Страница 243 из 582 Первая ... 233241242243244245253 ... Последняя
Показано с 4,841 по 4,860 из 11635
    Аватар для Kompros
  2. #4841
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Цитата Сообщение от ala-a-din Посмотреть сообщение
    Ни кто не разрабатывал таких универсальных плат, которые можно использовать с любым ЦАПом или сразу цепляя ее на i2s или на spdif?
    Было дело. 2 оптики + коаксиал + ЮСБ
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1955995
  3. #4842
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Хотя тоже зависит как делать, если между выходом ЦАПа, куда приходит резистор ООС, и входом ОУ стоит резистор, плюс кондер с этого входа на выход ОУ, то жить становится несколько проще
    Объясните пожалуйста, почему?
  4. #4843
    Потому что меньше ВЧ мусора попадает непосредственно на вход ОУ.
  5. #4844
    За счет чего?
  6. #4845
    Ну, вот так получается
  7. #4846
    Почему не прижился концепт - радикально резать до IU преобразователя? Порядком 4-6, килогерц с 60?
    Последний раз редактировалось sewerin; 18.11.2016 в 01:17.
  8. #4847
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Почему не прижился- DCS Dac в аркаме9 с диплексером, композитном I-V на АD797 и El2244. Правда 2 порядок и на слух мрачновато.
    ---------- Сообщение добавлено 02:53 ---------- Предыдущее сообщение было 02:49 ----------
    Филипсовский NE5534 cзащитной обвязкой как у Назара предпочтительней( на слух) вышеупомянутого огорода.
  9. #4848
    Худший выбор ОУ В I/V чем AD797 - трудно себе даже представить!
  10. #4849
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Аргументируй.
    LM101 будет лучше?
  11. #4850
    Хочешь - можешь поставить
  12. #4851
    Петербург
    Цитата Сообщение от lionel Посмотреть сообщение
    Аргументируй
    Маленькая перегрузочная способность входного каскада, маленький запас по фазе и при этом не быстрый.
  13. #4852
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    И как это услышать?
  14. #4853
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Цитата Сообщение от Latvian Посмотреть сообщение
    И как это услышать?
    Набери Сухорукова, попроси прочесть в слух.
  15. #4854
    самый главный
    Одесса
  16. #4855
    Товарищи, подскажите пожалуйста на примере, как правильно соединить две линии мастерклока от двух генераторов в одну.
    Имеется в виду разводка платы.
  17. #4856
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    Цитата Сообщение от Вергилий Посмотреть сообщение
    ...подскажите пожалуйста на примере, как правильно соединить две линии мастерклока от двух генераторов в одну...
    - А самому поискать?.. Например, вот так: http://sc33595ac73a18eec.jimcontent....%20OSC77_2.pdf
  18. #4857
    Если генераторы с отключением через управляющую ногу, то ничего мудрить не надо - просто по резистору последовательно с выходом каждого генератора ставишь и всё, вот тебе твоя "линия мастерклока"
  19. #4858
    Дык интересовала именно разводка.
    Резисторы должны стоять ближе к генератору или ближе к цапу?
  20. #4859
    К генератору. На сотню ом примерно.
  21. #4860
    Какой из вариантов будет лучше?
    Вести от каждого резистора свою линию до цапа или соединить около резисторов и вести дальше одну?
