Страница 243 из 1196 Первая ... 233241242243244245253 ... Последняя
Показано с 4,841 по 4,860 из 23917
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #4841
    рядом с Москвой
    Вот в этом и проблема. Каждая такая функция состоит из последовательности шагов - включить какой-то сигнал, сделать задержку, включить еще что-то, подождать чего-то. Но такая функция должна быть неблокирующей. Она должна выполняться по маленьким кусочкам, каждый из которых тратит мало времени, иначе другие задачи будут заблокированы. Т.е. функция должна вызывать в цикле, но вскоре после вызова должна отдавать управление, сделав очередной шаг. Прогресс выполнения операции она должна помнить сама, при следующем вызове делать следующий шаг.
    Я делал примерно так же
    Код:
    class Flow {
    public:
      using callback_t = void (Flow::*)();
    private:
      callback_t action;
      void nop() {
    public:
    Flow() :
        action((callback_t) &Flow::nop) {}
    И каждый метод ставит нужный action что делать потом ждать/делать что-то и тп
  3. #4842
    Minsk
    Нет никакого смысла выполнять код процедур "кусочками", шагами.
    Процесс перехода из режима в режим может занимать секунды. Предлагаете все это время висеть в одной функции, заблокировав все остальное?
  4. #4843
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Давайте проанализируем на простом примере.
    Переход из СТОП в ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ.
    Что за время перехода может произойти, что ЭТО "НОВОЕ" НЕОБХОДИМО обрабатывать ? В голову НИЧЕГО НЕ приходит, что еще может быть во время перехода !?!
    Последний раз редактировалось Jenyok; 17.05.2019 в 11:56.
  5. #4844
    Minsk
    Например, может поступить команда ПЕРЕМОТКА, тогда надо бросить процесс включения ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ и начать выполнять другой процесс. А вообще, в фоне крутится много задач, надолго забирать управление одной функцией нельзя. Время перехода, скажем с ПЕРЕМОТКА на ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ может быть довольно большим.
  6. #4845
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Согласен.
    Как хорошо бы здесь вписались подпрограммы обработки прерываний по изменению состояния ЛПМ. И просто и со вкусом.
    Возникло новое прерывание по изменению состояния ЛПМ, предыдущее обрабатываемое в текущий момент прерывание отменяем (выходим из него), начинам обрабатывать новое прерывание. И так далее.
    Вообще ничего придумывать НЕ надо.
    Леонид, начните с простого, сделайте простую машину состояний ЛПМ, а уже потом если Вас что то не устроит в простой машине состояний ЛПМ, можно будет думать о "сложной" машине состояний ЛПМ .
    Мы с друзьями всегда так начинаем, от простого к сложному. Довольно часто (почти всегда) бывает достаточного простого решения в программировании микроконтроллеров.
    Заказал платы усилителя воспроизведения УВ С. Агеева 10 шт.
    Заказал платы усилителя воспроизведения УВ К548УН1 (исправленное включение микросхемы без разделительного конденсатора на входе) 10 шт.
    Заказал платы усилителя для наушников и выходной буфер 10 шт.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 17.05.2019 в 13:01.
  7. #4846
    жесть
  8. #4847
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    жесть
    Знаю, чисто "на попробовать". Друзья тоже просили именно на микросхеме К548УН1 . Заказ 10-и плат обошелся всего в 12$ USD , только ждать посылку около 1-го месяца.
    Тем более, что схема простая, деталей не так много.
  9. #4848
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Вообще не понимаю ваших проблем. Языки высокого уровня, классы, шаблоны, машины состояний. Наверно всё это прекрасно и одно другому не мешает, но кто ясно мыслит, тот ясно излагает!
    Я же писал именно на AVR и ассемблере, для Vilma-204. И ни каких проблем, переход из одного режима в другой с ожиданием подтверждения исполнения. Использовал шину ай-квадрат-си между блоком управления (он же счётчик и блок кнопок) и блок коммутации режимов ЛПМ. Работа на прерываниях и по этому не мешало ввести динамическую индикацию с частотой 200Гц(или 250 не помню уже). Если что-то исполняется, то новая команда сидит в буфере и будет принята на обработку по окончании исполнения текущей.
    Ни как не пойму, что может не получатся? Если нужна тупо идеология, то наверное надо начинать с нумерации режимов. Элементарные - меньшие номера, составные - большие. Кейса для каждой вполне хватит. Режимы при удержании кнопки - не вопрос так же.
    Подробное описание проблемы сократит кол-во флуда в разы!
  10. #4849
    Minsk
    Я тоже такое писал, правда, на 8051: http://www.leoniv.diod.club/projects...40/tk-140.html
    Не получается придумать красивую структуру программы, вернее, ее одного модуля.
  11. #4850
    SPb
    М.б. есть смысл создать ветку по аналогии с другими "Идеальный ЛПМ" или как-то иначе? Там в подробностях описать всё, что не нравится и сомнения, по каким-то решениям. Уверен народ подтянется т.б., что есть много узлов которые нужно улучшать с точки зрения механики, да и программная часть - важный и неоднозначный вопрос. А то тут флуд, типа не к месту как-то.
  12. #4851
    Столица
    почему нельзя об этом писать тут .. и у меня есть мысль слепить подобие штудера 820 .. какие двигатели применить не знаю , шаговики с ремнем думаю не есть решение , у кого какие мысли ?
  13. #4852
    Со мной можно обсудить.
    По микроконтроллерам, как и что лучше сделать в смысле НЕ самого кода (конкретного кода, например, для AVR), а внутренностей периферии микроконтроллера, что и как задействовать, как сделать псевдо многозадачность без наворачивания специализированных ОС и так далее.
    Ридико это знает думаю не хуже тебя
    ---------- Сообщение добавлено 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    Назовите LPM (ленто-протяжный механизм, ясно и понятно).
    Это название применялось до 70-х, в 70-х по ГОСТУ введено новое - МТЛ (механизм транспортировки ленты)
    P.S. Лет 20 назад делал на АВРе контроллер, управляюший CD-ROM-ом по IDE-шине и ЛПМ*ом от "Веги", публикация была - "РадиоХобби" №2/2000, стр.55., не помню каких-то особых проблем, которые тут обсуждаются.
    Сама статья есть у меня на старом сайте (в подписи) в Articles - CDTAPE. К сожалению, исходников не осталось, только что специально еще поискал, но увы. Да оно и не актуально давно - сейчас блин, даже на самом примитивном современном Кортексе, можно все сделать еще проще, выкинув пол схемы...
  14. #4853
    У меня прошитый контроллер валяется от твоего дивайса.
  15. #4854
    SPb
    Можно, но не слишком умно, мешать в кучу то, что можно систематизировать. Суть веток в том, что б по прошествии времени было легче находить вопросы и ответы, в тематической ветке. Общая ветка слишком жестокое испытание для тех, кто не помнит чего-то дословно и поиск не помогает.
  16. #4855
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    ГОСТ в студию для ознакомления форумчан (про МТЛ).
  17. #4856
    № ГОСТА я естественно за столько лет не помню, было в Травникове, но я эту книжку давно выбросил (скорее всего выбросил, ибо сейчас я в книжном шкафе ее не наблюдаю).
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82906
    P.S. И еще - ты смайлика не заметил
  18. #4857
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Шумоподавитель на микросхеме К157ХП3 для магнитофона Электроника-004 , 2-ой вариант схемы (8-мь плат маломощной аналоговой электроники).
    Исправленная, улучшенная версия схемы шумоподавителя.
    DA3 - существенное улучшение характеристик микросхемы К157ХП3, журнал Радио 1987 г., № 12 стр. 48 .
    Разводить или НЕ разводить этот вариант схемы ?
    Последний раз редактировалось Jenyok; 20.05.2019 в 06:59.
  19. #4858
    Женек, покопайте, Коневодство за 1997 или 1995 год есть схема 157хп3 в конце журнала, там приаттачены 2 оу
  20. #4859
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Это ?
    Журнал Радио 1995 г., № 9 стр. 56-57 .
    Журнал РадиоАматор 1994 г., № 2 стр. 5 .
    Оно
    Вот ее и разводите.
    Надо осмыслить, есть что чуток подправить в этой схеме.
ID:	347083   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	347084   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 19.05.2019 в 11:52.
  21. #4860
    Оно
    Вот ее и разводите.
    Вы у Агеева уже подправили
    Агеев даже не подозревал, шо так можно
    Последний раз редактировалось EDDiE; 19.05.2019 в 17:52.
