Страница 248 из 248 Первая ... 238246247248
Показано с 4,941 по 4,957 из 4957
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #4941
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Максим, как сделать индикацию включенного входа светодиодом на SLT6 для входов 1 - 4 описано в документации.
    А как сделать индикацию для входа 5 не нашел? И для выхода 1/2 тоже? Возможно, плохо искал...
    Андрей
  3. #4942
    Аватар для antecom
    Королев
    Выставить параметры:
    32=5 (5 входов)
    33=1 (реле входов обычного типа). SLT6 этот параметр игнорирует, но для светодиода нужно что бы "1" выдавалась постоянно, а не импульсно.
    36=3 (выход ON3 управляет реле 5-го входа)
    Светодиоды подключить с XS2 контроллера.
    В современной прошивке за это отвечает 42 параметр. Из мануала к версии 5.4:
    "при установке 42-го параметра в 4, ADC7 работает как выход и индицирует номер включенного выхода селектора SLT6 (лог.0 - первый выход; лог.1 - второй выход)."
    Кроме того можно подключить светодиод к самому SLT6. Из мануала на SLT6:
    "При включении второго выхода, на контакт 1 разъема XS3 SLT6 выводится лог.1 (+5V), что позволяет реализовать светодиодную индикацию включенного выхода."
    Последний раз редактировалось antecom; 29.08.2024 в 19:04.
    Максим vmaudio@mail.ru
  4. #4943
    32=5 (5 входов)
    Спасибо, исчерпывающее разъяснение.
    Андрей
  5. #4944
    Зарегистрировался Аватар для xxxdenim
    Здравствуйте. Хочу использовать набор SLT6 и Att7 с контроллером для реализации 3х входов и 2х выходов.
    Один - на усилитель, второй - на будущий второй усилитель.
    Поправьте, пожалуйста, схему, если я что-то понял не правильно из мануалов:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	подключение выходов.jpg
  6. #4945
    Аватар для antecom
    Королев
    Нарисовано правильно.
    Земля со знаками вопроса тоже нужна.
    Att7 удобнее расположить этажеркой над селектором, а выход селектора (OUTR) взять не тот что нарисован, а расположенный возле первого входа. Тогда соединения между Att7 и SLT6 получатся минимальной длины.
    И перед RCA гнездом тоже имеет смысл поставить буфер.
  7. #4946
    Спасибо
  8. #4947
    Максим, возможно я что-то и пропустил, но в документации этого не нашел.
    Предлагаю расширить функционал устройства, например, следующим образом: вращением энкодера переключаются входы, однократным нажатием на кнопку энкодера переключается выход Out1/Out2, двойным нажатием переключается ON2 или ON3 (или наоборот - сначала ON2/ON3, потом Out1/Out2). Выбор переключаемых входов и выходов сделать настраиваемым из меню параметров. Для кнопки второго энкодера поступить аналогичным образом.
    Другими словами, предлагаю ввести функционал двойного нажатия кнопок.
    Андрей
  9. #4948
    Аватар для antecom
    Королев
    Андрей, у меня есть чувство переходящее в уверенность, что кроме тебя это никому больше не понадобится. Да и двойные нажатия на энкодер делать не удобно. В общем, считаю что это лишнее.
  10. #4949
    ОК!
    Андрей
  11. #4950
    Новичок Аватар для Cordv
    однократным нажатием на кнопку энкодера переключается выход Out1/Out2.
    Проще отдельную кнопку подключить, а так то с пульта переключаюНажмите на изображение для увеличения.
  12. #4951
    +1е6
  13. #4952
    Новичок Аватар для Николай32
    Нижегородская обл.
    А как светодиоды индикации Out1, Out2 подключили?
  14. #4953
    Аватар для antecom
    Королев
    Выше на этой странице отвечал на этот вопрос (пост 4942).
  15. #4954
    Доброго времени суток. Имею несколько Att7 интегрированных вместо потенциометров регулятора громкости в различные самодельные усилители. Они прекрасно работали довольно продолжительное время, но практически одновременно, на двух ушных усилителях началась странная болезнь. Первый ушной усилитель ламповый, режим работу Att7 - мастер, запитка от основной схемы усилителя (но на проблему это никак не влияет, так как подключал питание и от батареек ничего не меняется). Болезнь следующая - при повороте потенциометра уровня громкости на определенный угол в одном из каналов очень сильно и скачком повышается громкость (возможно до 100% громкости, не могу сказать точно). Второй канал при этом продолжает работать штатно, т.е. идет плавная регулировка громкости.
    Усилитель номер два - Att7 в режиме мастер, запитка от 3х1,5В батареек. Внезапно, скачком так же увеличивается громкость в обоих каналах. Эффект проявляется случайным образом, т.е. при разном угле поворота потенциометра или даже если потенциометр находится фиксированном положении. При дальнейшем вращении громкость может возвращаться к должному уровню, затем опять скакать и т.д. Напряжение на батарейках где-то 4,33В, ставил для проверки комплект новых батареек - ничего не меняется. Так же заметил, что иногда, при отключенном от сети усилителе сам Att7 периодически щелкает.
    В обоих случаях используется потенциометры в 1Мом. Подскажите, пожалуйста, куда копать, что делать.
  16. #4955
    Аватар для antecom
    Королев
    Keyoleg, Посмотрите какие конденсаторы запаяны в качестве С3 (0.1мкФ, шунтирует средний вывод переменника на землю). Раньше я ставил в это место керамику X7R, но выяснилось что у неё недостаточная термостабильность, поэтому несколько лет назад перешел на NP0. Если стоит керамический 0805 коричневого цвета - это X7R. Нужно заменить на NP0 или пленочный. Пленочный выводной можно подпаять прямо к ножками потенциометра. Это решит проблему:
    Имеет смысл проверить напряжение питания. Если оно 5 вольт, то проблема с каким то одним реле. Нужно его вычислить и заменить.
    Я бы в первую очередь поменял потенциометр.
  17. #4956
    Спасибо Максим!
    По напряжению там 5 вольт, так что наверное все же с реле проблема. Я так понимаю что катушка реле в порядке и какое-то реле просто не перекидывает контакты в одном канале. А вот только как это реле вычислить? Отключить аттенюатор от входа усилителя, на выход подключить мультиметр/два мультиметра, крутить ручку потенциометра и определив различие показаний приборов на слух попытаться определить какое реле щелкает? Или есть более правильные варианты?
  18. #4957
    Аватар для antecom
    Королев
    Проще прозвонить положение контактов каждого реле, сравнить половинки реле между собой и найти то у которого они отличаются.
