Страница 244 из 582 Первая ... 234242243244245246254 ... Последняя
Показано с 4,861 по 4,880 из 11636
    Аватар для Kompros
  2. #4861
    Цитата Сообщение от Вергилий Посмотреть сообщение
    Какой из вариантов будет лучше?
    Вести от каждого резистора свою линию до цапа или соединить около резисторов и вести дальше одну
    Я бы сделал одну, а вообще на таких расстояниях совершенно без разницы это всё.
  3. #4862
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Спасибо за ответ
  4. #4863
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    лучше так
  5. #4864
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    лучше так
    Разве в таком случае у нас не получается 90 градусов поворот?
    может лучше так Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #4865
    А если и получается, то что в этом страшного? Ничего абсолютно, это очередная страшилка
    http://www.elart.narod.ru/articles/a.../article30.pdf
  7. #4866
    При таких расстояниях и частотах - глубоко пофигу.
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    лучше так
    Я бы тоже так делал.
  8. #4867
    Moskva
    К генератору. На сотню ом примерно.
    Почему на сотню, почему примерно, разве номинал не подбирают под волновое сопротивление линии?
  9. #4868
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Подбирают, но, он, во-первых, где-то этого порядка и будет, а во-вторых,
  10. #4869
    ПИТЕР
    Думаете электроны не войдут в поворот? Станут биться друг о друга и потеряют всякий интерес к движению?
  11. #4870
    может лучше так Нажмите на изображение для увеличения. Название: 3.png Просмотров: 6 Размер: 24,5 Кб ID: 279676
    В Оркаде такая разводка не пройдет DRC, получим ошибку "bad pad exit" для резистора.
    У Джонсона с Грехемом это значительно подробней рассмотрено (в том числе занятный вопрос по наличию на реальной плате тех самых углов, про что на elart вообще ни слова), но в целом да, очередная страшилка. Дорожка рисуется в гербере круглой апертурой, так что реального угла не будет, будет закругление с радиусом апертуры (половина ширины дорожки).
    Для наслаждающихся прямоугольной фобией есть суперский хак, резисторы смд паять на плату надписью вниз. А то на каждом резисторе сначала надо вверх подняться сигналу, а потом вниз, безобразие!
    Что, для каждого экземпляра платы подбирают? И по каким критериям подбор?
    Последний раз редактировалось Openreel; 20.11.2016 в 11:30.
    WBR, Michael.
  12. #4871
    Moskva
    Если это вопрос без скрытых намёков, то волновое сопротивление дорожки должно быть задано при проектировании платы, а номинал резистора вместе с выходным сопротивлением передатчика, рассчитать равным волновому сопротивлению этой линии.
  13. #4872
    Это в абстрактной теории. На практике если интересует волновое сопротивление на плате, то надо заказывать изготовление платы с контролем этого сопротивления. Цена вопроса не 5 копеек.
    Выходное сопротивление передатчика должно быть
    • низким
    • равной величины для лог 1 и лог 0
    (можно забить и использовать для синхронизации фронт с меньшим сопротивлением - меньшим джиттером, поскольку обычно информацию несет только один фронт)
    Да и вопрос еще в длине линии. Если это десятки см - это одно, а если десяток мм, то совсем другое.
    WBR, Michael.
  14. #4873
    Не надо искать никаких волн в сантиметровой длины дорожках, т.к. длина волны 100мгц=3 метра.
  15. #4874
    ПИТЕР
    Ну, вообще-то потому и придумали MELF.
  16. #4875
    Ты бы смайлики ставил а то кто-то может и всерьез воспринять. И так вокруг мелфов куча мифов накручена.
    Последний раз редактировалось Alex; 21.11.2016 в 18:19.
  17. #4876
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    ...Остальное можно сделать линейной интерполяцией...
    - "Обнаружился" ещё один девайс с "харманоподбным" конвейером, это: Teac VRDS-8 (см. фрагмент схемы).
    - Кроме того, не уверен пока, но возможно, что и VRDS-9 и 25 - тоже конвейеры... Там между ЦФ и ЦАП-ами установлен некий UPD65031, возможно реализующий подобные же функции... Пока разбираюсь...
Название:	VRDS-8 фрагмент схем&#10.jpg
  18. #4877
    ПИТЕР
    Та кончились тут у меня смайлики... Настаиваю.
  19. #4878
    Нефтекумск
    Киберналивку готвишь что ли на смайликах?
    С уважением. Дмитрий.
  20. #4879
    ПИТЕР
    Такими вещами ваще не занимаюсь!
    Есть специалисты в зарубежье, в частности Деламен, с этим как его черт... Шабассом, вот!
    А на применении MELFов в контексте настаиваю.
  21. #4880
    Нефтекумск
    Контекстная настойка на MELFах может оказаться весьма востребованной в мире Хайэнда. Тут главное выдержка.
