Страница 242 из 741 Первая ... 232240241242243244252 ... Последняя
Показано с 4,821 по 4,840 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #4821
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    ну это не новость, неофициальная информация о вшивости IR драйверов для D появилась давно, недавно и сам производитель это официально признал касаемо 20954(5).
    korolkov24, Алексей, у вас по-моему был несколько другой глюк с этим драйвером.
    У меня он фиксировался в одном из состояний, причём хаотически.
  2. #4822
    2092, 20954(5) - неизменные грабли на тропинке, попытки менять ботинки и походку при проходе этой тропинки всё равно приводят к получению по репе граблями. Может нахрен эти грабли?
    Хотя, если кому-то мозоль на языке от "вылизывания" топологии из 5 проводников не мешает...
    Можно и кролика научить курить...
    У меня был мешочек КТ315Г, так вот все они потиконьку дохли, одни нагруженные на реле, другие на светодиоды, третьи просто инвертировали сигнал 5 вольт. Так вот я выкинул этот мешочек и забыл про проблемы. У меня не так много времени создавать суперусловия уродцам. Жизнь коротка...
    Вы не задумывались, почему во всех блоках питания (99%) стоит tl494? Неужели других микрух нет?
    - Потому что она СУПЕР! Не дохнет и не глючит! Кто-нить знает серийные усилки на 2092 или ее подобных?
    Делайте только ПРОВЕРЕННЫЕ ВЕЩИ! - LM311+2010(2110) И БУДЕТ ВАМ И СПОКОЙСТВИЕ И УДОВОЛЬСТВИЕ
    Последний раз редактировалось samodelkin; 01.04.2009 в 13:56.
    Всегда!!!
  3. #4823
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    2092, 20954(5) - неизменные грабли на тропинке, попытки менять ботинки при проходе этой тропинки всё равно приводят к получению по репе граблями. Может нахрен эти грабли?
    А стихами слабо?
  4. #4824
    Есть какие-нибудь ссылки или советы по применению класcа D в трансляционных усилителях?
    ..Сейчас приходится проектировать трансляционный усилитель, мощность 100W, выход 100Вэфф, питание однополярное, от импульсного БП, с резервированием от 2-х аккумуляторов (25В в сумме).
    Требования к качеству звука - сигналы оповещения, ну, и, трансляция музЫчки..
    ..Пока, гляжу на мост.
    ..То ли взять схему с независимой пилой и без обратных связей..
    Не очень понимаю, как велика будет под полной нагрузкой, "просадка" выхода, в этом случае, по сравнению с холостым ходом..
    ..То ли вариант UcD или подражание схемам Королькова..
    Полосу звука, по входу, "срежу", кГц до 8-10.
    Хватит ли частоты дискретизации 100-150 кГц?
    Спасибо.
  5. #4825
    я вот всё думаю -а не под моим ли давлением он признал это? Уж сколько я им писем отправил и с их FAE тупорылым тёр и какого-то китайца в калифорнии у них там наши спрашивали итд. Врут, мрази, с лёгкостью, поэтому теперь всегда их драйверы у меня под подозрением, как мосфеты айхиса. Кстати и в их объяснение не особо верю, про то что нужен импульс не короче 20нс, что якобы легко может быть при нэйчурал сэмплинге, имхо, косяк в dV/dt который обещан 50v/nS а в реале и 10 достаточно чтобы вся шарманка упала, а то что с цифровым модулятором мол всё ок, так это брехня, просто нет ос и система не лачиццо, а тупо растут искажения от потерянных тактов.
    PS: tl494 просто дешевле некуда, вот и весь секрет -порядка $.1, 2092 мы юзаем, проблем нет, как и у 20957.
  6. #4826
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    может и так, всё равно долго не утаишь, когда инфа о глюках из различных источников начинает вылезать. Кстати UcD на 20955 защёлкивается и при подаче на вход меандра от 15кГц, начиная с некоторого уровня.
    В чём ихус облажался с фетами? я их признаться вживую и не видел даже
  7. #4827
    да я писал об этом подробно на diyaudio.com
  8. #4828
    Владимир
    Помнишь я в терре покупал IGBT ихние? так вот не один не выжил в БП 800 ватт, поставил 460 IR и забыл
  9. #4829
    Красногорск
    witali, ну не знаю igbt и fet всё-таки разные вещи. Полумост, менял без изменений в схеме?
  10. #4830
    нет, мне только 75-150в суперпупер тренч не понравились (кристалл до смешного мелок и чуть погорячее, сразу дохнут как мухи, IXTP76N075T, IXTP98N075T, IXTP42N15, IXTP56N15, IXTP60N10), а кулмос у них ок вполне, так они опять же не их а инфинеона, да и дороже чем оригинальные, использовал 16А 600V C2 IGBT IXYS в 1КВт+ SMPS без проблем. 400-600в мосфеты от IR уже сто лет хуже всех, похоже они забили на них давно и даже не пытались конкурировать с Infineon, IXYS ST, Fairchild.
  11. #4831
    Владимир
    Напряжение питания драйвера снизил только, с 16 до 12 вольт
  12. #4832
    Без обид ну порой глупости каждый сморозит.
    Добавлено через 7 минут
    Bender да знаете Вы, разьненькие то будут и нехило.
    Последний раз редактировалось Denexp; 01.04.2009 в 23:53. Причина: Добавлено сообщение
  13. #4833
    Владимир
    умничаешь?
  14. #4834
    Липецк
    Добрый день! Я Роман! И с Вами телепередача "К Барьеру"!
    Сегодня в нашей программе учавствуют Denexp, и witali,
    Тема сегодняшней программы: " Кто умней".
    После жребия определилось, что witali начинает первым. Прошу Вас witali, начинайте!
  15. #4835
    г Н-Тагил
    IVX Я не говорил про сверх медленный интегратор. И - часть подбирать надо. А на счет неправоты дак это попытка научного подхода если представлять все придуманными образами и говорить что так и должно быть то прогресс остановится. . Фантазировать надо от этого не кому хуже не будет темболие если это хоть чемто подкреплено.
    Далие: на мой взгляд на сабвуфере надо ОС по току делать ведь посути звук создает не напряжение а ток. Именно ампервиток в магнитном поле постоянного магнита вызывает поступательное движение дифузора динамика. Но такой подход невозможен при работе на многополосную АС. Только для отдельных динамиков и пишалок (наверное). И вот тогда нужно делать ПИ регулятор. Д часть может пригодится для компенсации паразитной емкости нагрузки.
    Добавлено через 2 минуты
    Можете ответить кто нибудь на несколько вопросов.
    На чем формируется дед тайм в схеме Сергея Кузнецова и в других схемах на дискретных элементах? Зарание спасибо.
    Что имеет большее быстродействие шустрый ОУ, компаратор, или схема на дискретных элементах. Конечно для схем УцД.
    Последний раз редактировалось Silver; 02.04.2009 в 16:27. Причина: Добавлено сообщение
  16. #4836
    s75eg
    Silver,
    В UcD резистор между эмиттерами выходных транзисторов компаратора и минусом питания регулирует dt.
    Что быстрее - вопрос не совсем корректный. Как сделаешь - так и будет. На рассыпухе - всё в твоих руках. На МС - не всегда, так что можно считать на дискретных - быстрее.
  17. #4837
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Попробуй реализовать ООС по току в UcD. Дед тайм в UcD,
    по моему, UcD нормально демпфирует динамик, не каких мер предпринимать не надо
  18. #4838
    s75eg
    SAB 2,
    При чем тут демпфирование динамика?
    Я писал про регулировку dead time. Уменьшая тот резистор - укорачивается dead time. Можно и до приличного сквозного тока довести. Для пущего качества, так сказать
  19. #4839
    ..Кто реально собирал D-класс с обратной связью, подскажите, какого порядка у него выходное сопротивление.
    То есть, интересует, как сильно меняется уровень выхода, при изменении нагрузки от обрыва до номинальной.
  20. #4840
    г Н-Тагил
    SAB 2,
    Я тебя тоже правильно понял в этом плане. А какие транзюки не понял которые уже цифровые непосредственно перед управлением ключами. Подскажи на примере Кузнецова хотябы. Спасибо.
    Добавлено через 3 минуты
    На счет компараторов догадываюсь что быстродействие влияет на дед тайм в лутшую сторону. Тоесть в сторону уменьшения
    Последний раз редактировалось Silver; 02.04.2009 в 19:07. Причина: Добавлено сообщение
