Страница 24 из 37 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 721
Тема: Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Здравствуйте, уважаемые.
    Прошу опытных колонкостроителей подсказать проверенные комплекты динамиков для постройки четырехполосной АС.
    Скрытый текст
    Вводные данные:
    Какие АС были - microlab solo 7 (унылые и тихие), TQWP 150ГДШ (звук классный, но крикливый. и слишком большие гробы), щиты 150ГДШ (просто попробовал что есть щит. не понравилось)
    Что слушаю - практически все, кроме хип-хопа. Больше электроника, эмбиент, лаунж, часто рок.
    Комната 7х4 без аудиоподготовки. Колонки планирую ставить на длинную стену. Акустическое оформление в комнате будет сделано позже вместе с ремонтом.
    Что хочу построить:
    Четырехполосные АС со сведением через DSP.
    Усилители есть 4 штуки на tpa3255 (2х100 Вт 8 Ом) https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86647
    Что хочу получить:
    Самое главное - быстрый и четкий бас, бьющий по груди. Все, что до этого слушал, захлебывалось. Высокие и средние желаю с широкой сценой, чистые и прозрачные.
    Также немаловажен внешний вид динамиков. Лично мне нравятся ленточные ВЧ.
    Корпуса вижу габаритами (глубина/ширина/высота) - примерно 40х40х150 см. Под саб возможно сделать более широкое основание, в виде конуса.
    Размеры коробов, их дизайн, сведение динамиков, выбор усилителей, подготовка комнаты, акустическое оформление АС пока не важны.
    Прошу знающих людей подсказать и обосновать комплекты подходящих друг другу динамиков ВЧ+СЧ+мидбас+саб. Бюджет только на динамики - 1000 $
    Комплект собран: WAF154.01/WAF123.01/WAF061.80/DN10.172K
    Тему закрыл, т.к. вопросы по подбору решены. Всем большое спасибо и особенно Гудронову
    Продолжение здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94690
    Последний раз редактировалось halfcat; 30.12.2023 в 11:08.
  2. #461
    По умолчанию Re: Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    путей на самом деле больше.
    Про ГВЗ или "ГВЗ", разговор бессмысленный пока не установлен общий знаменатель в том как каждый понимает этот термин в какой коннотации и в каком контексте.
    Все пути, хочешь ты этого или нет, сводятся к ГВЗ. В слышимом диапазоне оно должно быть как у ЗЯ, или стремиться к этому.
    Это же касается и всех хвостов комнаты.
    Любую концепцию можно изучить на злоупотребление ГВЗ, если есть любой микрофон.
  3. #462
    Тихвин/СПБ, Russia
    Натуральность не в отдельных частотах, а их составе (спектрах). Если имеем низкие частоты, но спектр там не "естественный" (искаженный) то нафиг он нужен. Полосу частот заужают сознательно. Ее легче воспроизвести с меньшими искажениями.
    Именно так.
    С Уважением, Анатолий.
  4. #463
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    В контексте акцента на ЗЯ, я должен понимать, что ты трактуешь "гвз", как разницу сигналом от ДГ в АО с ФИ и самого этого ФИ?
    Дмитрий
  5. #464
    Belarus, Orsha
    А тут приходим к идее работы ФИ
    Сигнал от него не может появиться раньше сигнала от динамика
    Т.е. если рассматривать импульс-сначала дифф динамика движется вперед,потом возбуждается порт,и в фазе с динамиком дудит,но на период позже
    И чем ниже настроен порт-тем длиннее задержка
    ЗЯ неэффективны,быстро заканчивается ход бошки
    Ну и эквализовать их спад слева тоже не бесплатно,фаза крутится
    Так что нерешаемая проблема
    Только с ЗЯ себестоимость бошек будет выше
  6. #465
    Почему я не могу рассеять СЧ легкими конструкциями? Это же не массивные поглотители для НЧ колебаний
Название:	потолочные Р (1).jpg
  7. #466
    Тихвин/СПБ, Russia
    Решение проблемы есть?
    Конечно, как вариант, построить контрольную комнату по Ньюэллу, всего то делов.
    ---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    Вообще полезно постучать по:
    диффузорам, колонкам по бокам, сзади, по мебели. Всё это мы слушаем в процессе. И лучше со всем этим что-то делать.
    Прежде чем гнаться за искажениями в усилителях и за ценами на динамики.
    а также крикнуть в унитаз: "ууууу"
    Шутка, простукивание конечно даёт информацию.
  8. #467
    Наклон запаздывания в пределах одной полосы и какие хвосты это порождает в корпусе и комнате.
    Само по себе ГВЗ не существует в натуре.
  9. #468
    Челябинск
    То есть скорость изменения фазы
    какие хвосты это порожлает в корпусе и комнате.
    А не возникала мысль, что это похоже на замкнутый круг, где сигнал сначала порождает ответные реакции ("хвосты"), которые затем порождают фазовые изменения, то есть те фазовые изменения которые связаны не только/не столько с ДГ их оформлением/фильтрами прочим. Такие флуктуации хорошо заметны на избыточной (смешанной) фазе или вот например кривая энерджи тайм на вэйвлете в РЭВе это чётко отображают.
    Дмитрий
  10. #469
    Добрый Аватар для Gudronov
    Замкнутая кривая хороша тем, что это самый протяженный объект во Вселенной, а двигаться по нему можно не исчезая из виду, и наблюдаясь с разных ракурсов.
    Кольцевые тупики обеспечивают вечную занятость в любом деле, и с наименьшими затратами.
  11. #470
    Пока с этой кривой тебя не сшибет едущий под 130.
  12. #471
    Челябинск
    Замкнутые кривые - замкнутые, ключевой фактор этой характеристики, к тому же величина вселенной, где нельзя пропасть из виду наводит на мысли о величине этой вселенной.
    Дмитрий
  13. #472
    1) делать что-то с комнатой
    2) не превышать объёмы-калибры
    3) отдаться на волю шарлатанам, и тогда "130 должно быть достаточно для каждого"©️ Билл Гейтс
    4) править проблемы изощренно-активно считаю крайне полезно в плане саморазвития, но неверно в плане достижения результата. Как минимум, с точки зрения финансирования затеи. Пункт 1 надежнее, дешевле и делится на этапы с предсказуемым результатом.
  14. #473
    Рязань
    Это следствия из ОТО. Даже в черную дыру ты упасть до конца не сможешь с точки зрения наблюдателя.
    Только создать её вокруг себя, тогда исчезнешь.
    Тем временем, никто не сомневается, что вселенная на много-много порядков больше, чем видимая часть, если не бесконечная )
    Денис
  15. #474
    Чем мне нравится Вега, так это тем, что каждая тема превращается в отдельно взятую вселенную, содержащую в себе всевозможные вариации всевозможных тем, вселенную, созданную безымянным создателем, испугавшимся своего дитяти и сдриснувшим в кусты на седьмой день.
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:32 ----------
    А если создатель будет слишком упорным, то приходит Неотвратимый Рок и сносит тему к чертям.
  16. #475
    Челябинск
    Возможно в этом и есть парадокс замкнутой кривой во вселенной вращающейся не вокруг, а сквозь чёрную дыру, где функция наблюдателя сводится к созерцанию с одной стороны самого же себя затягиваемого в эту дыру с другой стороны))
    Дмитрий
  17. #476
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Не путайте рассеяние с поглощением
    Поглощается за счёт заблуждения в пространстве за рассеивателями
  18. #477
    Старый знакомый Аватар для gaga
    Жду ответа на заданный вопрос: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3157401.
    18", 30гц, откуда на этой частоте берется 120дб.
    А также информации по конструктиву - TSP или модель головки, объемы камер, частота настройки порта.
    Я не очень понимаю почему такой скептицизм, многие сабовые восемнашки способны выжать 115-120 дб на 30 Гц.
    Я не стороник таких решений, но при желании вполне возможно.
    Precision Devices PD.1850/3
    Ящик БП, 95 и 60л, порты 22 и 43Гц
    обе дырки наружу, ввалить пришлось 1260вт, экскурс в пределах.
    симуляция с фильтром 2-й порядок на 60Гц
    не утверждаю что сильно оптимально, т.к. посидел 5 мин за компом.
    лично для меня такие решения не интересны - ГВЗ 25мс, колокол
    Но любителям давления ... вы же понимаете, что такое 120дб на 30Гц дома, жахнет не по детски, возможен оргазм
    Последний раз редактировалось gaga; 19.09.2023 в 22:03.
  19. #478
    Цитата Сообщение от gaga Посмотреть сообщение
    Ящик БП
    БП6?
  20. #479
    Да, я игрался с вариантом обе дыры наружу, но возможны и другие варианты, не охота было долго колупаться
    и с беймой похожая ситуация
    Последний раз редактировалось gaga; 19.09.2023 в 22:06.
  21. #480
    Уы, от поглощение не избавится. Общий вклад поглощения потолка оборудованого рассеивашими элементами к сожалению весьма велик. Где рассеиваем там и поглощаем
    А лачить поверхности или оклеивать фольгой не велит великий Могол рассеяния. Это мой работодатель. Вы катались на беговых?
