Страница 241 из 317 Первая ... 231239240241242243251 ... Последняя
Показано с 4,801 по 4,820 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #4801
    Псков
    глупо не воспользоваться случаем и не намотать первички вместе, чтобы "драматически" снизить меж ними Ls.
    Ваня, я ему сразу предложил мотать секции вместе, а потом разделить пополам. ты, видимо, прозевал.
  3. #4802
    Цитата Сообщение от Plex61 Посмотреть сообщение
    есть трёхлитровая банка 28.16.9 ,копеечных
    Серьезный запас
  4. #4803
    Завсегдатай Аватар для pokos
    вопрос был, как разделятся 5 витков, если отвод сделан от 2,5 витков.
    Так и разделятся, пополам.
  5. #4804
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Цитата Сообщение от gobon Посмотреть сообщение
    А не проще тогда взять ту же схему на 400-500вт и добавить в каждое плечо удвоенное количество ключей и более мощные диоды? Или я неправильно мыслю ?
    Кому как , зато есть реальная возможность мотануть лентой первичку со вторичкой в один слой ! диоды то здесь при чём ? удвоенное,учетверённое кол-во ключей несёт другие проблемы и не всегда количество переходит в качество .
  6. #4805
    Псков
    покос, я со своим склерозом подзабыл, так мне уже Ваня напомнил, что полвитка образоваться может на крайних кернах Е(Ш) сердечника.
    но тогда все равно нужно внешний монтаж продумывать, а с выводами на одной стороне никаких лишних забот нет.
  7. #4806
    ДВР
    Сам скоро буду подобное крутить , надо 220в на квт , полтора , для крутилок , есть трёхлитровая банка 28.16.9 ,копеечных , чего бы не использовать на 50 кило с небольшой индукцией . Оставлю верхний слой под GND , думаю проблем не будет .
    Нуу, как знать... А почему ты не хочешь посмотреть в сторону двойного преобразования? Есть же уже и российские промышленные образцы таких бесперебойников; и на кило, и на два... на три. Довольно компактно: DC-DC + D-класс на 50Гц, - напруга и частота стабильные.
    Мм... хотя, там, однако, не проще будет. У меня как раз сейчас в ремонте пара таких(комплектуху жду). Если хочешь глянуть конструктив, могу фотку скинуть(в общем схема в голове, не разрисовывал)
    Думай. Думай всегда…
  8. #4807
    ...что полвитка образоваться может на крайних кернах Е(Ш) сердечника...
    Может. А может и без них. Может образовываться и вовсе без сердечника, в обычной цилиндрической катушке.
    А уж на броневом сердечнике - ка два пальца.
    Единственно, где трудно сделать полвитка - это тор - нужно его сверлить, чтобы получить полвитка.
  9. #4808
    Красноярск
    Я эту хрень делал года 22 Vjumajlo , сейчас мне шьют синус в мк на очередной DC-АС , то что все делают я в курсе , особенно смешная топология с мостом модулированным прямоугольными , если поглядеть как оно работает на ёмкостную нагрузку , могли бы разрядник хоть какой на время дт втюхать , синус да , но дс-дс всегда будет проще , для большинства девайсов при питании уже не требуется двойного преобразования , даже в ящике с элт можно выдернуть петлю , но ещё немного и они вымрут как динозавры .
  10. #4809
    Частый гость Аватар для soundmaker
    Всем доброго дня. Понадобилось побыстрому сообразить преобразователь 12 ->+-15 ватт на 10 на SG3525, все вроде бы есть но вот с ключами засада. Есть только http://www.gaw.ru/pdf/IR/irf7807d1.pdf, опыта особого нет, посему вопрошаю знающих людей, подойдет под мою задачу? Смущает только наличие интегрированного шоттки.
  11. #4810
    Красноярск
    совершенно напрасно , не смущайтесь .
  12. #4811
    ДВР
    Plex61, ок, я понял. Как было где-то у плохишей писано - "каждому своё". Видишь ли, мне в работе нужна именно бесперебойная стабильная силовая синусоида(пусть и опроксимированная), поэтому и упомянул такой преобразователь.
    Удачи.
  13. #4812
    ..большое человеческое..
  14. #4813
    Красноярск
    Кидай , посмотрим как народ силовую лепит , поучимся или поплюёмся , на телевизор дворники точно лепить надо , на монитор пока рано , картинку на выходе под какой никакой нагрузкой , да со стока первого преобразователя тож под грузом .
  15. #4814
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Сейчас существуют т.н. "FULLY PROTECTED POWER MOSFET SWITCH" например IPS0551T и собстна даташит к нему
    Насколько оправданно их применение в преобразователе? Способна-ли токовая защита эффективно защищать?
    Внимание привлекло наличие защит в трёх ножном корпусе, как по току через транзистор так и по температуре, и затвор с логическим уровнем (пониженным напряжением открытия)
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  16. #4815
    Вряд ли оправдано, это просто ключ "вкл/выкл" вместо кнопки
    ---------- Добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее сообщение в 12:54 ----------
    частота переключения 1 кГц
  17. #4816
    там ниже написано что можно на более высоких частотах, интересно насколько высоких
  18. #4817
    Буня,
    да ты возьми да попробуй
    они вообще для автоприложения, у IR полно такого добра
  19. #4818
    Псков
    вышло 6 новых версий моих программ.
    это:
    Booster(2300)
    Drossel(1100)
    ExcellentIT(3500)
    Flyback(1300)
    Forward(1200)
    Lite-CalcIT(1700)
  20. #4819
    Slavik-65, да мне то пока хватит 3205 и красных каракулкей
  21. #4820
    Starichok, а где посмотреть ?
