Страница 24 из 33 Первая ... 142223242526 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 648
Тема: Селектор входов
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    По умолчанию Селектор входов
    Вот начал соирать усилок на lm3886 и передо мной встал вопрос подключения к усилителю нескольких устройств. Схем такого рода достаточно много, некоторые из них сложны (для меня) о некоторых нет ни какой информации. Думаю собрать коммутатор на микросхеме tda1029(можно купить masterkit "http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=335"). Если кто-нибудь с ней сталкивался, скажите пожалуйста что она из себя представляет?
  2. #461
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Селектор входов
    ageks, некоторые делают "практически бескомпромиссные" изделия, в которых данные реле ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ не могут применяться. Всё зависит от ТУ и кошелька.
  3. #462
    Цитата Сообщение от ageks Посмотреть сообщение
    Прошу прощения за назойливость...А РЭС79 ДЛТ4.555.011-05.....чем плохи в звуке....каждое на канал..
    Ну дык написано же в пачпорте:
    ...переменного тока частотой 50...10000Гц.
    А этож не ХайФайно.
    HiFi начинается от 20 Герцев и заканчивается 20000 Герцами.
  4. #463
    Инженер Аватар для Lynx
    В один миллион пятисотысячный раз пишу - советские реле обладают значительно большими контактными искажениями, шумом, флуктуациями контактного сопротивления, чем аналогичные импортные. В особенности все эти неприятности проявляются при коммутации малых сигналов. все эти свойства отечественных реле напрямую связаны с низкой культурой производства как самих реле, так и материалов, используемых для контактных систем.
  5. #464
    г. Москва
    А можно ли использовать разьемы типа джек ...нравиться за компактность и удобство монтажа....
  6. #465
    Moscow
    Цитата Сообщение от Alemoke Посмотреть сообщение
    Возможно применение в звуке таких реле?
    Возможно, ставил Bt-24s/12S на коммутатор сигналов усилителя и на выхлоп СД плеера, наводок и искажений мои уши не услышали . Кто-то говорил что это полный аналог Fujitsu. Вобщем поставил и не жалею.
  7. #466
    Насчет "полного" - не уверен. При натурных исследованиях, очень много типов реле, позиционированных производителями именно как "полные" аналоги показывали гораздо худшие результаты при коммутации малых токов, нежели Такамисавы и Аксикомы. Хотя, в общем, поводом для рекламаций это признать нельзя, поскольку работа реле с подобными сигналами не нормируется производителями (см. параметр "минимальный коммутируемый ток")
  8. #467
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    А как вообще реле Омроны?
  9. #468
    См. выше.
  10. #469
    SMD-n
    Ссылка Re: Селектор входов
    Fujitsu-Takamisawa RY12W-K - доступны за $1.5-2.5, кому очень надо - тот найдет.
    Пример на картинке.
    А кто не может найти - значит не очень-то и надо ...
    Где-то так.
    Как у Дмитрия хватает терпения всем объяснять, про реле в частности - не знаю.
  11. #470
    Moscow
    Один товарищ с похожего по теме форума сказал так:
    Да любые реле лучше переключателей. Правда у сильно малогабаритных возможно проникание между каналами и входами при использовании одного реле на два канала и уровня коммутируемого сигнала 1-2в. Я использую Fujitsu, Takamisava, Furukava, и длугие фирменные по 2-7 долларов за штуку. Наши - то не срабатывают, то недотягивают контакты, то залипают, сильно различаются по параметрам, даже если из одной коробки, а стоят как фирменные - у нас РЭС60 продаются по 60 рублей.
  12. #471
    Соответствующих серий - отлично.
    P.S. NaIS TQ2SA, 5-вольтовые, в Ариаве по 6.22 (~$1.5) в розницу
    12-вольтовые чуть дороже.
  13. #472
    г. Москва
    Можно! Я и взял, переработал и использую. Только вообще на К155.
    Решишься на реле, поделюсь... На плате заложены РЭС60, они же РЭС80.
    Цитата Сообщение от Svin62 Посмотреть сообщение
    Сообщение от ageks
    Прошу прощенья, рэс79 которые 50.... 10000 Гц по паспорту нельзя, а рэс60 -которые по паспорту 50...1100 Гц можно???... совершенно не понял логики??...
    Там дело вовсе не в частоте.
    P.S. На самом деле - ни то ни другое нельзя.
  15. #474
    Там дело вовсе не в частоте...
    а в чистоте
  16. #475
    полный песец
    Jerusalem
    Э, нет. Переключатель (если не тумблер) - это скользящий или даже врезной контакт, большая площадь контактирования.
    Корпус ТО-5 можно считать "сильно малогабаритным"? Проникновение между группами около 40дБ на частоте 1ГГц (!), 60дБ на 100МГц и т.д. И это еще не СВЧ-реле, а типа ширпотреб такой.
  17. #476
    У переключателей чаще всего контакты незащищенные, находятсяв условиях воздействия кислорода и пылевых частиц окружающей среды. Из-за этого реальный динамический диапазон неискаженных сигналов, которые способны коммутировать большинство переключателей ниже, чем у реле. Преимущества большой площади контактов проявляются при коммутации больших токов, а не малых.
    Реле в ТО5 без внутренних экранов имеют емкость между групп контактов в пределах 0.1...0.5пФ, с экранами - 0.02...01пФ, что как раз и дает (в последнем случае) ослабление около 40дБ на 1ГГц при работе в согласорванном 50-омном тракте (что соответствует примерно 60...70дБ на 20 кГц и характерном для большинства звуковых применений сопротивлении нагрузки в 100кОм ) Но эти релюшки стОят уже не 1.5..2 Е, а 15...20Е (в зависимости от типа и фирмы производителя). И по сией причине более выгодно поставить отдельные реле на каждый канал, если речь идет о недопустимости проникновения более тех же 50...60дБ на 20 кГц, те более, что в таком случае и трассировку на плате можно сделать более удачной.
  18. #477
    Можно использовать переключающую группу так, чтобы отключенный вход коротился на массу (на входе поставить ограничивающий резистор несколько килоом). Да входное сопротивление пониже.
  19. #478
    г. Москва
    ...рэс79 какраз имеет один переключающий контакт....по реле на каждый канал....Материал контактов ---ЗлСрМгН2-97Зл999.9.......давайте рассматривать вариант,что сигнал есть только на одном, включенном, входе.....
  20. #479
    ...рэс79 ....Материал контактов .......давайте рассматривать вариант,.....
    См. выше
  21. #480
    И все таки. Невзирая на ранузданую пропаганду механических изделий наиболее вероятного противника , есть ли суксесс стори о применении именно электронных коммутаторов. Не для ультрахайфая, а, скажем, с характеристиками лучше плохих галетников и реле для поворотников?
    LEIV, вроде говорил, что у него получалось.
    Может у кого еще получалось?
    С уважением, Макс Тараненко.
