Страница 248 из 310 Первая ... 238246247248249250258 ... Последняя
Показано с 4,941 по 4,960 из 6198
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #4941
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    К проектированию уже привлекают.
    это вообще интересный лингвистический феномен, глаголы и их связки, ставшие популярными, внезапно начинают использовать где ни попадя. Отсюда такие фишки, как привлечение к ответственности в проектировании, или я вот тут среди ночи засыпая под аудиокнигу ржал над фразой "вы подрываете доверие к пространству" )) Набивает оскомину риторика партсобраний и тв пропаганды, люди автоматически начинают юзать этот казённый словарь в совершенно новой манере.
  2. #4942
    Петербург
    Зачастую это банальные "кальки". У нас ведь полно попугаев, которые повторяют разные иностранные обороты. Им, попугаям, кажется, что это круто.
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:15 ----------
    Так уже помоему все знают что AD8397 and AD45048 это одно и то-же
    Как THS6012 и TPA6120, или LME49720 и LM4562, тот-же кристалл.
    И для чего это, маркетинг?
  3. #4943
    BLR
    Вообще не вижу связи. Это, видимо, у вас что-то глубоко личное.
  4. #4944
    Наверное.
  5. #4945
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Наверное.
    Кристалл то кристаллом, но есть мнение, что TPA6120 это THS6012 не уложившаяся в некоторые требования.
  6. #4946
    Estonia
    Не исключено, что так и есть.
    А может просто разная целевая аудитория - разница в цене в 2.5 раза, THS6012 дороже, для "проф" применения.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  7. #4947
    так не напасешься брака, поди рассчитай, достаточно-ли отбраковок получишь от THS6012, да и технологи же раз от раза улучшают выход годных, уволить их? Скорее всего, не более чем альтернативная маркировка, как в случае с AD8397.
  8. #4948
    Pskov
    Просто дешевый вариант не поддвергается дополнительному тестированию, все лапки на месте, сгодится. Как у нас на заводе была разная приемка, ОТК, ОС, и проч.
  9. #4949
    Не думаю что это релевантно по отношению к 6012/6120.
  10. #4950
    Pskov
    Или тестируют каждую, а дешевые 1 шт. из партии в 10000.
  11. #4951
    Завсегдатай Аватар для pyos
    В индастриале такое мало где, это обычно любят военные и атомщики, а у них и исполнение зачастую другое.
  12. #4952
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Бывает, что изначально отбраковка, а по мере повыщения выхода годных начинают просто маркировать в соответствии со спросом. Но опять же, есть вароятность, что какая-то партия окажется хуже (технологи - тоже люди) и тогда либо снова "включат" разбраковку, либо всю партию промаркируют как "дешёвую" серию.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  13. #4953
    Вряд ли. Если на детальке/документации наляпано "for audio" стоить будет дороже независимо от качества.
  14. #4954
    г. Сальск
    интересная подметка, типа если что-то презиционное то - для индустиала, а если "вышло за рамки", можно для аудио)
  15. #4955
    Это все фантазии, годные только для розницы и любителей. Полупроводниковое производство выпускает детали в строгом соответствии с планом. 99% деталей выпущено не потому что смогли, а потому что продали. Сначала продали, а потом произвели.
    ---------- Сообщение добавлено 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    Не совсем так. У западных микросхем обычно обратное, для аудио дешевле, для ответственных применений - заметно дороже.
    И даташиты отличаются, всегда можно сравнить и допуски и набор гарантируемых параметров.
    WBR, Michael.
  16. #4956
    Estonia
    Как раз тут наоборот, THS6012 стОит в два с половиной раза дороже, чем TPA6120
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    Я больше скажу, практически любое производство так. Нет смысла делать много "на склад".
  17. #4957
    Калуга
    Разбраковка есть. И много где.
    А тестируется почти любая ИМС). Пластину разбраковывают, готовое - редко.
    Есть деление на группы (ну, это для прецизионных часто)
    И однозначное деление/разбраковка для всякого типа процессоров разного типа. Но там все сложнее, не просто разбраковка, а иногда и изменение (перестроение) внутренней структуры. Без этого с площадью кристалла в 25х15 мм и более никак.
  18. #4958
    Тут согласен, с м/с, транзисторами в большинстве так. Да и аудио по сути безответственное применение.
    Но в отношении других деталек именно, как писал - налепит for audio и взвинтит ценник.
  19. #4959
    Северная Голландия
    Я не о том. Разработали чип N согласно требованиям. На опытной пластине получилось, что 30% чипов работают но не проходят по утечкам/шумам/искажениям/частоте etc. Решили разбраковать и бОльшую часть из этих 30% продавать как N-lite. Через год техпроцесс отладили и 95% стали укладываться в ТУ, но удовлетворять спрос на N-lite всё равно приходится. Вот и продают фактически одинаковые чипы под разными названиями.
    Полно историй когда, например, у процессора часть ядер отключена несмотря на стабильную работу, или частота занижена, или у микроконтроллера чать SRAM на кристалле присутствует, но недоступна (слышал исторю, что в какой-то серии была даже доступна, вопреки даташиту).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  20. #4960
    Калуга
    Meta|_, то, о чем Вы пишите, называется Engineering Samples (ES), следующая стадия: Qualified Samples (QS)
    И то, и то, должно распространяться только для тестеров, но утекает в продажу.
