Страница 247 из 308 Первая ... 237245246247248249257 ... Последняя
Показано с 4,921 по 4,940 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #4921
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    У меня нет, но вот страница из стандартного учебника для вузов, обратите внимание на обведённую формулу (Pгаб=1.66Pвых), к сожалению не объясняют, как её получили.
    В Титце и Шенке этот к-т составляет 1.2...2. Насколько я понимаю, это просто запас мощности на всякие мешающие факторы. И конденсатор фильтра тут вовсе ни при чем.
    avtech@palabs.ru
  3. #4922
    Евродупло
    Вообще народ меня просто поражает своей безграмотностью. Xитаю и веселюсь.
    Заострите своё внимание на разных типах сглаживающих фильтров, к примеру. Фильтр с С - входом и L - входом, например. Под эти фильтры при прочих равных оптимально использовать разные трансформаторы, вы не в курсе? В одном случае пересчитывать ток во вторичке с одним коэф. в другом - с другим.
    Один фильтр потребляет синусоидальный ток с трансформатора при правильной реализации, другой "пичком". Разные потери и т.д.
    Мда...тут дремучесть беспросветная. Мы так много лет трансформаторчик прикидывать будем.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #4923
    Не знаю, что там смешного, я говорю про действующий ток, пиковый значительно выше.
    Т.е. в диодный мост втекает один средний ток, а вытекает совсем другой?
    моя репутация как разработчика на работе (как и на прежних) настолько высока (и это подтвержденно качеством многочисленных разработок), что я на выпады даже не реагирую
    Я рад Вашей высокой самооценке)), если что - я сразу извинился
    ---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее сообщение в 21:03 ----------
    Под эти выпрямители при прочих равных оптимально использовать разной мощности трансформаторы, вы не в курсе?
    Так просветите
    avtech@palabs.ru
  5. #4924
    Это для выпрямителя на 2-х диодах - потому что обмотка вдвое больше, и каждая половинка исползуется половину времени. Это снижает реальную мощность трансформатора, по сравнению с габаритной. Обрати внимание, что с мостом - уже не 1.66 а 1.11, и эти коэффициенты не имеют отношения к тому "запасу", про который та говорил.
    Термин "габаритная мощность" вообще довольно расплывчатый, предназначен для мошностной характеристики сердечника, при всем остальном - "среднесферическом в вакууме". Лучше оперировать термином "номинальная мощность," тем более что именно он присутствует в характеристиках готовых трансформаторов (а зачастую и их названии). Например - в зависимости от макс. индукции в сердечнике, наличии зазора (даже технологического), соотношения "пореть в меди" и "потерь в стали" - на одном и тот-же сердечнике (т..е с известной "габариной" мощностью) можно сделал разные трансформаторы, с сильно отличающейся номинальной мощностью.
  6. #4925
    Поэтому номинальную мощность трансформатора
    следует выбирать из условия
    PN = αIa (Ua∞ +2UD) ≈ αIa Ua∞, (16.6)
    где α – коэффициент формы, посредством которого учитывается фактическое эффек!
    тивное значение тока. В случае двухполупериодного выпрямления он составляет около
    1,2. Однако, пользуясь выражением (16.6), имеет смысл не приближаться к пределу
    тепловой нагрузки трансформатора, а выбирать параметры трансформатора с запасом,
    задавая более высокое значение α и тем самым улучшая КПД.
    В Титце и Шенке указано 1.2 - т.е. действительно, это не запас, а минимум, с учетом зарядных токов. Однако при этом заказные трансы с габариткой 100 Вт, работают при снятии с них 80-90 Вт(постоянно) и даже почти не греются. Видимо большой технологический запас.
    avtech@palabs.ru
  7. #4926
    Во-первых, говорим не про средний ток, а действующий (эффективный), а во-вторых, через диодный мост протекает тот же ток, что и через вторичную обмотку, и он равен сумме тока нагрузки и тока через ёмкость фильтра.
    Нет, это именно для ёмкостного фильтра, ниже на картинке есть формула Pгаб=1.11Pвых для индуктивного фильтра, поэтому именно вид фильтра определяет (без фильтров Pгаб=Pвых).
    Вы ошибаетесь, на показанной мною картинке показан именно мостовой выпрямитель и с ним для ёмкостного фильтра указано Pгаб=1.66Pвых, а для индуктивного фильтра Pгаб=1.11Pвых.
    А по-моему (могу ошибаться) большинство производителей указывает именно габаритную мощность.
  8. #4927
    Мариуполь
    Номинальную, но в кВА.
  9. #4928
    Пермь
    http://lib.chipdip.ru/056/DOC000056717.pdf
    viktor8m, прошу продолжай! Я всё аккуратно копирую в цитатник...
  10. #4929
    Я так понимаю, что при достаточной емкости фильтра в установившемся режиме этот ток весьма невелик.
    Сорри, действующий конечно же, т.е. величина эквивалентная постоянному току.
    avtech@palabs.ru
  11. #4930
    Киров
    Да не половину, а какие то проценты, в зависимости от угла открытия диодов, потому и нужно низкое сопротивление обмоток что бы этот ток отдать в нагрузку, а не на нагрев меди - вот и появляется "запас"
  12. #4931
    А можно про это где-то почитать с объяснением физики процесса? Я надеюсь, это не про сдвиг фазы между током и напряжением?
    Не нашел, во всех имеющихся у меня книгах оказались только расчеты. Что касается коэффициента (1.66), что на картинке, которую выложил viktor8m, то он конечно средний, на самом деле во всех справочниках габаритная мощность определяется формулой S=В*D*Pвых, где B и D это коэффициенты, зависящие от вида выпрямителя, сопротивления обмоток и диодов, индуктивности рассеяния и емкости фильтра, но меньше 1.5 от Pвых при емкостном фильтре как правило не бывает.
    Цитата Сообщение от detrah Посмотреть сообщение
    Это все и есть габаритная (она же номинальная на АКТИВНУЮ нагрузку), на реактивную же нагрузку (например на емкостную) будет не соответствовать габаритной (указанной).
    Последний раз редактировалось misha88; 03.09.2013 в 22:45.
  13. #4932
    Я выше приводил цитату из Титце и Шенка. Опять же я так понимаю, это зависит от емкости конденсатора.
    avtech@palabs.ru
  14. #4933
    Мариуполь
  15. #4934
    Верно и ей соответствует номинальная на активную (резистор или генератор тока) нагрузку. Без разницы что указано в характеристиках трансформатора (габаритная или номинальная мощность), это верно только на активную нагрузку, а не на выпрямители.
  16. #4935
    Мариуполь
  17. #4936
    Для железа но не для готового трансформатора, поскольку для него нет такого понятия как "габаритная мощность". Причем иногда указывают полную, иногда активную, при опять же среднесферическом в вакууме поверфакторе (0.7-0.8).
    Половину времени, по сравнению с обмоткой с мостом. Угол открытия диодов- это уже потом.
    Активная или не активная - пофиг, "габаритная мощность" - характеристика сердечника а не трансформатора.
    Кстати, по ссылке avkmar именно это написано и выделено желтым цветом.
  18. #4937
    Я это знаю и говорил это еще в посте 4910, главное то, что в характеристиках трансформатора задается мощность на активную нагрузку.
  19. #4938
    Главное то, что она в лучшем случае равна габаритной, обычно меньше, насколько меньше - зависит от индукции и активного сопротивления обмоток.
    (Это именно номинальная мощность, пиковая может быть в разы больше).
  20. #4939
    Это понятно, но напряжение же при этом упадет ниже номинального, так что такой режим не есть хорошо.
  21. #4940
    А это уже "жесткость" выходной характеристики трансформатора, что в общем - к его мощности отношения не имеет. В том смысле, что у некоторых трансформаторов и без всяких перегрузок по мощности напряжение сильно падает под номинальной (и даже менее) нагрузкой.
