Страница 245 из 364 Первая ... 235243244245246247255 ... Последняя
Показано с 4,881 по 4,900 из 7273
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #4881
    Россия
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Самбу включи на малине.
    По-моему достаточно cifs или smb-fs.
    Цитата Сообщение от artham Посмотреть сообщение
    Сетевая папка находится на компе с win 7 без пароля.
    mount -t cifs //w.x.y.z/share /mount/point -o username=nobody,password=,iocharset=utf8
  3. #4882
    Новичок Аватар для artham
    Игорь, перекачал сборку и сетевая шара с полпинка подключилась. В общем Ура и огромное спасибо!
  4. #4883
    Вот и хорошо! (© Прапорщик Погребняк А.).
  5. #4884
    Новичок Аватар для demid
    Добрый день , люди добрые помогите - купил ресивер Pioneer VSX-421 подключил его через HDMI как правильно настроить Album Player , видео смотрю через другой плеер на ресивере отображается поток звука который использую DD,DTS 24bit96, а когда использую Album Player я не пойму в каком разрешение играет звук, что бы я в плеере не делал хоть 16 бит хоть 24 , 48,96,192 ничего не отображается и понять не могу как вообще всё работает )
    P.s. музыка у меня в формате DVDA и DSD
  6. #4885
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Плеер выводит по умолчанию в формате PCM, а с какой частотой дискретизации и в каком разрешении зависит от режима вывода. Если это WaveOut или DirectSound, то параметры определяются системными настройками для устройства вывода звука. Если Kernel Streaming или WASAPI, то разрешение и частота соответствуют исходнику. DSD при преобразовании в PCM декодируется с выходной разрядностью 24 бита, а выходная частота дискретизации выбирается в настройках SACD плагина.
  7. #4886
    Kernel Streaming и WASAPI не работает у меня ошибка , работает только WaveOut или DirectSound
  8. #4887
    В этих режимах драйвер может принимать только одну разрядность. Соответственно, чтобы работал WASAPI, может требоваться подбор выходной разрядности на вкладке DSP в ap2config.exe - попробовать 32 и 24 бита. Изменения этих настроек действуют только после перезапуска плеера.
  9. #4888
    Спасибо , WASAPI заработал только в 32 бита
    DVDA заработало играет , а вот DSD нет - разобрался , тут уже надо ресемплинг включать
    Последний раз редактировалось demid; 12.04.2019 в 18:12.
  10. #4889
    Игорь, а как настраивается сетевая шара в версии tinyap, если конечно это возможно? Спасибо
  11. #4890
    artham
    Из "Руководства пользователя":
    Последние четыре строки файла /opt/net_init.sh содержат неактивные за счет "#" в начале строки примеры монтирования сетевых ресурсов с музыкальными файлами. Первые две строки из четырех содержат создание локальной папки и монтирование в нее разделяемой по протоколу CIFS (SAMBA) папки, две последних - создание локальной папки и монтирование в нее разделяемой по протоколу NFS папки. Если брать эти примеры за основу, то IP адреса,пути, логины и пароли там надо поменять на свои. Для использования разделяемых сетевых ресурсов потребуется включить в загрузку пакеты cifs-utils, filesystems, nfs-common в файле \tce\sceboot.lst на флешке. Доступные серверы Samba и nfs можно просмотреть командой findshares в терминале.
  12. #4891
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Приветствую!
    Установил последнюю сборку на Raspberry PI 3, в качестве карты - Charleston V3 (USB). Можно как-то уговорить плеер играть DSD в native? Опция "засерена", предлагает только DoP.
  13. #4892
    Цитата Сообщение от Kabal_MSU Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Гипотетически, да. Для этого надо пересобирать из исходников модуль ядра usbaudio.ko и знать, что там надо пропатчить в исходниках, чтобы поддерживался Native для этой модели, поскольку там поддержка прописывается адресно для каждого устройства по его ID.
  14. #4893
    Может поменять PID в чарльстоне на аманерку или он такой же?
  15. #4894
    Германия
    Грусть-тоска. Как в волюмио, только Аплеер. ID как у amanero (0x16d0, 0x071a), но альтсет только один.
  16. #4895
    Kabal_MSU
    Через DoP передается тот же самый DSD поток, что и через Native, и в удачной реализации акустический результат на выходе может ничем не отличаться.
  17. #4896
    Германия
    Это так, но ДоП 512 не бывает. В общем, ничего страшного, просто надеялся, что "наш" плеер узнает "наш" транспорт "из коробки". Ну нет, так нет. ДСД у меня - только в тестовых целях.
    Пожелание по веб-морде: научите ее обновляться при выходе браузера из фонового/неактивного режима на мобильных устройствах. На андроидо-телефоне запускаем альбом/трек, блокируем экран, разблокируем, смотрим морду - она продолжает работать с того места, на котором браузер ушел в "спячку".
  18. #4897
    Внизу в инфоблоке информация о позиции воспроизведения и воспроизводимом треке обновляется, а "верх" - списки альбомов и треков, не привязаны жёстко к текущей позиции воспроизведения. По ним можно свободно перемещаться в процессе воспроизведения какого-либо альбома и синхронизируется отображаемый вверху альбом/треклист с воспроизводимым треком автоматически только при переходе на следующий альбом при активном окне плеера. В остальных случаях синхронизация списков и воспроизводимого трека выполняется касанием инфоблока, в котором выводится воспроизводимый альбом и трек.
  19. #4898
    Германия
    По-моему, не обновляется. Вечером дома посмотрю внимательно.
    Хорошо бы, чтобы синхронизация выполнялась без касаний, автоматически.
  20. #4899
    Тогда могут быть проблемы со свободой перемещения по плейлисту в процессе воспроизведения. Событие получения фокуса панелью плеера будет сбрасывать альбом и треклист на воспроизводимый. А коснуться инфопанели, включив экран - дело доли секунды.
    P.S.
    Я посмотрел по коду, если воспроизводимый альбом сменился за время неактивности окна плеера, автосинхронизация альбома и списка песен при получении фокуса должна быть всегда.
    Может быть, в каком-то браузере это событие при включении экрана не происходит или иначе должно обрабатываться?
    Тогда нужна дополнительная информация - какой это браузер и на какой платформе.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 23.04.2019 в 12:48.
  21. #4900
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    ...странная ситуация...
    Файл web2app.exe, после однократного запуска, пропадает из папки "web".
    Какие причины могут быть?
