Страница 246 из 364 Первая ... 236244245246247248256 ... Последняя
Показано с 4,901 по 4,920 из 7278
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #4901
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Алексей_R_76 Посмотреть сообщение
    ...странная ситуация...
    Файл web2app.exe, после однократного запуска, пропадает из папки "web".
    Какие причины могут быть?
    Именно такого файла в составе плеера нет. Есть ap2web.exe.
    По симптомам похоже на антивирусный мониторинг, реагирующий на поведение программы, в данном случае - на запуск веб-сервера. Надо попробовать добавить ap2web.exe в исключения антивирусной программы.
  3. #4902
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Благодарю за оперативный ответ.
    Это "проблемное место" было именно из-за антивирусника. Сейчас заработало.....НО возник следующий вопрос; используя web-интерфейс, навигация по папкам есть, но (по-простому говоря) нет кнопки "ОК" для выбора именно желаемого (выбранного) каталога/папки. Воспроизводятся только файлы из последнего воспроизводимого каталога.
  4. #4903
    Алексей_R_76, там выбор завершается отжатием нажатой кнопки выбора папки справа внизу. Строка выбранного каталога должна быть при этом выделена.
  5. #4904
    50 км от ЕКБ
    Спасибо за консультацию.
  6. #4905
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    А подскажите, можно ли как-то масштабировать окно плеера? на планшете 1920х1080 оно не входит в экран, т.к. интерфейс винды масштабирован 175%, иначе неудобно на 10"
  7. #4906
    Seeker, на первой вкладке ap2config.exe можно выбрать HTPC вариант окна плеера. У него фиксированный размер 800x600.
  8. #4907
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    И снова здравствуйте!
    Проверил обновление интерфейса (стандартного) при пробуждении/активации браузера (Samsung S7, браузер Samsung Internet). Не обновляет. Интерфейс уверенно продолжает играть с того места, на котором браузер ушел из активного состояния. Интерфейс обновляется после окончания "воспроизведения" трека.
  9. #4908
    Видимо, в браузере не работает событие window.onfocus
    Попробуйте поменять файл aplayer.js в папке web на вариант, прикрепленный к сообщению, и обновить страницу в браузере. Должно помочь.
    aplayer.js.zip
    Последний раз редактировалось Igor_A; 30.04.2019 в 13:40.
  10. #4909
    Германия
    Прошу прощения за вопрос, но - как до указанной папки добраться?
  11. #4910
    Выше был вариант для Windows. Там папка web вложена в папку плеера.
    Для Raspberry PI и других Linux вариант прикреплен к этому сообщению. Там этот файл находится непосредственно в папке плеера, которую можно найти по пути /home/tc/aplayer на ext4 разделе карты памяти. А попасть туда можно из любого Linux с интерфейсом через USB reader. В релизе это исправление будет.
    aplayer.js-linux.zip
  12. #4911
    Германия
    Где б еще этот линукс взять на стационаре... Будем искать.
  13. #4912
    Подойдёт и Raspbian или Ubuntu на самой Raspberry PI. Плюс USB reader. А на стационар можно загрузить TinyAP с флешки.
  14. #4913
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А на первой малине этот плеер пойдёт?
  15. #4914
    Пойдёт.
  16. #4915
    Игорь, добрый день! Подскажи пожалуйста, почему при использовании WASSAPI из папки EXSTRAS, после непродолжительного прослушивания вылетает система WIN7-32 (уходит в перезагрузку). Использовал Aplayer 105, 110, 111. При использовании других драйверов из папки EXSTRAS, ничего подобного не происходит.
  17. #4916
    yrii, это нетипичная история, поэтому, видимо, здесь сказывается особенность конкретного драйвера устройства. Тем более, что ронять систему своими силами плеер не должен. Можно попытаться подобрать более стабильную конфигурацию для WASAPI. В конфигураторе wasapi_x32_config.exe переключить режим вывода push на pull, увеличить размер буфера драйвера (который в ms).
  18. #4917
    РФ ЛНР
    Igor_A, я думаю, в таких случаях Вам нужно требовать указывать "происхождение" системы.
  19. #4918
    variator Систему я указал, образ оригинальный. Компьютер собран для музыки, кроме AP105 и драйверов звуковой карты на нем ничего нет, все лишнее отключено. Попробовал WIN10 - все нормально. Правда, ничего в ней не отключал, просто установил и послушал. Но по звуку десятка не понравилась, ощущение как будто тембром подняли высокие частоты (для любителей высокой детализации, самое то). Сейчас выбрал другой драйвер и комфортные настройки - все работает, звук великолепный! Спасибо Игорю!
  20. #4919
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Недавно обновил 7 до 10 ничего подобного не заметил.
  21. #4920
    А почему в списке форматов у меня не оказалось МР3 и WMA?Он их и не видит.Скачал плагины,установил,появилось видео,а с форматами аудио без изменений.Хотя более ранняя версия (2105) и версия МИНИ,там всё присутствует.Система WinXP.
