Страница 242 из 364 Первая ... 232240241242243244252 ... Последняя
Показано с 4,821 по 4,840 из 7269
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #4821
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от demid Посмотреть сообщение
    Программа Album Player 2.111 x64 по умолчанию (standart) использует out_asio.dll библиотеку , а когда EXTRAS ASIO откуда берёт библиотеку asio ?
    Standard (out_asio) и EXTRAS ASIO - это две разных реализации вывода через один и тот же интерфейс вывода ASIO. В обоих случаях загружается одна и та же dll драйвера и собственно в библиотеках ASIO разницы никакой нет. out_asio.dll - плагин вывода, загружаемый в процесс модуля вывода Standard. EXTRAS ASIO - отдельный минимизированный модуль вывода только для ASIO и только для mono/stereo.
    вот просто не понятно от куда прога берёт asio библиотеку, если из C:\Program Files (x86)\ASIO4ALL v2 то вопрос ...можно ли вместо ASIO4ALL подсунуть библиотеку realtek asio driver , как звуковая карта realtek 889 , и будет ли вообще работать ,если да то как по качеству звучания будет ?
    "Библиотека ASIO" - это драйвер с поддержкой ASIO. ASIO4ALL имитирует ASIO поверх других интерфейсов при отсутствии нативной поддержки ASIO драйвером. У Realtek есть собственный ASIO драйвер. На конкретном компьютере может быть установлен одновременно и ASIO4ALL, и нативный драйвер с поддержкой ASIO. Они не являются взаимоисключающими. Выбор конкретного варианта выполняется в списке устройств вывода для ASIO. Разница в звуке, конечно, может быть.
    P.s. Хотя по умолчанию (standart) использует out_asio.dll (v0.692) (27.12.2016), а когда EXTRAS ASIO (v1.5)(какой год ХЗ) , в самой программе ASIO4ALL v2 используется (v2.14) (23.05.2017) ....есть realtek asio RTHDASIO64.dll v3.1.1.2 (28.06.2018) его бы подсунуть как нибудь может звучание лучше будет как самый свежий asio для realtek
    Не следует тратить мысленную энергию на эту "магию чисел". Смысла она не имеет никакого. Это просто внутренние версии конкретных продуктов, никак не связанные друг с другом. И когда один из этих номеров больше или меньше другого - это не лучше и не хуже, это просто не имеет никакого значения.
  3. #4822
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Обновление для ARM:
    Обновлены 32-разрядные плеер с веб-интерфейсом и консольный плеер для платформы ARM. Исправлен доступ к сетевым папкам SAMBA (CIFS).
    Для 64-разрядных версий обновление не требуется.
    Осталось собрать апк для управления с планшета или тлф. Удобно, попробую через андроидстудио.
  4. #4823
    Расскажите потом о результатах.
  5. #4824
    Плеер для Linux выводит через ALSA, а ALSA в Android штатно не используется. То есть, управлять с Android устройства можно, но не запускать на нём.
  6. #4825
    Так я про управление и говорю - лентяйку, лежа с дивана. Как приложение, без браузера.
  7. #4826
    Если отдельное приложение для управления - тогда, да, можно. Но это не минутное дело. Есть ведь штатный Light интерфейс, которым удобно пользоваться со смартфона.
  8. #4827
    Далеко не минутное, согласен.
  9. #4828
    Частый гость Аватар для Sunoser
    Красноярск
    Версии для ARM соответствуют последним обновлениям версий для PC.
    кто-нибудь на beaglebone black запустил плеер?
    Дмитрий.
  10. #4829
    Цитата Сообщение от ppy
    Игорь, огромное спасибо за версию для ARMv7.
    На BeagleBone завелась без проблем. Про звучание ничего не скажу, так как нет возможности сравнивать с чем то другим аналогичным (mpd даже не стал заморачиваться ставить). Пока до реальной музыки не дошёл. Делаю замеры.
    Но сам факт, что теперь BeagleBone с драйвером Botic превратился благодаря Вам в универсальный комбайн с поддержкой 3х стримминг протоколов аудиофильского уровня, приводит меня в неописуемый восторг!
    Одновременная работа RAAT(RoonBrige), NAA(HQPlayer) и DLNA(aprenderer).
    Это было сказано про предыдущую 32-разрядную версию от конца октября. Видимо, препятствий, чтобы новая версия работала, тоже не должно быть.
  11. #4830
    Новичок Аватар для demid
    На ютубе нашёл тест ASIO4ALL v2 как не настраивай меньше 5.6ms задержка не делается , а на realtek asio добились 2.6ms , но у него ещё старая версия была (2014 года) - поставил я realtek asio RTHDASIO64.dll v3.1.1.2 (28.06.2018) как у меня реалтек , после ASIO4ALL этой пропали глюки со звуком (заикания и подобные выпендрежи) пока тестирую и радуюсь
    P.s. да и релтековская панел регулировки задерки от 2 до 20ms ...выкрутил на 2msНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Последний раз редактировалось demid; 21.03.2019 в 01:51.
  12. #4831
    demid, извините за глупый вопрос. А для каких целей Вы добиваетесь минимальной задержки в asio для работы с плеером?
  13. #4832
    И что с того?
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:40 ----------
    Ну уж явно не музыку слушать
  14. #4833
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    Может быть, рендерер завис.
    Если перезагрузка или перезапуск рендерера с повторным его выбором в устройствах вывода фубара не помогает,
    надо проверить работоспособность настроек на воспроизведение на стороне рендерера -
    временно запустить в папке рендерера APlayer.exe и убедиться, что он воспроизводит звук.
    В очередной раз завис рендерер. Локализовал баг на моей системе.
    При воспроизведении в фубаре файлов с разными кодеками виснет рендерер "Unrecoverable playback error: UPnP device error: Action Failed"
    Выяснил эмпирическим путём что, если меняются кодеки wav flac mp2 alac - то всё ок. Как только после воспроизведения вышеописанных кодеков включишь dst dsd (64 128 256 без разницы), то рендерер сразу виснет.
    Причём если после перезапуска рендерера воспроизводить только однотипные dst dsd (ну например только 128) файлы, то не виснет рентендер.
    При смене дискретизации на любое другое число (пусть будет 64) сразу виснет рендерера.
    Игорь, можно ли поправить как нибудь?
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для 4х сабов ЗЯ на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас + большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
  15. #4834
    vadimal
    Я попробовал последние версии: рендерер 2.111 x64, Foobar2000 1.4.3, Upnp Output 1.2.1, SACD decoder 1.1.1.
    Настройки вывода в Foobar2000: буфер 5400ms, 32bit.
    В этом варианте воспроизведение на рендерер переключается успешно между разными форматами и DSD128. Для DSD я проверил и режим декодирования в PCM, и вывод в DoP. Если много переключать иногда воспроизведение останавливается, но перезапуск фубара его восстанавливает, то есть, отваливается не рендерер, а фубар.
    Переключение между DSD128 и DSD64 тоже проверил, работает. И в DoP, и в PCM.
  16. #4835
    Ижевск
    спасибо, буду разбираться у себя.
  17. #4836
    Вот и я про то.
  18. #4837
    Для тех, кто хочет попробовать плеер и рендерер на Raspberry 2 / 3 / 3b+ есть готовая минимизированная сборка, которая поместится на любую карту памяти, от dimas (dastereo.ru), включающая актуальные плеер и рендерер:
    https://yadi.sk/d/_3P3VT4BPqIuTg
    Тема технической поддержки сборки:
    https://www.dastereo.ru/t/dimas-sobr...y-vashi-otzyvy
    После записи на карту памяти для настройки потребуется в файле options.txt в корне файловой системы поменять строку player=roon на player=aplayer,aprenderer (или можно оставить только aprenderer).
    Установочный комплект настроен на ЦАП-шляпу hifiberry-dacplus. Для выбора других ЦАПов надо поменять в файле config.txt параметр в строке
    dtoverlay=hifiberry-dacplus
    на имя другого ЦАПа (список поддерживаемых в папке overlays).
    Для настройки на USB ЦАП надо отключить символом # строку dtoverlay=hifiberry-dacplus
    и поменять строку dtparam=i2s=on на dtparam=i2s=off .
    После загрузки можно будет пользоваться плеером и рендерером.
    Сборка настроена на динамический IP. Посмотреть выделенный Raspberry адрес можно в интерфейсе роутера или в свойствах рендерера в UPnP клиенте, например, BubbleUpnp. Интерфейсы рендерера и плеера открываются по обычным портам 7778 и 7779.
    Для монтирования расшаренных папок редактируется файл configs/mount.txt
    Там формат
    //192.168.0.10/test3;test3;user=admin,pass=admin,ro,vers=1.0
    Порядок параметров: ip сервера, название локальной папки, название шары, далее логин и пароль.
    Внешние устройства монтируются в /media, шары в /mnt .
    В исходном варианте сборка настроена на проводное подключение, но Wi-Fi поддерживается. Как на него настроить, есть информация в теме по ссылке выше.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 27.03.2019 в 08:56.
  19. #4838
    Россия
    Давно уже придумано. mpd + mpdroid. Правда 2 "но": 1) это не относится а аплееру, 2 ) в плеймаркете нет, нужно искать app-ку.
  20. #4839
    Ты подумал я не знаю - миллионы их. Разговор в теме про ap, для которого никто не делал андроид приложение. Но ты можешь поискать...
    Последний раз редактировалось Михаил45; 27.03.2019 в 15:33.
  21. #4840
    Россия
    А кому это нужно? AP - это такая узкая ниша...
