Страница 244 из 546 Первая ... 234242243244245246254 ... Последняя
Показано с 4,861 по 4,880 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #4861
    Псков
    Цитата Сообщение от spiridonoff Посмотреть сообщение
    Да это я давно уяснил
    я писал не только для тебя. пусть будет и другим полезная информация. особенно, как проверить минимальный ток дросселя.
  3. #4862
    Город плохих снов
    На выходе уся никаких паразитов по питанию нет, а что ещё надо.
    Странно… Или вы про других «паразитов»…
  4. #4863
    Псков
    вышла новая версия ExcellentIT(3300).
  5. #4864
    г.Воронеж
    Здравствуйте, прочитал почти всею ветку и захотел собрать БП на 2153 мощностью 600-800вт. Повторители для irfp460 на кт972\973, транс 45х28х24 первичка 28 витков 4х0.7, часота ИРки думаю около 40кгц, защита на тиристоре (но не по питанию ирки а на 3 ногу через диод и резистор 1к с 1 ноги), плавный пуск на 2х резисторах (перед диодным мостом и первичкой транса) и реле с задержкой, маленький транс для питания ИРки и реле. Защиту опробовал на макете. Посмотрите мою печатку пожалуйста, не сильно ли длинные дороги от емкостей питания до полевиков и от разделительного конденсатора до транса (2 параллельные дорожки под трансом).
  6. #4865
    Россия Таганрог
    Смотрел осцилом, выход уся в покое и с синусоидой, чисто... По крайней мере я ничего лишнего не увидел. Если на слух, то мне не на широкую полосу, а для саба.
    ---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее сообщение в 10:36 ----------
    Да, и лучше не выше. ИРке тяжело с 460-ми, испытал "на своей шкуре", сколько я их перепалил, не спасли даже биполяры в затворе, пока понял, что на 70кГц, как у меня, они не упевают закрыться и получаем пробой по стояку. Так что... делают и работает, а я не смог их подружить... Отчасти потому что частота высокая, а меньше делать не хотелось из-за транса. Насчёт печатки, думаю нормально, жить будет, . А какой резистор у Вас в софтстарте по сети ? У меня стоял 47Ом 25Вт, сгорел на хрен после нескольких включений. Я сначала даже не понял этого, внешне нормальный резистор, но обратил внимание на то что, при включении стала "блымать" лампа на потолке, прозвонил его, а там ноль. Сейчас поставил 3 по 1К 2Вт в паралель, всё нормально холодные и свою функцию вроде выполняют не плохо .
    Последний раз редактировалось spiridonoff; 06.11.2010 в 11:56.
  7. #4866
    г.Воронеж
    ОК, к дорогам от кондеров к полевикам думаю припаять небольшую шинку проводом ~1мм, по поводу резистора в плавном пуске пока не думал но может пару NTC последовательно...
  8. #4867
    Россия Таганрог
    Да в принципе и так нормально. NTC я пробовал, резисторы мне понравились больше.
  9. #4868
    Псков
    да, сильно длинные до полевиков.
    но не это самое плохое. по минусу питания полевик стоит после 2153!
    да и показал бы саму схему своего изобретения, а то по плате не все понятно.
    в расчете сердечник 45х28х28, а в тексте 45х28х24, чему верить?
  10. #4869
    Россия Таганрог
    У меня вообще плата драйвера с трансом и выходными цепями соединялась с высоковольтной платой проводами, и ничего... работало. Он же сказал, что усилит их, если Вы об этом.
  11. #4870
    г.Воронеж
    а как должно быть? схемы увы нет... в расчете ошибся в названии сердечника, он 45х28х24 (2 кольца по 12мм)
    плата изменялась и дорабатывалась в процессе прочтения ветки в программе sprint-layout. Поэтому схемы нет, да и не нашел я где ее попроще нарисовать
  12. #4871
    Псков
    а как должно быть?
    должно быть наоборот. по минусу сначала конденсатор, потом полевик, а уже потом 2153.
    в Паинте нарисуй, там просто.
  13. #4872
    Россия Таганрог
    Вы можете её нарисовать сами, например в Sрlan. Скачайте её в инете и рисуйте, а потом выложите схему сюда. Очень удобная и простая прога.
    Последний раз редактировалось spiridonoff; 06.11.2010 в 13:04.
  14. #4873
    Украина, Донецкая обл.
    фиговая затея.
    по поводу печати.
    У тебя дравер 2153 получается как в контуре находится, его окружают как + так и -. Я бы просто выделил ключи и драйверную часть и развернул зеркально, чтобы ключи стали возле кондеров, а драйвер заодно отдалится от трансформатора и выйдет с контура.
    Вместо ИРФП460 возьми IGBT транзисторы, они легче и мощнее будут, к примеру у 22А IGBT инпут емкость 970пф, а у того же ИРФП460 около 4000.
  15. #4874
    г.Воронеж
    чем плохи повторители на кт972\3? выкладываю переделанную печатку и схему. В схеме не рисовал детали со стороны вторички транса.
  16. #4875
    Псков
    такая схема с трансформатором тока (ТТ) работать не будет.
    почитай на Паяльнике
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9694&st=2420
    начиная с поста 2439, что я пишу про расчет ТТ, и найди далее мои сообщения для viper2 по ТТ .
    до поста 2473 - точно.
  17. #4876
    г.Воронеж
    Спасибо, переделал. Номиналы резисторов подберу позже.
Название:	схема 2153_2.JPG
    переделал
    Последний раз редактировалось serj_; 06.11.2010 в 18:10.
  18. #4877
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    диоды в затворах полевиков нарисованы неправильно, повторители тоже, ирку лучше запитать стабилизированным напряжением, поставиви после с13 кренку
    ONtOSbox
  19. #4878
    есть новее и лучше решения. не всегда савок тут адекватно работает.
    Мне не нравится софт-старт. У тебя получается плавный запуск только вторичной части, а первичная, в которой 4 емкости по 680мкф заряжается напрямую. Да, пробить мост не пробьет, но смерть контактам включателя/вилки обеспечена. Есть еще такая ерунда, что со временем, детали, через которые протекают огромные токи, хоть и не большой промежуток времени, приходят в негодность. Поэтому, я бы коммутировал еще на переменке 220В релюхой резюк.
  20. #4879
    г.Воронеж
    Емкости 680мкф заряжаются через резюк R9 и замыкается реле через несколько сек. после старта. Ок, всем спасибо за замечания, оставлю пока так. Думаю я ничего не спалю ну а если что, то переделать недолго.
  21. #4880
    Псков
    зачем ты нарисовал 2 обмотки у ТТ? там же было для пуш-пула 2 встречных обмотки. тебе надо одну последовательно с первичкой.
    диоды в затворах можно вообще убрать.
