть и не всегда так возможно - но надо к этому стремиться , это будет самый лучший вариант ....
  4. #4963
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Начал именно с этого. Установил даже не 1 кОм, а 200 Ом. Обрезал его практически под корень, не помогло. Притянул вывод ползунка переменного резистора к земле резистором 1,1 МОм, не помогло. А Вот конденсаторы 0,1 мкФ 630 В в параллель диодам FR207 выполнили свою функцию. Укротили звон от переключения диодов.
  5. #4964
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну вот и победил я злого духа. Первое на что я обратил внимание, это период следования тех самых иголок. Оказалось, что 10 мS. Так думаю, где у нас тут могут блуждать импульсы с частотой 100 Гц. Ну конечно в блоке питания. Сами трансформаторы тут не при делах. У них ведь 50 Гц, а вот диоды FR207 нам скорее всего и гадят. Взял два плёночных конденсатора 0,1 мкФ 630 В и впаял параллельно диодам. Как говорится, что доктор прописал. Правда ВЧ шум на выходе остался 1,96 мВ RMS и на нём иголки +/-7,8 мВ от пика до пика частотой 51,52 кГц, но это не 100Гц амплитудой 250 мВ при единичном коэффициенте передачи усилителя. Посмотрю, что ещё можно сделать. Пишите, может я зря "загоняюсь" по этим шумам.
    Нет , конечно не зря - помехи надо душить , душить и душить .... Другое дело , что выяснив причину помехи - имеет смысл не давить её сразу , а сначала выяснить , каким образом она попадает на вход . То есть , может быть там неудачно проведена земля , или корпус УНЧ например соединён с землёй в нескольких местах - и помеха лезет через "земляную петлю" , или помеха с выпрямителя попадает в накальные цепи , а оттуда в лампы ... в общем , сначала минимизировать этот "звон" рациональным монтажом , а уже потом - окончательно добить помеху , зашунтировав диоды .
    ---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:04 ----------
    Кстати , имеет смысл попробовать не просто кондёры , а кондёры последовательно с небольшими резисторами , порядка 10 ом или около того .... просто иногда бывает , что паразитная индуктивность кондёра с ёмкостью диода и монтажа тоже может давать свой "звон" , а резистор это дело может как раз задемпфировать .....
  6. #4965
    Саратов
    Полностью согласен. Теперь вопрос: "Как определять пути проникновения помех на вход?" Изменять разводку и смотреть на результат?
    Я это испробую обязательно, но сейчас у меня есть подозрения, что происходят кратковременные вспышки генерации самих ламп. Посмотрю, что творится на анодах ламп.
  7. #4966
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Сначала просто посмотреть на монтаж - нет ли там пересекающихся контуров тока , земляных петель , итд ? Попробовать что-то изменить - и посмотреть на результат , если стало лучше - значит , мы действуем правильно . Бывает даже так , что можно просто пинцетом сдвинуть какой-нибудь провод - и тут же увидеть , как помеха уменьшилась ... ну тогда понятно , что делать - положить по-другому этот провод , только и всего .
    Вообще , если есть подозрения на ВЧ генерацию - бывает трудно это дело точно выяснить из-за ограниченной полосы частот доступных и имеющихся в наличии осциллографов В таком случае часто бывает , что мы видим на экране не сам возбуд , а уже его следствие - продетектированную на нелинейностях лампы или транзистора огибающую процесса . Но такой же вид может иметь и просто помеха от выпрямителя , или пролезшая из сети "грязь" .... В любом случае - возбуд отличить от помехи можно , если смотреть на экран осцилла и поднести руку к лампе , или , соблюдая осторожность ( лучше в резиновой перчатке , чтобы не стукнуло током ) - снизу к монтажу . Если при этом изменится только амплитуда процесса ( или появится только наводка 50 герц ) - то это скорее помеха . А вот если кроме амплитуды сильно изменится форма , сам вид сигнала - то это скорее возбуд ...
  8. #4967
    Начните с резисторов, уж больно они у вас хилые.
    Было время ставил эксперименты с резисторами в итоге сеточный на первой лампе фольговые а все остальные кирпичики 3-5 вт т.е. проволочные и никаких проблем.
    И это не только в этой конструкции, а вот с ПТМН не работает, свистит и ещё как.
    ---------- Сообщение добавлено 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 19:25 ----------
    Да, ещё крактковременно выключите питание и посмотрите что происходит.
  9. #4968
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А вот это кстати любопытно .... вообще-то да , ПТМН проволочные резисторы , и значит - имеют значительную индуктивность , это какбы нехорошо . Но с другой стороны - резонанс в этой индуктивности должен быть сильно задемпфирован сопротивлением того же провода ... в УНЧ я их не пробовал , но пробовал однажды в винил-корректоре - там они себя хорошо показали , надобно сказать . А вот с 6Э5П - тут да , теоретически могут быть проблемы из-за повышенной "высокочастотности" этой лампы , в принципе такое может быть .
  10. #4969
    Далее, удалите лампы одного канала и тоже глянуть изменения на рабочем.
  11. #4970
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    То есть на моей картинке некорректно диоды с конденсаторами соединены?
  12. #4971
    Вот последнее с 6э5п в триоде с батарейкеой в сетке
    Большой кирпичик это анодный резистор 10ком.
    Может у меня скоп не вч частотный но тем что есть возбуда не вижу.
    Когда с ПТМН баловался то дошёл даже до ферритовых колец на отводы от лепестков лампопонели, возбуд не победил.
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
    Вам совет, представьте что БП имеет вход и выход, т.е. это отдельное устройство .
    Вы его и стройте законченным устройством а далее законченное устройство это УН.
    От БП идёт только дин общий провод на оба канала, если вы скручиваете провода то минусовой конец подключайте только со стороны БП.
  13. #4972
    Люберцы/Красногорск
    Дык, у меня один общий и идет. из точки внизу в центре рисунка.... в эту же точку придут C1 и R3. Также в эту точку сойдутся земли транзисторных каскадов И эта же точка будет соединяться с корпусом. Плюсы питания ламп для каждого канала справа и слева на одном уровне с общей точкой. Что я делаю не так?
  14. #4973
    Точка соединения земли это вход, т.е. разъём RCA,от него на корпус рядом,от БП идёт а не к БП. От БП три провода : два плюсовых и общий на точку соединения в УН.Желательно РГ рядом с RCA.Провода от БП 0.5мм не меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:23 ----------
    Сделайте как на схеме, всё последовательно, разнесите вход с выходом
    Схему нужно было собирать вдоль задней стенки, регулятор возле RCA с удлинителем на противоположную панель
    , бп вдоль противоположной стенки.
    Для себя же делаем.
  15. #4974
    Люберцы/Красногорск
    Вот это не понял.
    Земли RCA правого и левого канала также придут в общую точку (в центре рисунка). Туда вообще все земли придут. От этой точки - на корпус.
  16. #4975
    Саратов
    Хороший кирпич!
  17. #4976
    УКРАИНА, Харьков
    Юрий, что бы не переделывать сто раз, предлагаю на бумаге потренироваться, то есть начертить структурную схему убедиться в отсутствии замкнутых контуров на земле. (Повторяюсь. И разделения сигнальных и силовых цепей.)
    Для лучшей ориентации, можно двумя цветами обозначить направление тока и сигнала.
    Кроме того, не забываем, что в источнике земли обоих каналов уже соединены.(это так же информация для размышления).
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 23.05.2018 в 21:48.
  18. #4977
    Саратов
    И это правильное решение. Надо завтра провести трассировку моих проводов и понять куда двигаться.
    А вот неожиданно пришла шальная мысль, что если отцепить регулятор громкости от схемы, базу лампы привязать к земле и вращая ручку регулятора громкости смотреть осциллографом, что там происходит. Потом включить УНЧ и ещё разок посмотреть на ползунке осциллограмму.
  19. #4978
    из преисподнии
    Вот что получилось.
    Тоже самое - в схеме Латуры поменял бы местами диода и конденсаторы...
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    в чем важность?
    у меня аналогичная по идеологии схема УН Фуриоуса, также изначальсоединил этот конденсатор в точку с конденсатором в истоке, и естественно был неправ...переподключил, туда где и должен быть....
  20. #4979
    Люберцы/Красногорск
    в чем важность?
    Ага! Поменял. С5-С7 и С4-С1 при использовании двух анодных обмоток лучше объединить? Или в этом случае не критично?
  21. #4980
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    в чем важность?
    Так ты представь себе , что этот конденсатор С4 - просто батарейка , питающая каскад . Ток с плюса батарейки втекает в анод верхней лампы , потом в анод нижней , и выходит из катода .... но тогда очевидно же , что для самого короткого пути для этого тока - нужно подключить минус С4 как можно ближе к катоду нижней лампы - но это же и есть минус С1 , так ведь ? И также понятно , что слишком далеко от ламп убирать С4 нежелательно , просто чтобы не создавать большую по площади петлю тока питания лампового каскада , в котором ведь есть и составляющие с частотой сигнала .
