Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 летназад были.
Я писал на новодельной SONY HF90 за 30руб.
Т.к. именно на них планирую дальше писать. Под них же и "вылизываю" тракт. А покупать каждую кассету по цене лицензионного CD мне кажется излишним. Хотя это всё имхо.
ну я решил брать лучшую среди лучших)да и она из старых запасов)
Лучше взять новодельный Басф/Емтек FE1. У Таиландской Соньки НF высокий уровень мод. шума и кривоватый корпус. В крайнем случае можно взять новодельный ТДК-Д(ЕВ). Правда, чувствительность и частотка у неё немного выше чем у типовой 1 типа.
Вообще в Москве найти можно и настоящий НF он намного лучше и на него настраивать:
http://molotok.ru/item993895579_kass...an_1993_g.html
новодельный хром такая гадость хуже чем фероксид
Это потому,что сейчас под позицию ХРОМ делают полив Fe2o3+Co а настоящий CrO2 давно не производят потому,что его абразивность так и не получилось побороть.
Сейчас делают y-Co-Fe3O4 (гамма-кобальтированный оксид железа валентности III). Эта гремучая смесь намного лучше хромдиоксида по динамике, частотке и чувствительности, кроме абс. значения шума. Эту формулу применили ещё в конце 80х-начале 90х - в эпоху самого расцвета кассетостроения.
Проблема в том , что в новоделах не соблюдают технологию. И с корпусами беда...
---------- Добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее сообщение в 12:45 ----------
Абсолюно верно. Воздушная прослойка есть везде, даже в ВХСе, иначе голова стерлась бы через несколько дней работы. Правда на паузе подушки нет;)
Головки феррит и аморф.
В проф. магнитофонах используют только металлич. ленты причем МЕ (полив чистого маталла, а не МР - из частиц)
Трение с барабаном есть только в режиме "Пауза" и старт-стопный момент. Вернее оно есть всегда, но из-за воздушного зазора оно существенно снижено. В этом случае идет сильный износ ленты о барабан. Подушка обусловлена выносом головок относительно поверхности барабана от 10 до 40мкм. Канавки - для прохождения воздуха, ну и снижения трения тоже. Непосредственно с передним зазором головки лента контачит, но за счет высокого магнитного потока сильный прижим (как в аудио магнитофонах) к ленте не нужен, воздушный микронныйзазор "преодолевается" магнитным полем. Однако именно им (непостоянством контакта) и создается незначительная паразитная ПАМ на осциллограмме записываемого ЧМ-сигнала видео.
В видеомагнитофонах зазор между головками и лентой есть а барабан всё-же имеет небольшой контакт (трение) с лентой. Канавки служат для дренажа воздуха,чтобы не получилось черезмерной воздушной подушки но так-же собирают с ленты мусор (пыль) выбрасывая её в не рабочей зоне.
Выше прозвучало,что ленты полируют это не совсем так,после полива лента проходит через плоский нож (ракель) он и производит окончательное выравнивание поверхности,что с трудом можно отнести к полировке. А вот что делают абсолютно точно так это лакируют.
Ещё вспомнил,что у лент из чистого хрома была очень плохая перегрузочная способность,вот собствеено абразивность и плохая перегрузка и привели к тому,что хромовые ленты эволюционировали в двухслойные,вторым слоем-Fe2o3 получился так называемый тип-3 который просуществовал не долго и в дальнейшем был вытеснен феро-кобальтовыми лентами.
Говорят, в VHS используется система DBX при записи-воспроизведении.
Не встречал... Шум канала "продольного" звука ВХС -37-44дБ, при полосе до 8-10кГц. В магнитофонах Бетакам СП - самая обычная Долби С. Там, правда, стоит некая приблуда на россыпухе, которая в небольших пределах "подгоняет" уровни к "зеркальности" (что то типа Флекса в Пионерах), поэтому совместимость там гораздо лучше, чем в бытовых магнитофонах. Ну и скорость продольной дороги 10,5см/с.
